Tavalou En ligne le 18/01/2021 à 20:12 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Préparation Atelier Personnel
18/01/2021 15:38:03
Bonjour je me suis Offert deux poste de soudure GYS ( PROTIG 200-DC / MONOGYS 200-2CS )
J'essaie au fil de mes embuches et de mes maigres salaire de me construire mon petit coin pour pouvoir me détendre et fabriquer ce qu'il me passe par la tête !
Je ne connais absolument rien en Electricité et aimerais savoir les condition requise pour me brancher sans risque.
Je sais Soudé, je sais comment fonctionnent un poste, mais je ne sais pas comment ça ce branche.
mecanix En ligne il y a 6 minute(s) (2074 messages sur soudeurs.com)
18/01/2021 17:59:36
le mieux serait de faire appel à un électricien qui pourrait alimenter en 3x6mm2   un tableau atelier desservant tes différents appareils
cdlt
18/01/2021 19:46:26
Merci de ta réponse, oui j'aimerais aussi au moins c'est clean mais le problème c'est que je n'ai pas le financement pour appeler un électricien ..
18/01/2021 21:12:44
Le poste GYS est vendu pour fonctionner sur une prise 16 A. Pour le Protig (Jasic rebadgé "Easyweld"), en bon chinois ils n'indiquent même pas l'intensité consommée, mais c'est probablement du même ordre.
Pour répondre plus précisément, il faudrait connaitre la capacité de votre abonnement, mais à partir de 6 KVA (30 A en 230 V), il ne devrait pas y avoir de problème si vous n'utilisez pas le four électrique ou autre appareil gros consommateur pendant que vous soudez. La section des fils sera fonction du calibre de protection au départ du tableau principal et de la distance si celle ci est importante, mais sur un départ 20 A le câble 3G6 indiqué par mecanix serait correct pour alimenter un tableau d’atelier. Sur ce tableau vous devez disposer impérativement d'un inter différentiel 30 mA puis vous protégez chaque prise par un disjoncteur 16 A (*) courbe D. Surtout, veillez à raccorder les bornes de terre de toutes vos prises directement à la barrette de terre de votre tableau principal.
Il est évident que vous n'utiliserez pas les deux postes simultanément, ni tout autre appareil si vous travaillez seul.
Cdlt
(*) Edit : Lire le message de mecanix ci-dessous. Les prises domestiques sont désormais admises jusqu'à 20 A sur fils de 2,5mm². Il est toutefois pratique d'avoir une dégressivité des protections afin que ce soit le disjoncteur local qui déclenche en priorité.
18/01/2021 22:44:38
Pour info le calibre de protections des prises domestique a été remonté à 20A depuis quelques années et la généralisation des disjoncteurs .
J'en ai tellement vu dans ma carrière que je ne peux pas vous encourager à faire votre installation si vous n'y connaissez rien .
Il faut au moins demander conseil  à quelqu'un qui s'y connait
Nicomig En ligne le 31/10/2024 à 12:45 (14 messages sur soudeurs.com)
18/01/2021 22:59:54
Bonjour. Je viens d’effectuer ce type de travaux car une simple rallonge de bricolage ne suffisait plus a alimenter mon atelier..
j’ai du tirer 50m de câble 3 brins en 6mm2 passé dans une gaine cannelée  grise.
relié en direct a la sortie du disjoncteur principal.
a l’atelier j’ai posé un petit tableau avec 4 disjoncteur pour alimenter les differentes  prises de l’atelier plus éclairages.
les prises sont en 3x2,5mm2.  C est les normes.
j’ai fait une prise *speciale* soudage ou un cable 3x6mm2 alimente une prise protégée  par un disjoncteur 32A histoire de bien lui tirer dessus.
le tout est protégé  par un disjoncteur différentiel  de 45mAh en cas de court circuit ou accident corporel.(obligatoire dans les normes d’installation)
d’ailleurs on vient de passer a 60mAh pour les différentiels  je crois.
et le tout est mis a la terre correctement.
Il faut , sans prétention aucune car je preconise de la prudence avec l’électricité , avoir un minimum de connaissances en électricité et installations , matériel  etc, on risque vite sa vie, celle des autres, un incendie, destruction du matériel  etc si c’est mal monté.
si vous n’avez pas les moyens d’appeler un pro, essayez de demander a un ami de vous guider....
au pire on peut essayer de faire un schéma et une liste de « courses » pour le matériel  adéquat en magasin de bricolage.
pour idée du prix global de l’installation, j’en suis a pres de 250€ tout compris. Le fil étant  le plus cher avec le disjoncteur différentiel .
18/01/2021 23:28:46
les disjoncteurs de branchement ne sont pas prévus pour servir de boite de dérivation , il faut un seul conducteur par borne de section 16mm2 jusqu'au premier tableau ,les départs vers d'autres tableaux se font depuis le premier tableau via une protection calibrée au besoin
45mAh  ça ne veut rien dire dans le cas présent
peut être suggérez vous un disjoncteur différentiel de 45A et de 30 mA
ou juste un interrupteur différentiel d'une capacité nominale (sans protection thermique ) de 45A  et de 30 mA de sensibilité
on parle d'équipotentialité des masses ,ce qui signifie que tous les conducteurs de terres (vert et jaune en principe) doivent être reliés ensemble ainsi que  les tuyauteries métalliques de l habitation ,le tout raccordé à un piquet de terre
19/01/2021 19:56:24
Oui désolé des erreurs sur les differentiels.
c est du 45A
alors oui j’ai utilisé la sortie du disjoncteur comme boite de dérivation. C est la seule entorse que j’aie faite car ca devenait compliqué d accéder au reste de l’installation pour faire un branchement correctement.
en tt cas comme cela ca fonctionne et ca saute si court circuit ou surcharge.  C’est ce que j’attendais niveau sécurité de mon installation . De ttes manière je vais devoir  tout refaire cause les fusibles ne sont plus aux normes.
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
29/01/2021 11:42:53
Il est tout à fait possible de mettre 2 fil dans la même borne que ce soit d'un disjoncteur ou de tout autre dispositif (mais jamais plus de 2) temps que la section des 2 fils est identique.
Si la section des fils est différente ce n'est pas admissible et même très dangereux (le mauvais serrage pouvant conduire à un échauffement de la connexion). Très gros risque d'incendie.
Pour connecter des fils de section différente il faut impérativement passer par un bornier de distribution (avec un fil par borne) ou un dispositif assurant la même fonction comme un "wago" mais surtout pas un domino qui est aussi une borne et donc inapproprié (jamais plus de 2 fils de section identique dans un domino qui doivent chacun être serrés sous les 2 vis du domino, donc en gros un domino ne présente pas grand intérêt).
Il est impératif de vérifier que la section du fil connecté au niveau du départ est suffisante pour permettre sa protection par le disjoncteur situé en amont (exemple: 2,5mm² 20Amaxi, 4mm²25A maxi, 6mm²=32A maxi ce sont des valeurs permettant d'être en dessous de la limite d'échauffement mais à vérifier en fonction de la longueur des câbles pour limite la chute de tension).
Ne surtout pas jouer avec ça si l'on a pas un minimum de connaissances c'est un coup à mettre de le feux à la baraque.
Bonne journée
29/01/2021 14:15:41
le disjoncteur de branchement étant le point frontière entre l abonné et le distributeur il est impératif de respecter la règle du 1 conducteur  par borne ,de plus si on considère une section mini de 10mm2 autrefois ,devenu 16mm2  comment mettre 2 fils de 16 mm2 dans la borne ,déjà 2 conducteurs de 10mm2 dans les disjoncteurs moderne ça devient difficile
si la borne crame suite un repiquage le dépannage est à la charge du client !
mecanix 39 ans chez le distributeur d énergie français
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
