poulain1970 En ligne le 31/01/2021 à 17:37 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Branchement poste commercy mac-3 en 400 volts
06/01/2021 16:56:48
Je viens d'acheter un poste tig commercy mac3.
Il est câblé pour du 230 volts.
Quelqu'un peut-il me venir en aide pour le raccorder au 400 volts ?
A l'avance merci pour votre aide
Ludovic
06/01/2021 18:05:39
Vous trouverez la réponse à votre question à la page 6 de ce document.
06/01/2021 18:49:13
salut locouarn
Moi aussi je continue encore à m exprimer comme ça ,surtout que ces tensions restent bien théorique :tout dépend de ou tu te trouves par rapport au poste de transformation ainsi que de la distance entre ce poste et le poste source qui l alimente
le premier client sur le premier poste va dépasser les 250v et le dernier au bout du réseau aura tout juste 220v  et heureusement qu il y a trois gammes de tension sur les transfo 20000v/400v pour compenser en partie cela
pour revenir à la question ce qui m'embête le plus c'est l absence d' élément (photos du poste ,de sa plaque du bornier qui se trouve surement sous carcasse qui nous oblige à faire des recherches  si on veut de donner la peine de répondre
cdlt
06/01/2021 20:47:14
Pour le raccorder au 380 il faudrait revenir un quart de siècle en arrière, vu que depuis 25 ans on est en 400 V.
Bonsoir Locouarn,
Merci beaucoup pour ton aide.
Dans la documentation dont tu m'as donné le lien, ce n'est pas clair pour moi;
Sur le schema de la plaque de couplage 380, on voit bien comme une arrivée de phase à gauche et a droite (en rouge sur mon schéma). Au milieu, il n'y a rien. Faut-il mettre la troisième phase ici ?
lien schéma:
https://www.dropbox.com/s/w5fz2tziegmv50o/plaque%20de%20couplage.JPG?dl=0
En page 6, il parle d'un fil noir a brancher sur le TR1. Je ne trouve pas le TR1 sur la page 4, je le vois bien sur le schéma de la page 15 mais je suis incapable de le trouver dans le poste :)
Ci dessous lien de deux photos de mon poste:
https://www.dropbox.com/s/2cc46bbp46tdd4e/IMG-5412.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7z03bo46fm1m22w/IMG-5410.JPG?dl=0
A l'avance, merci pour ton aide.
Ludovic
06/01/2021 20:51:10
Bonsoir Mecanix,
Merci pour ta réponse.
Le lien envoyé par locouarn correspond bien à mon poste. Merci à lui, très utile.
Je lui ai joint des photos de ma plaque de raccordement si tu penses savoir ou mettre mes 3 phase je suis preneur. De plus, je ne serais pas surpris qu'il face aussi déplacer d'autre fils.
A l'avance merci
Ludovic
06/01/2021 21:51:15
Ce poste fonctionne en MONOPHASÉ, sinon il ne pourrait pas fonctionner en 230 V !
Donc en 230 V c'est phase + neutre et en 400 V c'est entre deux phases (n'importe lesquelles).
Surtout ne pas oublier la PE (terre).
06/01/2021 23:38:21
bon j'ai du passer sur firefox pour réussir à ouvrir le lien !
effectivement "monophasé" doit être  le 5ème mot de la description !
07/01/2021 20:20:25
Bonsoir Mecanix,
Excuse moi pour mon lien, mais je n'ai pas trouvé la manipulation pour insérer directement la photo.
07/01/2021 20:27:39
Bonsoir Locouarn,
J'ai branché seulement 2 phases. 1 a droite et une a gauche sur la platine. Ca ne disjoncte plus, mais ça ne marche pas pour autant :(
Sur le transo TR2, ce fil noir avec l'étiquette, il faut le mettre ou en 400 volts ?
07/01/2021 21:15:27
Envoyé par poulain1970
- Quand vous dites "ça ne disjoncte plus", faut il en déduire que vous avez réalisé un branchement hasardeux qui faisait disjoncter ? Dans ce cas vous pourriez avoir potentiellement détruit un composant du poste et dans ce cas on ne peut plus rien pour vous.
- La notice parle d'un fil à déplacer sur le transformateur TR1 et non TR2. Un peu plus de rigueur s'impose dans l'application de la notice à défaut de créer de graves problèmes.
Si vous n'avez ni les indications ni les compétences pour faire une telle modification, la sagesse impose de faire appel à un électricien professionnel.
07/01/2021 23:55:41
Bonsoir locouarn
je t en supplie à défaut de photos commande cette fichue boule de cristal!
sinon 2021 va ressembler à 2020 :de longues élucubrations sur le comment du pourquoi du peut être mais ou? ou quand à Caen
A Raymond
08/01/2021 08:52:57
Bonjour mecanix,
J'ai commandé sur Wish pour Noël une boule de cristal et un pendule, et je devrais être livré avant Pâques...
Amicalement
30/01/2021 19:15:47
Bonjour à tous.
Tout d'abord, merci à ce qui m'ont aidé.
Voilà, le poste semble correctement branché.
Il fonctionne parfaitement bien à l'arc.
Par contre, j'ai des doutes sur son fonctionnent en TIG.
Je n'ai pas d'arc d'amorçage ! Est-ce normal ?
Lorsque j'appuie sur la gachette:
Le relais prégaz s'actionne et le gaz sort.
puis quelques seconde après les 2 autres relais s'actionnent.
Lorsque je relache, je n'ai pas de poste gaz
Si j'approche l'électrode, j'ai un arc électrique qui semble convenable mais l'électrode fond à grande vitesse.
Dans le poste, il se passe quelque chose d'étrange. J'ai fait une vidéo. Ne sachant pas insérer de photo et de vidéo je vous donne le lien pour regarder la vidéo.
https://www.dropbox.com/s/luozrgjhrxnh5uo/IMG_5438.MOV?dl=0
Tout ceci me semble bien bizarre
Merci pour votre aide.
30/01/2021 21:56:46
salut
tu utilises bien de l argon pur
on dirai que la hf éclate dans le poste au lieu de le faire au bout du tungstène
cdlt
31/01/2021 09:55:36
Oui, argon, mais en quoi le gaz aurait une action a cet endroit ?
31/01/2021 09:57:06
salut
non sur le fait que ton électrode fonde  :mauvais gaz ou pas de gaz ?
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
