Paki En ligne le 25/11/2020 à 09:52 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Passer un poste à souder Nordica 270 de 380 volts en 230 volts
24/11/2020 20:41:56
je vais acheter un poste à souder à l'arc de marque NORDICA 270, il est en 380 volts, peut-on le passer en 220 volts, si oui pourriez-vous me donner la procédure.
Merci pour vos réponses
24/11/2020 21:10:26
Difficile d'être formel avec aussi peu d'informations, mais d'après ce que j'ai pu voir avec une recherche, il s'agit d'un poste à transformateur alimenté en monophasé, ce qui simplifie les choses. Ensuite, il semble qu'il y ait un commutateur à 3 positions en façade : 230 V (marqué 220), arrêt, et 400 V (marqué 380). En général, une butée de sécurité évite de se tromper et doit être déplacée lors du changement de tension.
Si c'est bien cela, il suffirait de connecter les deux fils de la prise (qui étaient connectés entre deux phases) sur le neutre et une phase (ou plus simplement la phase si c'est une prise monophasée). Pouvez vous confirmer si cela correspond à ce que vous constatez ? Quelques photos seraient bien utiles.
25/11/2020 09:52:41
Oui il y a bien un commutateur en façade 220 /arrêt/ 380 , ci joint la photo de la prise.
Aucune description disponible.
25/11/2020 10:19:51
il devait être branché sur 2 phases dans une prise triphasé
il faut utiliser une prise de la même taille mais en mono alimentée en 6mm2
cdlt
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
