Tomas OC En ligne le 01/10/2022 à 08:44 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Tapis caoutchouc ou pas de tapis (électrocution)
11/01/2019 11:37:11
Comme décrit lors de mon introduction, en 2019, je prends enfin le temps d'apprendre à souder (Mig).
Pour l'instant, je lis énormément (les bases, sur ce site et les vidéos de notre ami Jody - welding tips&tricks).
Je mettrai (par vérification et amélioration) en conformité ma ligne de terre dans la maison et vérifierai à deux fois mes prises dans mon garage.
Mais il me reste un point sur lequel je n'ai pas de réponse précise, Hobart par exemple, préconise l'utilisation d'un tapis de protection contre l'électrocution.
Or, je ne vois que très rarement ou pour ainsi dire, jamais des photos où les personnes ont un tapis en dessous des pieds.
Donc quid: est-ce nécessaire? De toute façon, je pense, jamais super-fluet...et à en mettre un, est-ce que par exemple un tapis en caoutchouc 3mm collé sur une plaque de 18mm de triplex est suffisant?
Je sais qu'il y a moyen d'en acheter...mais je pose toujours la question.
Je précise le cadre de travail est pour l'instant le Mig (avec un ESAB C200i)...mais à étendre la question, par après, vers le Tig.
Merci d'avance.
A bientôt.
Yann En ligne il y a 2 heure(s) (1682 messages sur soudeurs.com)
11/01/2019 12:30:50
Il vous faut prendre en compte si vous portez des gants en cuir pour souder, ce que vous avez aux pieds : chaussures de sécurité ou rien du tout, et dans quel endroit/pièce vous soudez (humidité du sol).
yann
11/01/2019 13:23:54
Des gants de qualité seront portés dans tous les cas. Peut-être une dérogation sur les chaussures, pas de sécurité.
(C’est un autre débat; diminution de leur efficacité quand on a des pieds moites :) )
Le travail se fera toujours dans un endroit (garage) sec.
Bàv
11/01/2019 17:27:08
Le problème n'est pas inexistant, puisque certains cogitent dessus : Soudure a l'arc
Prevention BTP
Il a déjà été traité sur ce forum dans ce sujet de 2014. Noter au passage que l'électrocution c'est quand il y a décès, sinon c'est juste une électrisation.
Pour info, si la limite de la TBT en alternatif est de 50 V, elle est de 120 V en courant continu.
Pour résumer, le port des équipements de protection individuelle en bon état (et secs) semble être généralement suffisant pour se préserver de ce risque.
Hors-sujet : Le port des chaussures de sécurité dans un atelier n'est pour moi pas une option.
11/01/2019 17:58:41
On peut ouvrir un chapitre sur le sujet. Pour moi c'est dans leur tête que les gens doivent avant tout penser sécurité. Lorsque je lis ce que certains font soit par ignorance soit parce qu'ils sont du genre je fonce et Après je réfléchis.
11/01/2019 18:59:29
Merci pour vos réponses.
J'avais déjà fait quelques recherches, avant, sur ce forum, avant de poser ma question :)
J'étais donc également tombé sur le sujet de 2014. Mais dans aucun cas, le sujet du tapis vient à l'ordre, ni spécialement dans le lien BTP.
Il n'y a que sur des sites comme Lincoln que l'on fait mention de s'isoler du sol. (Five Potential Welding Safety Hazards to Avoid)
J'en conclu également prudemment que "le port des équipements de protection individuelle en bon état (et secs) semble être généralement suffisant pour se préserver de ce risque".
Le fait de fabriquer/utiliser un 'tapis' en triplex avec une couche de caoutchouc, dessus, ne fera certainement pas de tort :o
Ma tension de circuit ouvert semble être de 60V!
PS; oui, volontiers, un sujet sur l'efficacité "électrique" de chaussures de protection autre le fait qu'il est impératif d'en mettre dans tout le cas!
Je suis d'accord que ma 'dérogation' en début de sujet n'est pas une option, j'en conviens aussi et je regarderai pour de bonnes chaussures.
Merci à vous.
11/01/2019 20:48:58
Je m'avance peut-être beaucoup, je resterai donc interrogatif.
Un peu comme un transformateur d'isolement, un poste n'apporte-t-il pas une séparation du réseau d'alimentation?
Exception faite au contact de sa carcasse.
11/01/2019 21:18:12
Envoyé par Moi37
Bonsoir Fabien,
C'est également la première réaction que j'ai eue.
Sauf que si on est bien isolé du secteur, les tensions en sortie n'en restent pas moins parfois assez importantes pour sortir du domaine de la TBT (surtout en alternatif).
Et la carcasse, elle, est à la "terre" et tout défaut d'isolement (primaire) ferait sauter le différentiel.
Amicalement.
11/01/2019 22:08:09
hmmm...là je décroche en tant que néophyte, désolé, je ne comprends pas :(
11/01/2019 22:33:58
des châtaignes lors du soudage en 40 ans de soudage j'en ai pris des milliers je viens de me tâter de la tête au pieds j'ai la très forte impression d'être toujours là , si cela peut vous rassurer , mais je pense qu'en tong avec les pieds dans l'eau serait tout de même assez déconner
12/01/2019 07:29:00
en Inde sur des chantiers de déconstruction naval on peut voir des gens travailler en sandale type tong........,mais c'est en Inde, pas en France bien sûr!!
12/01/2019 07:45:57
Tu es sur ? Moi j'avais retenu l'inverse. Le courant continu est plus dangereux que le courant alternatif du fait que le CC provoque une électrolyse et un blocage des muscles. Autrefois on "soignait" beaucoup différents maux par des traitements au moyen de courants alternatifs HF. J'ai possédé longtemps deux de ces petits appareils fonctionnant comme une bobine d'allumage de voiture car des collègues les utilisaient pour amorcer des décharges dans leurs tubes laser. On se tirait facilement des étincelles de plusieurs centimètres au bout des doigts.
12/01/2019 08:06:22
Bonjour Tomas OC
Je me permets de mettre mon grain de sel dans ce sujet de discussion.
En quarante deux ans de travail dans le milieu du soudage dans les ateliers et sur les chantiers, je n'ai jamais vu un soudeur professionnel utiliser un tapis caoutchouc isolant.
De plus avec un tapis vous risquez de vous prendre les pieds dedans et de chuter...
Pour avoir l'esprit tranquille et comme la question vous tenaille Tomas OC je vous propose de poser un caillebotis en résine fibrée ou polyester comme le font les usineurs autour de leur machine outil.
Mais attention cela a un coût !
Amicalement
12/01/2019 08:16:13
Envoyé par Yann
Bonjour Yann
Je me suis intéressé à cette question fort intéressante :
Question :
De manière générale, à valeur égale, le courant continu est il plus dangereux que le courant alternatif ?
Réponse :
FAUX
Le courant alternatif est plus dangereux que le courant continu.
En effet, il faut des intensités continues plus élevées qu’en alternatif 50 Hz pour obtenir des effets semblables.
Sans parler de brûlures, la fréquence de 50 Hz du secteur peut provoquer une tétanisation des muscles ainsi qu’une fibrillation du cœur.
De manière générale, à tensions égales, le courant continu est moins dangereux que le courant alternatif.
Document de référence :
Afficher la pièce jointe
Autre réponse
[*]Car la résistance R du corps humain est supérieure à son impédance Z (on est capacitif)
[*]Car le seuil de fibrillation (env. 30 mA) n’existe pas en continu
Les seuils dangereux du courant alternatif sont atteints avec des intensités moindres (environ 4 fois plus faibles) que pour le courant continu.
La fréquence de 50 Hz, couramment produite en Europe, est réputée particulièrement dangereuse car elle provoque des contractions musculaires très intenses. Au-delà de 1000 Hz, c'est l'effet thermique qui prédomine.
À partir d'une intensité de 9 milliampères, le courant risque d'entraîner des contractions musculaires ayant pour effet de "coller" la victime au conducteur (par tétanisation des mains) ou au contraire de le rejeter loin de celui-ci, faisant cesser le passage de courant mais exposant la victime à des traumatismes secondaires (chute d'échelle...).
Cet effet peut aussi - tant que le courant passe - bloquer la ventilation pulmonaire.
Pour des intensités comprises entre 80 et 100 mA, un courant alternatif de 50 Hz (fréquence du courant domestique en France) passant dans la région du cœur risque de provoquer une fibrillation ventriculaire, c'est à dire une contraction anarchique de chacune des fibres musculaires cardiaques qui battent à leur propre rythme ; cet accident est responsable d'une inefficacité de la pompe cardiaque (arrêt circulatoire) et donc d'un état de mort apparente.
Au-delà d'une intensité de 2 à 3 A, il existe un danger d'inhibition des centres nerveux qui peut persister après arrêt du passage du courant et se manifeste, entre autres, par une perte de connaissance immédiate et par des troubles de la ventilation pulmonaire (en arrêt le plus souvent).
La quantité de chaleur dégagée explique la survenue de brûlures liées à l'effet thermique de l'électricité, c'est à dire à l'énergie dissipée le long du trajet du courant. Mesurée en Joules (J), cette production de chaleur est proportionnelle à la tension, l'intensité et le temps pendant lequel est passé le courant (W= U.I t)
Les brûlures électriques s'étendent en profondeur sur tout le trajet du courant qui accompagne le plus souvent les axes de moindre résistance (vaisseaux sanguins et nerfs). En pratique, plus la tension est élevée, plus le risque de brûlure est grand.
Le trajet suivi par le courant à l'intérieur du corps est essentiel car la gravité de l'atteinte dépend des organes traversés par l'électricité.
Le débat bien sur reste ouvert.
Amicalement
antgomez En ligne le 19/01/2025 à 14:07 (130 messages sur soudeurs.com)
12/01/2019 08:41:51
j'apprends a souder en ce moment au compagnonnage (bientôt le tig) et je suis formateur en sécu électrique sur Véhicule électrique.
Hormis la non présence de terre sur une auto, le restant est quasiment le même que l'industrie:
On considéré qu'on travaille en milieu humide, donc on divise par deux la tension, ce qui donne 60 volt en courant continu et 25 en courant alternatif.
Est considéré comme alternatif un signal qui a plus de 10% d'ondulation, cas de la soudure pulsée ?
J'avais fait des mesures sur un semi auto de carrossier et la tension maxi était de 20V a vide.
J'ai entendu que certains postes passait les 50V.
Même si beaucoup de personnes on pris le "jus" dans leur vie, pour ma part une bonne trentaine de fois le 220 et deux ou trois le 380 dont une fois en directe, d'autres ont beaucoup moins de chance.
Je soude régulièrement de la tôle de carrosserie depuis 3 mois et je côtoie des chaudronniers et serruriers en même temps, le tapis ne fait pas parti des EPC du CFA.
Dans certaines conditions, environnement particulièrement humide, forte puissance de soudure, poste vieux (mal isolé), ça peut être une bonne idée.
En ce moment on se couvre un peu trop.
a+
antoine
12/01/2019 09:07:24
Merci Dominique pour cette mise au point fort claire.
En 42 ans de soudage je n'ai jamais entendu parler du besoin de tapis ou de gants ou de chaussures en soudage, relativement aux dangers du courant électrique.
Ni des risques encourus par des mains moites ou des pieds poites.
Avec l'apparition de l'électronique de puissance et son inflation des tensions à vide, des commerciaux m'ont parlé de nouvelles normes qui les limiteraient.
On voit aujourd'hui des postes dont la U0 dépasse allègrement les 100 V.
Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement d'éventuelles réglementations à ce sujet.
12/01/2019 09:17:47
Je ne reviendrais pas sur certains détails comme les valeurs de TBT :rolleyes: sauf pour préciser que du continu pulsé reste du continu (@antgomez).
Je voudrais rester dans le domaine plus général des EPI et des "bons usages".
Effectivement, en ce moment "on se couvre un peu trop", mais ce n'est pas le plus souvent une initiative des utilisateurs mais le fait d'une réglementation qui tend à permettre l'identification d'un responsable en cas d'accident.
Dans tous les domaines, le "grand jeu" est de se dégager de toute responsabilité et de reporter la faute sur un tiers car les conséquences financières peuvent être (très) importantes.
A ce jeu, les assureurs (CPAM ou privés) sont de plus en plus experts et je crains que même pour le particulier qui bricole, le non port des EPI puisse entrainer une réduction (voir une suppression) des dédommagements.
L'apparition d'assurances type "accidents de la vie" en est un signe.
En France particulièrement, le travailleur manuel et surtout le particulier qui veut aller contre le modèle de société cloisonné où chacun se cantonne à sa "fonction", fait figure de "vilain petit canard".
Il est clair qu'un employé de bureau, un banquier, un "commercial",... risque moins un accident du travail (et encore moins de faire partie des plus de 500 morts annuels)*.
Il me semble donc pertinent de prendre quelques précautions, peu contraignantes en réalité, afin de se protéger... de cette dérive.
* Excepté évidemment des quelques 700 morts en accident de trajet (couverts au titre de l'assurance auto)...
12/01/2019 09:24:00
en dehors du circuit de soudage, je me suis pris du 380/400V mais la pire a été une que j'ai prise en 220 V .
C'est surtout la façon de on se prend le jus qui change vraiment.
Le 380/400V un doigt posé où il ne fallait pas je n'étais relié à rien , mais celle en 220 c'est en rapprochant le sabot de la pédale d'une guillotine , celui ci était en alu et le câble était " blindé " par une spirale métallique , un abruti avait du faire tomber une tôle à champ sur le fameux câble électrique ce qui avait dû sectionner l'isolant du fil, j'ai vraiment dérouillé car j'avais l'autre main sur le bâti de la machine donc le " circuit" c'est fait d'un bras à l'autre j'ai eu mal aux bras pendant plusieurs heures et cela aurait pu finir plus mal
12/01/2019 11:02:32
Bonjours Tungstène,
Tu as absolument raison sur ces différences.
Autre point important, la façon de toucher : Sous l'effet du courant les muscles se contractent et en particulier la main se referme.
Donc si on saisi l'objet sous tension on reste crispé dessus, tandis que si c'est le dos de la main, on a le réflexe de l'écarter.
12/01/2019 13:11:07
@ Tungstène qui écrit ceci en dessous:)
pour prendre une décharge de 400 volts il faut toucher 2 phases en même temps
par exemple une main sur un fil de phase et l'autre main sur l'autre fil des 3 phases
franchement c'est assez rare ce cas
Dominique écrit ceci
oui mais de toute façon pour un poste de soudure en sortie soudage il y a bien plus que 30 milliampères
aucune protection différentiel en amont pour les personnes ne réagira
le seuil de déclenchement des interdifs pour la protection des personnes est fixé à 30 milliampères
il intervient seulement si il y a une fuite de courant du secteur vers la carcasse métallique du poste de soudure
rien ne se disjonctera même si on prend une décharge en touchant ( à main nu ) la prise de masse d'une main et de l'autre le bout de l'électrode relié à son porte électrode
il faut déjà en vouloir ;)
on peut avoir la masse du poste relié à une table de soudage métallique le tapis au sol servira à rien pour ce cas particulier que je dis juste au dessus
par contre selon la tension à vide du poste soit pour mon poste ( le PROGYS 200 efv cell 108 volts continu ça chatouille bien);)
tous cela pour redire ce qui a été déjà rabâché on met des gants en cuir et des bonnes chaussures et c'est bien suffisant
j'ai vu une fois un ouvrier agricole l'été découper au chalumeau coupeur avec aux pieds des sandalettes
il avait pas trop d'idées celui la ;)
perso je me vois pas en train de me balader avec un tapis pour utiliser mon poste de soudure à l'extérieur par exemple ;)
certaines électrodes contiennent dans l’enrobage pas mal de métal ce qui les rends pas isolantes à 100%
avec des mains humides et certains postes MMA ça peu picoter
avec celui sur la photo en dessous j'ai pris quelques petites châtaignes en installant une électrode dans le porte électrode à main nu uniquement autrement non (sa tension à vide était de 55 volts alternatif ( c'est un poste à transfo statique ))
amicalement Ricou26:)
12/01/2019 15:02:48
Comme l'a très justement souligné Ricou, si la "châtaigne" est entre une phase du 400 V et la terre, c'est du 230 V...
Pour prendre du 400 V, il faudrait vraiment mettre les doigts dedans.
12/01/2019 20:14:11
Merci pour toutes vos réponses.
Bàv
12/01/2019 21:06:48
Sujet fort intéressant, les seules bourres que je me suis pris, c'est en MMA en changeant la baguette , 70V a vide forcement ça chatouille.(Quelque fois aussi avec l'amorçage hf en tig.)
Aller jusqu’à utiliser un tapis d'isolement........
Resté dans votre canapé c'et plus sur.....
Tips and tricks sur youtube est loin d'être une référence, en effet les soudures ont de jolies couleurs mais on n'est pas là pour faire du dessin mais pour réaliser un assemblage.
Combien de vidéo d'amateur j'ai vu avec des meuleuses sans carter et des gaziers en T Shirt (certe avec de beaux gants mechanic (synthétique).
La sécurité c'est une combinaison de travail , des chaussures (voir mieux des bottines cuir ) , des gants cuir , et une bonne cagoule de soudage.
12/01/2019 22:38:52
"pour prendre une décharge de 400 volts il faut toucher 2 phases en même temps" disons que je devais toucher aussi la carcasse du poste elle même reliée à la terre.
J'ai bossé pour des nacelles de lignares accrochées à des hélicoptères pour des interventions sur des lignes à Haute Tension qui sont sous tension , le principe justement était que tout soit conducteur, nacelle habit des intervenant pour qu'il n'y ait pas de différence de potentiel, ah que je me suis senti bien et comme j'ai trouvé que mon boulot par rapport au leur était pépère.......:D
Il faut en avoir pour faire ce genre de job !
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
