philippe_30 En ligne le 15/04/2018 à 16:48 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Abonnement électrique et poste rodarc 450
18/12/2017 22:29:42
Quel est l'abonnement triphasé minimum pour faire fonctionner un saf rodarc 450 au maximum de sa capacité ? (sans autres équipement électrique sur l'installation)
sur le site du fabriquant on peut lire : Consommation primaire à I max. : 45 A (400 V 3 ph)
Merci d'avance,
Philippe.
18/12/2017 23:19:15
Bonsoir Philippe_30:)
bin d après ce PDF en dessous
il peut biberonner 31 kva et des poussières au taquet :)
http://www.catalogosaf-fro.com/MA/SCHEDE%20PDF/RODARC%20250-400-450.pdf
sauf erreur de ma part un abonnement de 32 kilowatt en bleu ciel Enedis est possible
sous réserve que la ligne le supporte
19/12/2017 10:23:16
Je confirme. Pour 45A (rappel : par phase), il faut un abonnement 30 kVA minimum.
Désormais, lors du raccordement d'un nouveau point de distribution (particulier), Enedis propose de choisir entre deux types de câblages : 12 kVA mono ou 36 kVA tri.
[TABLE]
kVA A (230 V) A (400 V) 3 15 6 30 10 9 45 15 12 60 20 15 75
(plus disponible) 25 18 90
(plus disponible) 30 24 40 30 50 36 60
Nota : J'ai corrigé abonnement "EDF" par abonnement "électrique". EDF n'est qu'un fournisseur parmi d'autres...
19/12/2017 19:59:16
il n'est pas très courant de souder à l'électrode sous 400 ampères, à part l'usage du gougeage arc air bien sûr.
19/12/2017 20:40:05
Envoyé par marco29
Bonsoir Marco:)
sa demande de puissance pour un abonnement Enedis m'a je dois le dire un peu surpris aussi
voici en dessous son message de présentation
Je suis apiculteur dans le Gard, je possède quelques machines à bois qui me permettent entre autres de fabriquer mes ruches.
Je souhaite, dans le cadre de mon activité fabriquer des ouvrages en métal, et par conséquent je souhaite faire l'acquisition d'un poste a souder.
Je précise que je suis novice en matière de soudure !
Philippe.
que veut faire un membre novice avec un si gros poste de soudure souder la coque d un paquebot :D:D
cordialement Ricou26:D
20/12/2017 09:09:47
Envoyé par marco29
Non, mais au niveau du facteur de marche, c'est laaaaaargement confortable ! ;)
20/12/2017 16:04:51
un inverter en 230 mono allant jusqu'à 200 ampères et pouvant ce brancher sur une prise 16ampères devrait faire l'affaire et notre ami l'apiculteur
fera à coup sûr de grosses économies sur sa facture d'électricité, ne pensez vous pas?
20/12/2017 17:45:23
Bonsoir Locouarn:)
ouai mais pour le portefeuille ça l'est beaucoup moins
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
