wilfried En ligne le 17/11/2017 à 22:14 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix disjoncteur?
24/04/2017 11:10:22
Salut à tous,
j'ai fais l'acquisition récemment d'un poste SAFMIG 280.
Je l'ai acheté à un ami chaudronnier, j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de souder avec à son atelier.
Arrivé chez moi, le poste ne soude plus du tout pareil, je m'explique: j'ai la forte impression que je n'ai pas assez de jus qui arrive au poste, à mi-régime la péné est pratiquement nul, à puissance max c'est une autre histoire, la pénétration est bien présente. la seule chose qui à changé entre chez lui et chez moi, c'est la bouteille de gaz argon pur (le fournisseur c'est trompé, air liquide arcal TIG/MIG) et la masse qui à l'air nickel, pas de filoche ou autre....
Le poste est bien branché en tri sur du 4G2.5carré.
Pour partir sur de bonne base, quel serait pour vous le disjoncteur le plus adapté pour se type de poste?
Des avis sur pourquoi et comment il se peut qu'il ne fournisse pas la même puissance chez lui que chez moi?
Merci pour vos éclairages ;)
24/04/2017 16:13:35
Envoyé par wilfried
Salut à tous, j'ai fais l'acquisition récemment d'un poste SAFMIG 280. Je l'ai acheté à un ami chaudronnier, j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de souder avec à son atelier.
Arrivé chez moi, le poste ne soude plus du tout pareil, je m'explique: j'ai la forte impression que je n'ai pas assez de jus qui arrive au poste, à mi-régime la péné est pratiquement nul, à puissance max c'est une autre histoire, la pénétration est bien présente. la seule chose qui à changé entre chez lui et chez moi, c'est la bouteille de gaz argon pur (le fournisseur c'est trompé, air liquide arcal TIG/MIG) et la masse qui à l'air niquel, pas de filoche ou autre....
Pour partir sur de bonne base, quel serait pour vous le disjoncteur le plus adapter pour se type de poste?
Bonjour Wilfried:)
le Safmig 280 est un poste triphasé de 10.5 kilowatts . Sous 400 volts au maximum de sa puissance il consomme 15.1 ampères sur chaque phase
donc un disjoncteur modulaire tripolaire ou tétrapolaire de 16 ampères est suffisant à mon avis
une protection par inter différentiel 30 milliampères en amont du disjoncteur est nécessaire cependant pour votre sécurité
par contre si vous soudez de l acier ARCAL TIG MIG ce n est pas bon du tout c est pour l aluminium
pour l acier il vous faut un mélange d argon à 82 % et 18 % de co2
soit CORGON 18 chez Linde
Atal5 a chez air liquide en petite bouteille
ou bien ARCAL 21 ( ARCAL MAG )en bouteille en location contrat écopass 3 ou 5 ans chez air liquide
24/04/2017 20:32:31
Bonjour Wilfried. Je parle de biphasé car tu écris 4G2.5 mm2, d'où 2 phases, un neutre et la terre. Triphasé, c'est 5G2,5 mm : soit 3 phases, un neutre et la terre.
Bonne soirée à toi !
24/04/2017 20:57:55
Envoyé par nico1992
Bonsoir nico1992:)
tu as tout faux
lorsque l on parle d un câble 4 g 2.5 c est un câble à 4 fils dont un est vert jaune ( la terre en l occurrence )
pour le triphasé cela veut dire trois phases le neutre est distribué par EDF mais pas forcément utilisé par un poste de soudure triphasé
voila cordialement Ricou26:)
30/04/2017 10:10:11
Problème résolu! merci à toi Ricou c'était bien le gaz... je peut enfin souder proprement! Merci!
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
