Christophe89 En ligne le 04/05/2017 à 11:12 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Récupération d'un poste CEBORA mono ou triphasé ?
19/04/2017 12:26:59
J'ai récupéré de mon grand père un poste à souder mais j'ai besoin d'aide pour le faire fonctionner... :o
J'ai un peu tourné dans les messages qui traitent de l'utilisation d'un poste sur une installation électrique en monophasé 220.
Malheureusement, j'ai du mal à identifier si mon poste est en triphasé ou en monophasé. Car il a une prise avec 5 broches : 4 broches rondes et une plate. Pour moi cela voudrais dire qu'il est en triphasé.
Toutefois, sur le mode d'emploi il parle de monophasé.
Malheureusement ce mode d'emploi est vieux et incomplet (manque la page de couverture) et ne spécifie pas le modèle exacte du poste, du coup je reste dans le doute.
Le poste en question est de marque CEBORA avec la référence CEBORA bi-welder 60 art / item 1718 IV
J'ai trouvé une image en ligne d'un modèle similaire par contre sur le mien les voltage sont bien 220 à gauche et 380 à droite au niveau de l'interrupteur
Si quelqu'un connait ce type de poste, où sait où je peux trouver l'info.
Merci d'avance
Christophe
19/04/2017 17:32:34
Bonjour Christophe 89:)
le mieux serait de faire une photo de la plaque signalétique de votre appareil au lieu de donner une image du net qui n est pas réellement votre appareil puisque celui de la photo c est un 110 220 volts :(
cependant pour moi votre poste fonctionne au mieux en biphasé 400 volts entre 2 phases ou en mono 230 volts entre phase et neutre
pour vérifier il vous faut démonter la prise mâle à 5 broches cette prise a 3 broches phases (un neutre celle du milieu) (une terre la plate )
tout ceci est à faire hors tension poste non raccordé au réseau électrique
et voir combien de fils sont branchés à l intérieur et sur combien de broches et celles qui ne sont pas utilisées
des photos SVP
19/04/2017 23:36:40
Bonsoir Ricou26
merci pour votre réponse.
Effectivement la photographie trouvée en ligne c'est pas l'idéal.
J'ai pris des photos je les envoi demain matin.
Mais à priori en démontant la fiche , seule une phase est alimentée et le neutre j'en conclu que c'est du mono.
Je suis un peu perdu quant à l'utilité de mettre ce type de prise 5 broche pour une alimentation en mono.
A moins que les fiches 2 P + terre classiques soient limitées à 16 ampères ?
Et quid du passage en 400 Volts, faut-il changer le câble d'alimentation dans ce cas ?
Christophe
20/04/2017 07:16:36
Envoyé par Christophe89
Bonsoir Ricou26
Et quid du passage en 400 Volts, faut-il changer le câble d'alimentation dans ce cas ? NON PAS DE CHANGEMENT DE CÂBLE :D
Christophe
Bonjour Christophe :)
bin l utilisation de cette prise se justifie si l on dispose du triphasé et en utilisant le neutre de la prise à 5 broches et une phase il tournera en 230 nono sur une prise murale d atelier disposant des 5 broches avec le neutre au milieu
on peut aussi l utiliser en utilisant 2 broches phase de la prise à 5 broche et le fil bleu sera sur une des broches phase et l autre fil d autre couleur sur l autre des trois phases et la terre et en plaçant avant toute modification du branchement le commutateur de la face avant du poste sur 380 volts . une phase du triphasé n est pas utilisée dans ce cas
ps ce commutateur dispose normalement d un dispositif de verrouillage pour ne pas basculer du coté de l autre tension et sert de commutateur marche arrêt
et le poste fonctionne entre 2 phases sous (380 ou bien 400 volts aujourd’hui ) en biphasé il n utilise que 2 phase sur 3 et la terre évidement ;en biphasé il consomme un peu moins d intensité qu en 230 monophasé
voila tout
en attente des photos pour vérifier tout ça
20/04/2017 08:01:02
Je vous envoie les photos ce soir, je n'ai pas le cable pour les mettre sur mon ordi ... arrf :p
Bonne journée
20/04/2017 08:31:17
Si une phase et le neutre, c'est donc du 230 V (quelle que soit l'alimentation de la prise femelle).
[QUOTE]Je suis un peu perdu quant à l'utilité de mettre ce type de prise 5 broche pour une alimentation en mono.
C'est effectivement une explication plausible. Toutefois il existe des prises domestiques 20A à deux broches + terre... Mais si l'atelier disposait d'une prise femelle 5 broches, il fallait s'adapter.
Cela nécessite d'avoir plus d'informations.
A première vue sur leur site (très complet mais où ne figure malheureusement pas le type 1718), les postes bi-tension utilisent toujours deux conducteurs d'alim. + PE.
Si la section du câble convient au 230V, elle conviendra à plus forte raison en 400V.
Il suffit de modifier le branchement dans la prise pour déplacer le fil du neutre sur une autre phase...
Sous réserve de confirmation de cette option.
Après, il faudra faire attention à ne pas se tromper de sens du commutateur à la mise en marche !!!
...Et à l'équilibrage des phases de l'installation, mais c'est un autre sujet.
20/04/2017 08:33:45
Bonne journée
Vive BlueTooth ! ;)
04/05/2017 11:11:55
Je suis navré pour mon long silence:o.
Grace à vos explications, j'ai remplacé la prise 5 broches par une prise 2 broches qui supporte le 20 Ampère comme ça :
J'ai basculé le commutateur sur 230V il y a en effet un dispositif de verrouillage qui évite de basculer en 380v par erreur.
et le poste marche trés bien ! ;)
J'ai plus qu'à m'entrainer pour éviter de trouer ma tôle ... mais ça, c'est que du plaisir :!
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
Christophe
04/05/2017 17:18:43
Merci pour ce retour et ravi que nos conseils se soient révélés judicieux.
Bonne continuation.
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
