tack.s En ligne le 19/09/2017 à 17:52 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée branchement électrique GYS specialiste 280
08/04/2017 07:06:42
bonjour les soudeurs
Voila j'ai acheté pour une bouchée de pain ce vieux GYS specialiste 280.
Malheureusement aucune information ou documentation dessus pour le branchement électrique.
donc je viens vers vous pour pas faire de bêtise.
J'ai le tri a la maison d'où l'achat de ce poste.
Il ne tourne normalement qu'en 380/400v.
or la il tourne en 230v. il n'est alimenté que par un câble 3 brins ( marron bleu et terre) avec une prise 230V standard
il tourne mais au ralenti. ça m'étonne car il n'est sensé tourner quand 400V.
Tout est d'origine a l'intérieur du boitier aucun bricolage. le commutateur d'allumage n'a qu'une position et aucune broche de dispo
j ai fait des photos pour vous montrer.
le ventilo est raccordé au 2 fils (marron et bleu) et l'étiquette est marquée 380V.
au niveau du raccordement je suppose qu il tourne sur 2 phase et terre (le marron et bleu raccordé sur 2 phases)?
Pouvez vous me confirmer?
merci d avance
voici les photos
la face avant (ou il est marqué 380/400v
le ventilo
le branchement du ventilateur( rouge alim prise et bleu fils ventilateur
08/04/2017 07:20:48
bien oui sur la première photo en bas il y a inscrit 380 400 mono
donc oui c est un biphasé 380 400 biphasé le monophasé 380 n étant pas distribué en France
le ventilo de refroidissement en est la preuve
il tourne en 380 sur deux fils
donc votre poste en ce moment est sous alimenté
08/04/2017 18:41:16
merci beaucoup cela confirme ce que je pensais en effet avec le branchement actuel le ventilo tourne a peine et je parle pas de l amperage pour tire du 2.5 (juste un essai avec le vendeur) du coup je branche et le monte dans son chariot après une bonne remise au propre du bestiaux
08/04/2017 19:47:24
En clair, ce poste se branche entre deux phases du 400 V. J'aurais tendance à appeler cela du 400 V monophasé, tout simplement. Seul point à respecter absolument (mais normalement, et réglementairement, c'est le cas...), c'est que la protection (disjoncteur) doit impérativement couper les deux phases utilisées.
10/04/2017 06:25:30
salut
quand tu parles de protection une interne au poste. si oui c est ou?
si c'est l'installation pas de souci electronique refaite avec de gros modules électriques issus de bâtiment industriel
10/04/2017 09:08:38
Non, je parle de la protection de la prise (au tableau).
Etant donné qu'il s'agit de deux phases, en couper une seule ne suffit pas.
Par sécurité, je te conseille de vérifier l'absence de tension sur les deux fils quand le disjoncteur est coupé.
10/04/2017 10:38:43
J'ai vérifié mais j'ai un gros bloc spécial triphasé avec coupure des 3 phases et ça coupe les 3 phases quand je l'ai testé avant montage au tableau
01/05/2017 21:18:29
bon je viens de le mettre en route apres avoir brancher les 2 phase et la surprise un bruit assourdissant etessai rapide et pas de changement d intensite visible quand on regle une idee du probleme une video du bruit https://www.youtube.com/watch?v=4RZrglkKkBA
01/05/2017 21:39:29
re
bin on voit qu il aime pas trop:(
contrairement à ce que vous dites au début quelque chose a du être modifié
surtout si lorsque vous l avez acheté la prise mâle était une 2 pôles + terre en 230 monophasé
le ventilo est cependant en 380 volts
mais la régulation du poste est une régulation électronique et non un réglage par shunt
il y a eu une modif quelque part
si le fait de le remettre en 230 mono il soude presque normalement il y aura peut être seulement le ventilo qui tournera au ralenti ?
il doit avoir un problème ce poste
02/05/2017 05:16:15
la prise male 230 etait en aftertmarket. truc blanc de menagere a 2 balle. pour l interieur dur de voir ce qui aurait ete touche. j ai refai un test en 230 et a pleine charge il peine a tirer de la 2.5 donc sa ne vas pas.je seche complet sur le coup. le poste possede 2 bobinage. le selecteur une seul et unique position 380v et une entre et une sortie. un bobinage hs?
philippeg441 En ligne le 11/02/2019 à 14:50 (1 message sur soudeurs.com)
02/05/2017 10:03:51
Merci pour ces info
02/05/2017 17:52:18
Bonsoir tack.s:)
en tous cas il a du mal supporter le fonctionnement longtemps en 230 mono avant que vous l ayez acheté :(
je pense qu il est mort si c est le bobinage qui a reçu:(
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
