slade En ligne le 23/11/2016 à 07:38 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée saf junior 283 380 volts tri ou 220Volts ?
23/10/2016 18:25:41
Je suis sur le point d'acheter un poste de marque saf junior 283 jaune et bleu. j'ai oublié de demander au vendeur si son poste fonctionnait en 220volts? Chez moi je suis en 220 mono et en lisant les postes sur le forum j'ai lu qu'on ne pouvait pas passé d'un model 380 tri a du 220 mono phasé? je ne suis pas électricien........J'ai peur que le vendeur me dise pas <
> et que chez moi je fais tout péter et que je me retrouve un peu pigeon. :(
Si quelqu'un connait se saf junior 283 je suis preneur de renseignements. je joins une photos regardez la prise
23/10/2016 19:08:50
Bonsoir Slade :)
à première vu la prise a 4 plots donc 3 phases et la terre (triphasé )
une photo plus précise de la face avant du poste pourrait peut être nous en apprendre d avantage
au moins pouvoir lire les inscriptions facteur de marche alimentation etc.
comme vous avez surement imprimé la photo de ce poste en vente sur le bon coin que j ai vue aussi ( je me trompe ? :D ) il vous faudra demander par mail au vendeur une photo plus précise je pense
si il ne veut pas vous dire quel source d alimentation il faut à ce poste de soudure à savoir tri ou monophasé
si il refuse d envoyer une photo plus détaillé c est qu il y a un loup :mad:
passez votre chemin dans ce cas
Poste de soudure saf junior 283 Bricolage Manche - leboncoin.fr
PS petit rappel
un poste triphasé ne peut fonctionner qu en triphasé soit 380 triphasé soit 220 triphasé
surtout pas en monophasé
23/10/2016 19:24:20
Merci pour ta réponse cela veut donc dire que si c'est du triphasé je ne peux rien faire? Oui bien sur c'est sur le boncoin la photo (j'en ai mise une autre) ne renseigne pas beaucoup plus. je vais lui demander par tel ça sera plus simple. En règle générale les vendeur précise 380 ou 220 ..... mais pas lui? A suivre...
23/10/2016 19:27:58
re
oui ce qui est écrit dans l annonce est assez vague
il y a peut êtres des inscriptions sur l arrière du poste qui peuvent renseigner d avantage
si c est du tri ce que je crois bien il ne tournera pas en monophasé
à moins d installer le triphasé chez vous
mais je pense pas que c est ce que vous souhaitez faire :D
PS si Christwin passe par ici il pourra certainement nous en dire plus :)
23/10/2016 20:34:21
Bonsoir à tous,
le poste SAF junior 283 et bien un poste qui ne fonctionne uniquement que en triphasé 230v ou 400v,et donc par déduction ..... en aucun cas en mono 230v.
23/10/2016 21:16:33
je confirme les réponses de ricou 26 ainsi que marco 29
JUNIOR 283
Les JUNIOR 283 sont des générateurs MIG compacts à dévidage intégré de technologie conventionnelle pour le soudage de tous types de fil pleins ( acier , inox , aluminium ) ainsi que pour le soudage des fils fourrés . Compacts , polyvalents , performants et très résistants grâce à une conception d’une grande robustesse . Ils conviennent pour tous types de travaux intensifs dans la fabrication , la mécanique lourde , les travaux publics et agricoles , l’assemblage de chaudronnerie et pour toute autre application exigeant des conditions de travail et de rendement élevés .
LES AVANTAGES
Générateur compact avec une faible consommation énergétique et de très bonnes performances de soudage .
Ventilation très puissante permettant le refroidissement des composants internes ce qui se traduit par un rendement supérieur et un allongement de la durée de vie de la machine .
Réglage électrique de la vitesse du fil grâce à un potentiomètre électrique situé sur le panneau de commande avant du poste .
Branchement de la torche sur le connecteur central avant type EURO avec possibilité d’inversion de polarité pour fil fourré .
Sélecteur de mode 2 T / 4 T / point s i tué sur l e p anne a u d e commande central permettant une sélection aisée du mode de soudage .
Alimentation triphasée 230 V ou 400 V permettant un branchement aisé sur n’importe quelle prise de puissance .
DONNEES TECHNIQUES
[TABLE]
Type :
Alimentation primaire :
Consommation maxi. :
Tension à vide :
Nombre de galets :
Facteur de marche à 35% :
Diamètre de fil acier/inox :
Diamètre de fil aluminium :
Dimensions :
Poids net :
Classe d’isolation :
Classe de protection :
JUNIOR 283
3 x 230 / 400 – 50 Hz
15.5 A ( 400 V )
42.8 V
2 galets moteurs
240 A
0.6 à 1.2 mm
1.0 à 1.2 mm
800 x 510 x 690 mm
60 Kgs
I
IP 23
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
