cc39s En ligne le 10/03/2018 à 21:27 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Branchement électrique 400V d'un poste Rhino Medarc 250x
20/08/2016 16:19:22
Je possède un poste à souder Rhino Médarc 250x que j'ai acheté neuf il y a longtemps.
J'avais branché la prise à ce moment en 220v comme indiqué sur le papier collé sur le dessus du poste.
Avec le temps le papier qui précisait également le branchement en 380v s'est détérioré et n'est plus lisible.
J'ai ouvert l'appareil mais rien à l'intérieur comme indications.
Maintenant je dispose du 380v à mon habitation et j'aimerais brancher mon poste sous cette tension.
Il y a 4 fils, 1 jaune/vert, 1 noir, 1 marron et 1 bleu.
Je joins quelques photos plus utiles que des descriptions.
Si quelqu'un aurait encore le papier décrivant le branchement électrique des 2 tensions ou saurait m'indiquer le branchement, ça serait vraiment extra.
Merci d'avance de votre aide.
Charles.
20/08/2016 16:31:07
20/08/2016 16:58:16
Désolé, j'ai bien pensé qu'il fallait se présenter mais rien vu pour le faire. Maintenant c'est fait.
21/08/2016 06:43:00
Il y a peu de chance de trouver un lecteur de ce forum qui possède le même poste !
Avez vous parcouru ce message ? :
http://www.soudeurs.com/le-branchement-electrique-220v-380v-des-postes/1812-passer-de-380v-220v.html?highlight=Passer%20380v%20220V
21/08/2016 07:23:01
Tout d'abord cet article ne sera pas d'un grand secours car il traite de 220 V triphasé qui n'existe plus en France (excepté semble-t-il dans quelques zones frontalières, je ne sais pas si le Jura est concerné).
Ensuite, si vous avez du 400 V triphasé il n'y a pas 4 fils mais 5 : Les trois phases (L1 marron, L2 noir, L3 gris) le neutre (bleu) et la protection (jaune/vert).
Si à un point donné vous n'avez plus que 4 fils, c'est que le neutre n'est pas distribué. N'avez vous pas pris le fil gris pour du bleu ?
Dans tous les cas, je ne vois pas l'intérêt de passer ce poste en 400 V, pourquoi ne pas rester en 230 V (une phase et le neutre) ?
21/08/2016 09:08:32
Merci Dominique, j'ai vu le sujet. Mon poste est actuellement en 220v mono et il n'est pas monté au niveau du branchement avec des barrettes que l'on dispose suivant l'alimentation. Il dispose des deux commutateurs rotatifs en façade comme sur les photos. Ensuite le câble d'alimentation du poste est directement branché sur le commutateur de droite. Je joins des photos pour vous montrer. Par contre je pense que ce poste lorsqu'il est branché en 400v l'est en biphasé et non en tri.
Merci Locouarn, comme dit précédemment, il fonctionne sur 220v mono et je dispose maintenant du 400v tri. La raison du changement est que j'ai besoin de souder de l'épais avec plus d'intensité et des baguettes de plus gros diamètres. Or je ne pourrai avoir plus d'intensité qu'en le branchant en 400v comme on peut le voir sur les différentes positions des 2 commutateurs en façade. Il faut bien observer le fonctionnement des commutateurs, les grosses intensités associées à des baguettes de 3,2 ou 4 mm ne sont dispo que si le poste est sous 400v.
Non, le bleu est bien bleu et non gris et comme dit plus haut, je pense qu'il fonctionne en 400v biphasé. Ensuite je suis d'accord avec vous sur le nombre de fils. Lorsque dans mon premier message je précise qu'il y a 4 fils, c'est sur le cordon d'alimentation du poste et non sur la prise murale de la maison. Mon idée de 400v biphasé n'est qu'une supposition de ma part sans certitude, car il se peut également que le bleu soit utilisé comme une phase comme ça se faisait par le passé il me semble!
Merci pour vos réponses.
21/08/2016 09:49:46
Ok...
A première vue, le poste est donc actuellement alimenté en 230 V mono par le fil bleu (neutre) et le fil noir (phase). Le fil marron, que la notice prévoit de couper dans ce cas, semble en fait déjà relié côté 400 V.
Je serais tenté de transposer le noir et le bleu (qui deviendrait alors une phase !) du côté où est déjà raccordé le fil marron. En 400 V, pas besoin du neutre. Sur le principe cela me semble tenir la route mais il faut regarder de plus près avec un contrôleur.
Je continue à réfléchir de mon côté.
Cdlt.
pirikmaze En ligne le 09/11/2021 à 11:41 (5 messages sur soudeurs.com)
13/02/2018 22:05:59
Je me permet de rouvrir cette discutions 4 ans après car j'ai exactement la même question que CC39S.
J'ai ce poste qui fonctionne en 220V monophasé entre la phase et le neutre (bleu et noir) avec le marron déconnecté dans ma fiche 220V. Du coup quand le sélecteur e droite est sur 380V (en bas à gauche), c'est comme si le poste était éteint.
Je souhaiterai le faire fonctionner en 380V, du coup, je me demande si je dois garder mon neutre et juste rajouter une phase (cela ferai que le poste fonctionnerai avec 2 phases et un neutre) ou alors si je dois brancher les trois phases d'EDF et ne pas mettre de neutre (cela ferai que le poste fonctionnerai en 400V tri mais que le fil bleu serait alors une phase, ce qui n'est absolument pas conventionnel).
Perso, j'ai une préférence pour la première solution mais j'ai quand même des doutes.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
CC39S as tu trouvé la solution stv ?
14/02/2018 09:52:01
En relisant ce sujet, il me vient une idée qui n'a pas encore été évoquée et qui expliquerait le fil bleu. Il est en effet plausible que ce poste nécessite un neutre, même branché en 400 V entre deux phases, afin d'alimenter certains composants en 230V (ventilateur par exemple). Ceci correspond, sauf erreur de ma part, à ce que vous décrivez en première solution.
14/02/2018 19:32:52
Bonjour Locouarn et merci beaucoup pour votre réponse (qui me conforte dans mon idée).
En effet ce groupe possède un ventilo, je regarderai dès que possible s'il y a des inscriptions dessus et cela va peut être nous donner la solution car si c'est un ventilo 220 volts cela confirmera qu'il faut garder le fil bleu au neutre et donc que ce poste à souder n'utilise que 2 phases des 3 distribuées par EDF lorsqu'on veut l'utiliser en 380V.
J'ai de bonnes notions en électricité et électronique, mais c'est la première fois que je m’intéresse aux postes à souder.
Pour vous qui connaissez bien les postes à souder, pensez vous qu'il est courant de n'utiliser que 2 phases sur les 3 distribuées ?
Avez vous déjà vu cela sur d'autres postes ?
Merci par avance pour votre réponse.
14/02/2018 21:28:30
De grâce, arrêtez de me parler de 220 et 380 V, ces tensions n'existant plus depuis plus de 22 ans !
Oui, il est très courant de trouver des postes à souder qui fonctionnent en 400 V monophasé en utilisant deux phases. Ceci permet de limiter sensiblement l'intensité consommée, mais attention toutefois, le disjoncteur (ou le compteur Linky désormais) réagit à la consommation de chaque phase et le dépassement d'intensité sur une seule phase déclenche la protection. Sachant que à puissance souscrite égale l'intensité en triphasé est 1/3 de celle en monophasé, le passage en triphasé ne fait donc pas de miracle... sans augmentation de la puissance souscrite.
A puissance souscrite égale il ne présente un intérêt que pour les moteurs électriques, strictement aucun pour tous les autres appareils.
15/02/2018 20:47:41
l'idéal lorsque l'on dispose du triphasé c'est d'utiliser aussi du matos triphasé. Que ce soit les postes de soudure,mais également pour tout le reste des équipements "gros consommateur." Mis à part bien sûr l'electro portatif qui lui est toujours en mono, en raison des puissances dépassant rarement les 2kw.
17/02/2018 10:46:42
Oui j'ai trouvé, en réfléchissant j'ai essayé un branchement qui me paraissait être le bon. Ce poste à souder est branché en bi-phasé car il a seulement 2 transformateurs et non en tri-phasé.
C'est votre première solution qui est la bonne :
Donc le fil bleu est bien le neutre et non une phase, le brancher sur la fiche du neutre que ce soit en 230v ou 400v.
Les fils marron et noir sont les 2 phases pour le 400v, à brancher sur 2 fiches de phases. En 230v, seul le fil noir sera la phase, le fil marron n'est pas branché!
Le fil vert jaune est la terre dans les deux cas.
Surtout il n'y a rien à modifier comme branchement dans le poste à souder en lui-même, tout se passe au niveau de la prise. Pour ma part le fil du poste est maintenant connecté à une prise 400v et j'ai fait un adaptateur avec d'un côté une prise 400v femelle (dans laquelle le fil marron de phase n'est plus raccordé) et de l'autre une prise 230v mâle pour pouvoir utiliser sans bricolage des fils l'une ou l'autre tension.
Je vais essayer de faire des photos et vous les posterai dès que possible.
17/02/2018 11:21:44
Bonjour c39s:o
merci pour le retour
effectivement il est préconisé un adaptateur pour ce type d'appareil
la marque Gude fait aussi comme cela ils vendent un adaptateur ou bien il est présent lors de l'achat du poste de soudure
en attente de vos photos de cet adaptateur
qui peuvent intéresser certains membres
encore merci
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
