VincenTimes En ligne le 29/02/2016 à 20:14 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Commande par relais au primaire du transformateur poste MIG CEBORA
29/02/2016 10:44:55
Bonjour a tous,
je possede un poste PocketMIG de CEBORA que je suis en train de modifié: j'ai deja rajouté un transfo 24v avec pont de diode pour avoir une tension stable pour le moteur du devidoir, j'ai echangé la torche d'origine avec un contact a un seul fil par une torche type Binzel avec un contacteur deux fils (avantage de pouvoir mettre des diffuseur et buse de ce type plutot que un col de cygne complet CEBORA ) me permettant de commander un relais industriel a 3 contact independant.
Un de ces contact sert a alimenter le moteur du devidoir (pour eviter de faire passer 7A dans le contacteur de la torche), et je souhaite commander le transformateur de puissance également. En effet, la torche de ce poste est sous tension en continu lorsque le poste est allumé (live wire), ce qui est genant lors des ajustage etc (je travail sur un camion, carrosserie et chassis).
J'ai essayé de rajouter un solenoide de demarreur sur le secondaire du transfo de puissance, mais visiblement il n'y a pas assez de courant pour commuter, le relais ne se ferme pas. J'ai lu plusieurs post a ce sujet, ce qui revient c'est que ca serait plus pratique de commander le primaire du transfo, mais que c'est plus "diffcile" a mettre en oeuvre.
Mon relais installé (Sprecher Schuh, bobine 24VDC 3W, 3 contacts independant avec NO et NF chacun) peut supporter 10A en 380V sur chaque contact independant, donc me semble adapté a cet usage. La seule question que je me pose, et que je n'ai pas dissiper en lisant different sujets, c'est quel est l'impact d'une commutation sur le primaire par rapport a la tension au secondaire: met elle un certain temps a s'etablir? A se stabiliser? Y a il des retours de tension inductive lors de la coupure? Bref, est ce que c'est une solution viable?
Sur les poste equipé d'origine d'un transfo commuté par la torche, cette commutation se fait elle sur le primaire ou le secondaire? Y a t il une raison pour que je perde en fiabilité globale, et en stabilité de l'arc en faisant comme ceci?
Merci de m'avoir lu,
Vincent
29/02/2016 17:56:20
Bonsoir VincenTimes
oui effectivement certains petits postes de soudure comme les petits Telwin ont le fil qui reste sous tension même lorsqu on n'appuie pas sur la gâchette
le contact de la torche met en route ou arrête seulement le dévidoir et pince ou dépince en même temps le tuyau souple d arrivé de gaz dans la torche
sur les postes plus gros comme le mien il y a un transfo spécifique pour le dévidoir ( une électrovanne pour le gaz . un contacteur qui agit sur le primaire du transfo de soudage et sur l'électrovanne en amont du sélecteur de puissance
à titre info la bobine de commande du contacteur sur mon poste est de 24 volts alternatif ainsi que la bobine qui ouvre l électrovanne
vous dites / Y a t il une raison pour que je perde en fiabilité globale, et en stabilité de l'arc en faisant comme ceci?
je pense que non car pour commuter sur le secondaire il vous faut des relais assez gros pour couper l'intensité importante du courant de soudage
et on y appuie souvent sur la gâchette de la torche si on fait des petits cordons le relais ou contacteur souffrira plus qu un monté sur le primaire du transfo de soudage ( dimensionné correctement évidement :D )
voila
Ricou26:)
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
