viking50 En ligne le 27/01/2015 à 09:12 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème avec poste MAG GUDE 155/6 W
26/01/2015 08:31:09
bonjour à tous ,
je viens à vous car j'ai un petit souci avec mon poste à souder ,
je m'explique quand j'ai voulu le réutiliser dernierement le defilement du fil ne se fait plus on entend un petit clic quand j'appuie sur la gachette mais rien ne se passe d'ou ma question d'ou cela peux t'il venir ?
merci à vous
Mon poste est un güde 155/6w
26/01/2015 08:42:45
Bonjour viking50,
Apparemment, c'est un problème électrique.
Si sur la carte il y a un clic de déclenchement c'est que le contact au départ de la gachette se fait bien.
Donc c'est entre la carte et le moteur de dévidage qu'il y a un soucis, moteur HS ou autre sur carte par exemple.
Vu votre poste, je pense qu'il doit encore être garanti.
Si c'est le cas, ne pas "bidouilller" pour la perdre mais l'expédier à l'envoyeur.
Si plus de garantie, trouver un copain électricien possèdant un multimètre pour trouver la source du problème.
N'oubliez pas de passer par les présentations sur le site ici Présentations des membres du site ;)
26/01/2015 09:01:58
Merci Blondin le poste n'est plus garanti , concernant le moteur de dévidage j'avais effectivement un doute si c'est lui le fautif savez vous ou je peux m'en procurer un , autre que chez güde c'est allemand et je ne pipe pas un mot dans la langue de goethe?
merci
26/01/2015 09:07:26
Avant de le changer, n'avez-vous pas la possibilité de contrôler s'il y a un courant électrique qui parvient jusqu'à lui avec un multimètre ?
Car ce n'est pas certain qu'il soit fautif, c'est peut-être la carte qui en a pris un coup...
26/01/2015 09:09:41
Je vais essayer
merci
26/01/2015 10:25:07
Je reviens a vous Blondin , décidemment je ne suis pas doué en electricité pouvez m'indiquer la marche à suivre pour que je puisse verifier avec un multimetre si mon moteur de devidage est hs
Merci beaucoup
nb: J'ai verifié le petit fusible sur la carte mere , il n'est pas grillé
26/01/2015 10:37:30
je ne sais pas s'il est alimenté en 12 ou 230V courant continu.
Par précaution, positionner votre multimètre "courant continu (=) et sur le rang de 230 ou 400V, poste débranché.
Branchez vos fils sur les connexions du moteur ou débranchez les fils pour les connecter à ceux du multimètre, aucun sens donc comme vous le pouvez...
Multi allumé, poste sous tension, donnez des impulsions sur la gâchette.
Si une valeur apparaît sur le multi, ajustez si besoin la postion (si environ 12V, baisser le rang du multi à 12V...)
Si aucune valeur à chaque impulsion, votre moteur ne sera pas en cause mais certainement la carte si fusible OK
Si 12V ou 230V au multi, il sera donc en cause.
26/01/2015 10:40:18
merci je vais voir ça
26/01/2015 17:52:19
Envoyé par BLONDIN2170
Bonsoir un moteur de dévidoir n est pas alimenté en 230 volts ni en continu ni en alternatif
c est en général du 24 volts continu au maximum de vitesse de dévidage et moins bien évidement avec le potard de réglage au minimum
mais la précaution de mettre le multimètre sur le plus grand calibre pour les tests est obligatoire lorsqu' on ne connais pas la tension à mesurer :D
26/01/2015 18:08:15
Bonsoir ricou26,
Désolé, je ne connaissais pas la tension de ces moteurs.
Mais j'ai quand même précisé :
"Par précaution, positionner votre multimètre "courant continu (=) et sur le rang de 230 ou 400V, poste débranché."
26/01/2015 18:13:42
re je me suis mal exprimé pour le calibre:(
ce que je veut dire maintenant c est que vous avez eu la bonne réaction de le dire (positionner sur le plus grand calibre)
voila :)
cordialement Ricou26 :)
27/01/2015 08:33:18
Bonjour à tous , bon comme indiqué j'ai controlé ce matin le moteur au multi et à chaque impulsions sur la gachette aucune valeur ne s'affiche faut t'il en déduire que la carte mere est hs :( si c'est le cas je suis dépité:(
27/01/2015 08:37:51
Bonjour viking50,
D'après vos relevés négatifs, le problème viendrait bien de la carte électronique.
Mais attendez confirmation d'un spécialiste en la matière, pas de précipitation...
27/01/2015 08:43:50
Oui merci Blondin , mais encore faut t'il en connaitre !!!
27/01/2015 09:04:51
Visuellement aucun composants n'a l'air d'avoir grillé sur la carte electronique mais en y reflechissant je vais demander à mon oncle qui a plus de connaissances que moi dans ce domaine , je vous tiens au courant, merci encore pour tout ..
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
