montana1506 En ligne le 28/03/2016 à 20:45 (51 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Lecture Intensité et Tension
28/05/2014 07:59:01
Lors de la soudure envers d'une soudure circulaire en SAW d'un réservoir fermé, le fournisseur a monté une tête de soudage à l'intérieur équipé d'un boitier avec ampèremètre et voltmètre et cette tête de soudage était relié à un générateur de soudage à l'extérieur lui même équipé d'un ampèremètre et d'un voltmètre.
Lors du soudage, le soudeur lisait ses paramètres d'intensité et de tension sur le boitier relié à la tête de soudage. Du coup j'ai demandé si ce boitier avec ces appareils de mesure était bien étalonné.
Aujourd'hui on me répond que les appareils de mesure du génerateur sont bien calibrés et comme le boitier de la tête de soudage était relié directement au générateur, il ne faisait qu'afficher les valeurs du générateur.
Comme le boitier relié à la tête de soudage est un équipement de mesure , n'aurait-il pas du etre calibré, tout comme l’ampèremètre et le voltmètre intégré au générateur qui lui était bien calibré?
Qu'en pensez vous?
merci
28/05/2014 09:32:01
Moi je pense qu'il faut savoir s'arrêter dans les exigences.
Déjà est ce que cette mesure est d'une importance capitale ?
ou n'est-elle qu'indicative ?
Dans tous les cas il faut faire la différence dans un appareil de mesure entre la mesure elle-même et l'affichage.
Dans ce cas-ci n'est ce point qu'un simple déport d'affichage dont dispose le soudeur ?
A ce moment là aujourd'hui on sait faire deux affichages qui présenteront les mêmes chiffres s'ils sont branchés sur la même source.
28/05/2014 09:48:25
Il s'agit dans les 2 cas d'appareils de mesures (génerateur et boitier).
Lorsque le soudeur soude, il se fie uniquement au boitier relié à la tete de soudage et sur ce boitier il ne s'agit pas uniquement d'un simple afficheur des données du génerateur.
Il ne s'agit pas d'exigence de ma part, c'est juste une question que je me pose, c'est tout.
Envoyé par Yann
Moi je pense qu'il faut savoir s'arrêter dans les exigences. Déjà est ce que cette mesure est d'une importance capitale ? ou n'est-elle qu'indicative ? Dans tous les cas il faut faire la différence dans un appareil de mesure entre la mesure elle-même et l'affichage. Dans ce cas-ci n'est ce point qu'un simple déport d'affichage dont dispose le soudeur ? A ce moment là aujourd'hui on sait faire deux affichages qui présenteront les mêmes chiffres s'ils sont branchés sur la même source.
29/05/2014 20:27:24
logiquement, tout appareil de mesure doit être étalonné, et normalement vérifié tous les ans par rapport à la tolérance que l'on s'impose. Et ce avec un appareil étalonné. Le fait d'être déporté ne change rien au problême. Même si les afficheurs du générateur sont calibrés, ils le sont à un instant T, et rien ne prouve que un an plus tard, ils n'auront pas dérivés.
Sincèrement,
Affichages : 8511
02/02/2022 07:59:16
Affichages : 9886
31/12/2024 08:32:01
Affichages : 6510
06/08/2014 17:42:19
Passer de 380v à 220V
14/06/2007 09:27:21 - musashi
Affichages : 33985
r122b
13/05/2010 09:45:40
29/03/2017 19:01:54 - aurel22
Affichages : 3130
02/04/2017 09:28:33
Affichages : 8214
dudekent
30/08/2015 00:06:13
Affichages : 1930
Thebobosse
20/08/2018 13:18:19
Affichages : 2200
26/04/2018 15:21:19
12/08/2018 12:26:09 - jeem40
Affichages : 886
04/12/2020 13:18:14
11/01/2014 17:42:33 - hbr25
Affichages : 4977
hbr25
14/02/2014 20:26:01
22/06/2012 16:43:28 - eolia33
Affichages : 8072
serge54
23/06/2012 06:03:07
Affichages : 9007
bruno94700
24/06/2013 19:03:22
06/05/2008 18:52:06 - sibalo
Affichages : 5960
sibalo
08/05/2008 07:56:03
07/02/2019 16:12:40 - Moi37
Affichages : 999
29/10/2022 09:11:30
Affichages : 1062
nours830
13/03/2019 18:21:56
21/02/2011 19:13:50 - DOMI80
Affichages : 6107
HICHEMLOUP
19/11/2014 17:57:08
24/11/2013 13:15:21 - jb7438
Affichages : 8235
Regal38
01/12/2013 15:21:05
24/01/2017 21:50:19 - Cyrilcm
Affichages : 2178
27/01/2017 09:45:10
11/05/2016 20:27:50 - jgfdc
Affichages : 2888
10/09/2016 06:05:44
Affichages : 8585
27/06/2015 20:05:53
