Bonjour et meilleurs vœux!
Je viens d'acquérir un poste triphasé miller synchrowave 250 et la notice précise l 'ampérage avec et sans correction du facteur de marche, la différence est énorme.
Actuellement le poste fonctionne et 380V via 2 phases (+terre évidemment), que puis-je faire pour corriger le facteur de marche de ce poste (réduire le cos phi et compenser )?
Je me pose cette question car 'il a tendance a me faire disjoncter les plombs après quelques minutes de soudure intensive. je préfère optimiser le rendement de ce poste avant de faire appel à ERDF et un abonnement plus cher...
Mes recherches m'amène à placer des condensateurs avant le poste pour compenser l’énergie réactive mais j'avoue mon incompétence en la matière (quel ampérage quel matériel comment mettre le circuit en place?).
Merci d'avance à tous les spécialiste dans ce domaine!
Envoyé par littlezeus
bonjour et merci christwin pour cette réponse
Dans l'optique ou je souhaiterais essayer d'optimiser sa consommation, quel type de condensateur (capacité et caractéristiques) dois-je positionner?
(mon objectif est de pouvoir chiffrer le montage afin d'évaluer le prix de l'installation).
merci d'avance pour vos réponses!
Bonjour littlezeus :)
ma première question est êtes un professionnel ou bien un particulier ?
pour un professionnel la correction du facteur de puissance se pose moins aujourd'hui
car il aura pris soin de s informer de la puissance du poste avant l achat
et qu' il rechignera pas à payer un abonnement plus élevé
si vous êtes un particulier je vous comprend un peu mieux ( correction du facteur de puissance) cela dit je pense que ce poste bi ou monophasé est une erreur
un triphasé aurait été plus judicieux
j ai trouvé sur le net le PDF se rapportant à votre poste
au milieu de ce PDF il y a du français qui parle de la correction du facteur de puissance
je suppose que le votre est ponté sur 460 volts pour les barrettes
sans correction du facteur de puissance ce poste biberonne sous 460 volts 38 ampères et ce à 60%
et avec correction du facteur de puissance toujours sous 460 volts il biberonne plus que 26 ampères toujours à 60%
le calcul des condensateur je ne l ai pas fait peut être que certains vont s y amuser :D
personnellement je suis en phase avec Christwin de ce coté la :D
la plupart lorsque on redresse le facteur de puissance c est pour une installation complète une usine ou un atelier et c est plus pour arranger EDF effectivement
mais pourquoi pas pour un seul appareil après le prix de cette manipe comme l a dit Christwin va peut être vous faire changer d avis
il faut aussi des relais de coupure en plus des condensateurs car ça ne doit pas rester sous tension
et si ça ne rentre pas dans le poste ( dimension ou pas de place à l intérieur du poste )
vous allez trainer le ou la batterie de condensateur derrière le poste
http://www.millerwelds.com/om/o363ae_multi.pdf
ne prenez pas ombrage de ce que je vous ai dit ça n était pas mon intention
bien cordialement Ricou26 :)
je suis effectivement un particulier mon but aurai été d'optimiser la conso de ce poste avec des condensateur d'occasion avant de réévaluer l'abonnement mais bon vu les différent retour je n'ai que trois options:
changer de poste pour un tig probablement chinois ou rebadgé vu mon budget (environ 800/900€) et mon utilisation,
augmenter le compteur a 18KVA (+100€ par an par rapport à mon abonnement actuel), soit si je ne me trompe pas 2x30A (il travaille sur 2 phases)
ou me limiter a 130-140A d'intensité de soudage, afin d'éviter que le compteur déclenche...
je vais attendre les retour d'expériences (notamment la fiabilité dans le temps) sur les postes stahlwerk ou autre marque chinoise avant de prendre ma décision.
merci pour toutes ces infos!
