stéphanietermino En ligne le 06/04/2012 à 01:07 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : aide traduction texte soudage
19/03/2007 14:33:15
je suis actuellement en train de traduire un texte dans le domaine de la soudure.
j'aurais besoin d'avis extérieurs sur les termes suivants:
- hot start (correspond à une touche/fonction sur un onduleur) & arc force (en rapport avec l'onduleur)
- root defects
- weld defects/weld flaws
- planar or semi-planar weld discontinuity (correspond à un type de défaut)
merci beaucoup de votre aide,
stephanie
19/03/2007 16:05:35
Bonjour, (i)
Voici quelques réponses :
Hot start: dispositif qui facilite l'amorçage de l'arc électrique en fournissant une surintensité à chaque nouveau départ du soudage (principalement en MMA).
Arc force : dispositif qui facilite le transfert des gouttes de matériau fondu, de l'électrode au matériau à souder, prévenant ainsi l'extinction de l'arc quand un contact a lieu, à cause des gouttes, entre électrode et bain de fusion (principalement en MMA)
Root defects : défauts en passe de racine (la passe de racine est la première passe de pénétration d'une soudure)
Weld defects : défauts de soudure
Weld flaws : défauts de compacité de soudure
Planar weld discontinuity : défaut plan (comme le manque de fusion - lack of fusion)
Bonne continuation
20/03/2007 09:19:25
Bonjour Monsieur
je vous remercie de votre aide et me permets de faire appel à vous pour d'autres termes:
- root gap (largeur de la passe de racine)
- heat input (apport d'énergie ou apport calorifique?)
- hydrogen level (taux d'hydrogène?)
- joint configuration
- a two pass MIG MAG weld (soudage MIG/MAG en 2 passes')
- high/nitrogen alloyed stainless steels
- This (restraint of the joint) can be caused by too high a heat input, severe forming operations, thick plates and heavy clamping
- advancing weld metal in inclined downhill/vertical down MIG/MAG welding
- gap width
- too small joint angle (angle du joint')
- solidification cracks depend on the operator (operator = ?)
- non-surface breaking solidification
- side wall (joue latérale)
- side walk ?
- wire feeder et wire feed speed
- V-joint angles
- adhering spattel (projection adhérente)
merci beaucoup de votre précieuse aide
Stéphanie Ponchaut
20/03/2007 15:40:49
Nos propositions de traduction sont les suivantes (attention rien n'est garantie à 100%) :
Root gap : Jeu à la racine entre les talons ou méplats de pièces à souder
Heat input : Energie de soudage ou apport de chaleur
Hydrogen level : Taux d'hydrogène diffusible
Wire feed speed : Vitesse de dévidage du fil d'apport
This (restraint of the joint) can be caused by too high a heat input, severe forming operations, thick plates and heavy clamping :
Le retraint (ou la déformation) du joint est causé par une énergie de soudage trop élevée, des opérations de formage sévère et des contraintes de bridage importantes.
joint configuration : configuration du joint soudé
too small joint angle : Angle d'ouverture de joint trop faible
V-joint angles : angles de chanfreins d'un joint en Vé
gap width : Largeur du jeu
Pour votre information, il existe un article technique qui peut vous intéresser :
Thésaurus du soudage - Les joints soudés
21/03/2007 09:48:42
Bonjour Monsieur,
je vous remercie pour votre réponse. Le lien m'est également d'une grande aide.
Stéphanie Ponchaut
conversion diamètre tube mm en pouce
11/11/2011 10:49:17 - guigui67
Affichages : 46738
guigui67
12/11/2011 10:17:33
Explication de symbole de soudure
31/01/2005 18:13:35 - Latif
Affichages : 15924
01/02/2005 15:11:56
Poste de soudage synergique
27/12/2005 17:06:32 - Latif
Affichages : 9830
scriboulette
07/04/2021 10:09:21
Question Posée Symbole de codification de soudure multipasse
07/11/2013 08:37:28 - julien31200
Affichages : 5888
07/11/2013 12:06:27
Proposition Degrés de mécanisation des procédés de soudage en Français et Anglais
26/06/2015 14:25:02 - Dominique ADMIN
Affichages : 2018
Mickaël Y
25/04/2018 06:57:17
Golden weld
23/06/2007 07:39:01 - fredard
Affichages : 8699
egetrac
17/01/2021 12:11:07
Question Posée Description du terme keyhole et equivalent
13/03/2017 10:22:28 - Olek94
Affichages : 1726
Olek94
20/03/2017 20:48:17
Supervision ou inspection?
19/02/2009 18:59:24 - zrachid
Affichages : 13826
1ExpertSoudage
03/07/2020 10:15:40
Welding Key Form : c'est quoi ?
25/11/2013 11:13:19 - julienFTR
Affichages : 3209
gringe2010
26/11/2013 06:47:41
19/03/2007 14:33:15 - stéphanietermino
Affichages : 5281
stéphanietermino
21/03/2007 09:48:42
traduction soudage - construction navale
06/02/2007 10:35:35 - marie13
Affichages : 5489
marie13
13/02/2007 07:24:24
Question Posée Traduction de termes anglais pour les systèmes d'inertage ?
11/07/2017 12:46:30 - duboscp
Affichages : 840
11/07/2017 15:18:05
Proposition Les positions de soudage codifiées selon NF EN ISO 9606-1 : 2013
02/02/2014 09:56:48 - Dominique ADMIN
Affichages : 2662
greenmy
14/04/2015 19:19:57
Question Posée Traduction back cladding
18/07/2016 23:16:26 - ernestocdlp
Affichages : 989
ernestocdlp
21/07/2016 15:00:05
Information Lexique anglais / français pour les ingénieurs et mécaniciens
05/01/2019 16:57:46 - Dominique ADMIN
Affichages : 337
05/01/2019 16:57:46
N2 risque chimique
17/11/2008 14:55:45 - fredard
Affichages : 4582
fredo666
24/05/2014 23:51:30
Qualification de procédure de soudage
11/01/2009 08:08:33 - larbi2907
Affichages : 2790
11/01/2009 08:25:20
Traduction pieces detachées Semi-auto
07/12/2008 17:14:12 - yoyo46
Affichages : 3353
14/12/2008 10:51:31
Au secours! Aidez moi à traduire ces termes
09/01/2007 03:25:24 - trados
Affichages : 3356
samolo
11/05/2014 05:22:21
Traduction
25/08/2005 14:02:35 - HawkMan
Affichages : 7333
mayache
29/10/2007 09:57:22
