fredard En ligne le 07/05/2012 à 12:15 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Golden weld
23/06/2007 07:39:01
Je recherche la signification de ce terme : Golden weld ou la soudure en or ?
S'agit t il de contrôles speciaux sur des soudures tie in ?
Golden welds is a concept that is used in conjunction with pipeline lay and repair.
The golden weld is an accepted weld without solid (and more tangible) proof of strength, for example a break test or load test.
Fred
23/06/2007 08:09:47
Bonjour, [!?!] (!)
La Golden Weld (ou soudure d'or) semble être un concept du milieu pipeline gazier et pétrolier ...
Après recherche sur Internet, nous avons trouvé le lien suivant qui peut répondre à votre demande :
http://www.everything2.com/index.pl'node_id=1271116
Nous ne vous en dirons pas plus car ce terme nous était encore inconnu à ce jour !
Si un spécialiste du pipeline lit ce message, qu'il prenne le temps de répondre à cette question.
Merci d'avance.
26/06/2007 05:55:56
J'ai trouvé quelques infos, je voulais vous en faire profiter.
On a recours à des golden welds lorsque l'on souhaite prouver l'intégrité d'une soudure sans devoir mettre le systeme sous pression (hydrotest).
Les moyens d'inspection utilisés sont alors :
- Ultrasonic testing
- Radiographic testing
- Magnetic particle testing
Salutations
egetrac En ligne le 20/01/2021 à 15:14 (3 messages sur soudeurs.com)
17/01/2021 12:11:06
 Bonjour;
 J'ai cherche partout la signification de  "GOLD Joint"  ,  Et je l'ai trouvé chez Soudeurs.com.
 Merci,
conversion diamètre tube mm en pouce
11/11/2011 10:49:17 - guigui67
Affichages : 46738
guigui67
12/11/2011 10:17:33
Explication de symbole de soudure
31/01/2005 18:13:35 - Latif
Affichages : 15924
01/02/2005 15:11:56
Poste de soudage synergique
27/12/2005 17:06:32 - Latif
Affichages : 9830
scriboulette
07/04/2021 10:09:21
Question Posée Symbole de codification de soudure multipasse
07/11/2013 08:37:28 - julien31200
Affichages : 5888
07/11/2013 12:06:27
Proposition Degrés de mécanisation des procédés de soudage en Français et Anglais
26/06/2015 14:25:02 - Dominique ADMIN
Affichages : 2018
Mickaël Y
25/04/2018 06:57:17
Golden weld
23/06/2007 07:39:01 - fredard
Affichages : 8699
egetrac
17/01/2021 12:11:07
Question Posée Description du terme keyhole et equivalent
13/03/2017 10:22:28 - Olek94
Affichages : 1750
Olek94
20/03/2017 20:48:17
Supervision ou inspection?
19/02/2009 18:59:24 - zrachid
Affichages : 13826
1ExpertSoudage
03/07/2020 10:15:40
Welding Key Form : c'est quoi ?
25/11/2013 11:13:19 - julienFTR
Affichages : 3209
gringe2010
26/11/2013 06:47:41
aide traduction texte soudage
19/03/2007 14:33:15 - stéphanietermino
Affichages : 5281
stéphanietermino
21/03/2007 09:48:42
traduction soudage - construction navale
06/02/2007 10:35:35 - marie13
Affichages : 5489
marie13
13/02/2007 07:24:24
Question Posée Traduction de termes anglais pour les systèmes d'inertage ?
11/07/2017 12:46:30 - duboscp
Affichages : 848
11/07/2017 15:18:05
Proposition Les positions de soudage codifiées selon NF EN ISO 9606-1 : 2013
02/02/2014 09:56:48 - Dominique ADMIN
Affichages : 2662
greenmy
14/04/2015 19:19:57
Question Posée Traduction back cladding
18/07/2016 23:16:26 - ernestocdlp
Affichages : 996
ernestocdlp
21/07/2016 15:00:05
Information Lexique anglais / français pour les ingénieurs et mécaniciens
05/01/2019 16:57:46 - Dominique ADMIN
Affichages : 340
05/01/2019 16:57:46
N2 risque chimique
17/11/2008 14:55:45 - fredard
Affichages : 4582
fredo666
24/05/2014 23:51:30
Qualification de procédure de soudage
11/01/2009 08:08:33 - larbi2907
Affichages : 2790
11/01/2009 08:25:20
Traduction pieces detachées Semi-auto
07/12/2008 17:14:12 - yoyo46
Affichages : 3353
14/12/2008 10:51:31
Au secours! Aidez moi à traduire ces termes
09/01/2007 03:25:24 - trados
Affichages : 3356
samolo
11/05/2014 05:22:21
Traduction
25/08/2005 14:02:35 - HawkMan
Affichages : 7333
mayache
29/10/2007 09:57:22
