julien31200 En ligne le 07/11/2013 à 14:06 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Symbole de codification de soudure multipasse
07/11/2013 08:37:28
Je suis à la recherche du symbole pour une soudure en multipasse
Je suis perdu et ne trouve rien
Merci par avance de vos réponses
07/11/2013 09:13:47
dsl pour le double post
en plus de rechercher le symbole, y a t'il une norme sur le sujet ?
07/11/2013 10:13:41
Bonjour julien31200,
La notion de multipasse (ml pour multi layer) et monopasse (sl pour single layer) n'est pas clairement indiqué dans la codification des assemblages bout à bout
Exemple :
Une tôle en acier carbone-manganèse S355 de 15 mm soudée à l'arc avec reprise envers est codifiée (l'ordre d'affichage de la codification n'est pas respecté)
111-P-BW-bs,gg-15-PE-Gr.1.2
Il est sous entendu qu'en 15 mm ce sera évidemment du multipasse
Pour l'angle, c'est bien différent
141-P-FW-ml-8/8-PD-Gr.8.1 pour codifier un soudage TIG en angle multipasse sur tôle inox de 8 mm au plafond
Toutefois la gorge de soudure n'est pas indiquée dans cette codification
On supposera 0,7 fois 8 mm soit une gorge de 5,6 mm
07/11/2013 10:40:42
ok merci de votre réponse
c'est pour cela que je trouve rien dans les normes rien n'est pas clairement indiqué dans la codification...
du coup dans mes recherches je suis tombé sur deux types de soudures multipasse
Je voulais savoir la différence entre ces deux soudures car je dois en faire la définition sur mes plans
du coup comment je précise sur le symbloe soudure de mon plan que je souhaite est multipasse? un texte à coté du symbole ou il existe un symbole utilisé dans le milieu des soudeurs
titisoudeur En ligne le 04/07/2023 à 12:42 (50 messages sur soudeurs.com)
07/11/2013 10:51:00
Vous pouvez utiliser les normes NF EN 22553 - ISO 2553 pour la représentation symbolique des joints soudés sur plan mais elle ne répondra pas à toutes vos questions.
07/11/2013 12:06:27
Lorsque demandé par votre donneur d'ordre, le technicien soudeur ou l'ingénieur soudeur de la société rédige un cahier de soudage qui contient les descriptifs de mode opératoire de soudage (DMOS)
Ces DMOS récapitulent tous les types de joints soudés rencontrés dans votre fabrication soudée
Chaque fiche de soudage récapitule tous les paramètres techniques de soudage comme la nuance des matériaux, les épaisseurs, la préparation du joint, la répartition des passes de soudage, le type de joint, les paramètres électriques, la position de soudage, les procédés de soudage, etc...
Il existe sur le site un article technique sur le descriptif de mode opératoire de soudage (DMOS)
conversion diamètre tube mm en pouce
11/11/2011 10:49:17 - guigui67
Affichages : 46738
guigui67
12/11/2011 10:17:33
Explication de symbole de soudure
31/01/2005 18:13:35 - Latif
Affichages : 15924
01/02/2005 15:11:56
Poste de soudage synergique
27/12/2005 17:06:32 - Latif
Affichages : 9830
scriboulette
07/04/2021 10:09:21
07/11/2013 08:37:28 - julien31200
Affichages : 5888
07/11/2013 12:06:27
Proposition Degrés de mécanisation des procédés de soudage en Français et Anglais
26/06/2015 14:25:02 - Dominique ADMIN
Affichages : 2018
Mickaël Y
25/04/2018 06:57:17
Golden weld
23/06/2007 07:39:01 - fredard
Affichages : 8699
egetrac
17/01/2021 12:11:07
Question Posée Description du terme keyhole et equivalent
13/03/2017 10:22:28 - Olek94
Affichages : 1750
Olek94
20/03/2017 20:48:17
Supervision ou inspection?
19/02/2009 18:59:24 - zrachid
Affichages : 13826
1ExpertSoudage
03/07/2020 10:15:40
Welding Key Form : c'est quoi ?
25/11/2013 11:13:19 - julienFTR
Affichages : 3209
gringe2010
26/11/2013 06:47:41
aide traduction texte soudage
19/03/2007 14:33:15 - stéphanietermino
Affichages : 5281
stéphanietermino
21/03/2007 09:48:42
traduction soudage - construction navale
06/02/2007 10:35:35 - marie13
Affichages : 5489
marie13
13/02/2007 07:24:24
Question Posée Traduction de termes anglais pour les systèmes d'inertage ?
11/07/2017 12:46:30 - duboscp
Affichages : 848
11/07/2017 15:18:05
Proposition Les positions de soudage codifiées selon NF EN ISO 9606-1 : 2013
02/02/2014 09:56:48 - Dominique ADMIN
Affichages : 2662
greenmy
14/04/2015 19:19:57
Question Posée Traduction back cladding
18/07/2016 23:16:26 - ernestocdlp
Affichages : 996
ernestocdlp
21/07/2016 15:00:05
Information Lexique anglais / français pour les ingénieurs et mécaniciens
05/01/2019 16:57:46 - Dominique ADMIN
Affichages : 340
05/01/2019 16:57:46
N2 risque chimique
17/11/2008 14:55:45 - fredard
Affichages : 4582
fredo666
24/05/2014 23:51:30
Qualification de procédure de soudage
11/01/2009 08:08:33 - larbi2907
Affichages : 2790
11/01/2009 08:25:20
Traduction pieces detachées Semi-auto
07/12/2008 17:14:12 - yoyo46
Affichages : 3353
14/12/2008 10:51:31
Au secours! Aidez moi à traduire ces termes
09/01/2007 03:25:24 - trados
Affichages : 3356
samolo
11/05/2014 05:22:21
Traduction
25/08/2005 14:02:35 - HawkMan
Affichages : 7333
mayache
29/10/2007 09:57:22
