Thésaurus du soudage - Les joints soudés
le 28/03/2012 à 16:22 Par: Dominique ADMIN
Vous trouverez dans cet article technique les différents termes techniques utilisés par la profession pour définir un joint soudé bout à bout et d'angle.
1 - Détail de préparation d'un joint bout à bout:
Le croquis ci-dessous représente une préparation à simple ouverture (single groove preparation) avec un chanfrein en U ou tulipe (Butt weld single-U). Le joint est de type bout à bout (Butt welding)
2 - Détail d'une soudure avec pénétration et reprise envers éventuelle:
Le croquis ci-dessous représente une soudure avec 10 passes dont une reprise envers sur 6 couches.
3 - Détail d'une soudure non pénétrée en angle:
Le croquis ci-dessous représente une soudure en angle (fillet weld) avec 1 passe.
4 - Détail d'une soudure bout à bout et de ses zones:
Le croquis ci-dessous représente une soudure avec ses différentes zones.
5 - Les liens Internet utiles
Comment réduire les déformations lors du soudage ?
Comment choisir une préparation de soudure ou d'un assemblage permanent de soudage ?
Comment lire un certificat de qualification de soudeur selon norme européenne ?
Calcul de volume de métal déposé et poids de métal déposé selon la préparation d'assemblage
6 - Vos commentaires et réactions
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
