julienFTR En ligne le 26/11/2013 à 07:58 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Welding Key Form : c'est quoi ?
25/11/2013 11:13:19
Pour une affaire bien particulière un client me demande pas mal de documentation dont un "Welding Key Form". On ne m'a jamais demandé ça, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit.
Quelqu'un connaît-il cela et ce que ça doit contenir ?
Si quelqu'un a un exemple je suis preneur...
Merci par avance.
25/11/2013 14:53:11
En général un "Welding Key Form" se présente sous forme d'un tableau récapitulatif qui reprend entre autre les informations suivantes par DMOS :
- numéro de DMOS ;
- QMOS associées ;
- Matériaux de base à assembler ;
- Métaux d'apport
- Domaine d'utilisation (ou de validité) en épaisseur et diamètre ;
- Type d'assemblage.
On peut y ajouter des informations complémentaires telles que CND, TTAS
25/11/2013 15:16:16
OK merci gringe2010.
Parfait le travail est déjà fait, j'ai en effet un tableau avec toutes ces données mais je ne savait pas que ça s'appelait comme ça... chez moi il s'appelle "Liste DMOS/QMOS" ou "WPS/WPQR list "...
25/11/2013 15:36:06
En effet ça porte plusieurs noms. Le Welding Key Form est le terme qui revient chez les donneurs d'ordre pétrole/gaz.
J'ai oublié bien sur le procédé de soudage qu'il faut mettre dans ce tableau...
25/11/2013 16:35:48
dans le mille !
le métier de ce client est bien l'extraction oil & gas.
merci encore.
25/11/2013 19:51:05
Peut on avoir un exemple et/ou une copie d'écran de ce fichier WKF (Welding Key Form) pour se rendre compte.
26/11/2013 06:47:41
Voici un exemple de weld key form pour de la tuyauterie
Page
DMOS n°
QMOS n°
Procédé
Matériaux
Épaisseur d'utilisation
Diamètre
Type d'assemblage
2
WPS 001
PQR 005
GTAW
SA-333 Gr6
SA-350 Gr LF2
1,5 - 10
25 - 150
Bout-à-bout
3
WPS 002
PQR 005
GTAW
SA-333 Gr6
SA-350 Gr LF2
1,5 - 10
15 - 40
Emboitement
Pour un appareil à pression, il faut ajouter un plan avec repère de soudure en complément de ce tableau.
Pour de la construction métallique, soit un plan, soit un schéma type.
conversion diamètre tube mm en pouce
11/11/2011 10:49:17 - guigui67
Affichages : 46738
guigui67
12/11/2011 10:17:33
Explication de symbole de soudure
31/01/2005 18:13:35 - Latif
Affichages : 15924
01/02/2005 15:11:56
Poste de soudage synergique
27/12/2005 17:06:32 - Latif
Affichages : 9830
scriboulette
07/04/2021 10:09:21
Question Posée Symbole de codification de soudure multipasse
07/11/2013 08:37:28 - julien31200
Affichages : 5888
07/11/2013 12:06:27
Proposition Degrés de mécanisation des procédés de soudage en Français et Anglais
26/06/2015 14:25:02 - Dominique ADMIN
Affichages : 2018
Mickaël Y
25/04/2018 06:57:17
Golden weld
23/06/2007 07:39:01 - fredard
Affichages : 8699
egetrac
17/01/2021 12:11:07
Question Posée Description du terme keyhole et equivalent
13/03/2017 10:22:28 - Olek94
Affichages : 1750
Olek94
20/03/2017 20:48:17
Supervision ou inspection?
19/02/2009 18:59:24 - zrachid
Affichages : 13826
1ExpertSoudage
03/07/2020 10:15:40
25/11/2013 11:13:19 - julienFTR
Affichages : 3209
gringe2010
26/11/2013 06:47:41
aide traduction texte soudage
19/03/2007 14:33:15 - stéphanietermino
Affichages : 5281
stéphanietermino
21/03/2007 09:48:42
traduction soudage - construction navale
06/02/2007 10:35:35 - marie13
Affichages : 5489
marie13
13/02/2007 07:24:24
Question Posée Traduction de termes anglais pour les systèmes d'inertage ?
11/07/2017 12:46:30 - duboscp
Affichages : 848
11/07/2017 15:18:05
Proposition Les positions de soudage codifiées selon NF EN ISO 9606-1 : 2013
02/02/2014 09:56:48 - Dominique ADMIN
Affichages : 2662
greenmy
14/04/2015 19:19:57
Question Posée Traduction back cladding
18/07/2016 23:16:26 - ernestocdlp
Affichages : 996
ernestocdlp
21/07/2016 15:00:05
Information Lexique anglais / français pour les ingénieurs et mécaniciens
05/01/2019 16:57:46 - Dominique ADMIN
Affichages : 340
05/01/2019 16:57:46
N2 risque chimique
17/11/2008 14:55:45 - fredard
Affichages : 4582
fredo666
24/05/2014 23:51:30
Qualification de procédure de soudage
11/01/2009 08:08:33 - larbi2907
Affichages : 2790
11/01/2009 08:25:20
Traduction pieces detachées Semi-auto
07/12/2008 17:14:12 - yoyo46
Affichages : 3353
14/12/2008 10:51:31
Au secours! Aidez moi à traduire ces termes
09/01/2007 03:25:24 - trados
Affichages : 3356
samolo
11/05/2014 05:22:21
Traduction
25/08/2005 14:02:35 - HawkMan
Affichages : 7333
mayache
29/10/2007 09:57:22
