rayman91 En ligne le 29/01/2024 à 10:49 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Soudure aluminium TIG en DC ?
04/07/2005 06:12:06
Je suis un amateur et j'aurai à effectuer, de temps en temps, de petites soudures sur du tube et tôle d'aluminium de faibles épaisseurs.
D'après le document ''Procédé de soudage A-TIG selon ELITIG'' (chapitre 3-6), avec l'application d'un flux activant, la soudure avec un poste TIG classique DC est possible sur tous les métaux y compris les alliages légers, donc l'aluminium.
Ceci veut dire que la soudure aluminium TIG est financièrement à la portée du bricoleur. Le poste TIG AC/DC très cher n'est plus necessaire puisque un poste DC est suffisant avec un flux activant.
Un inconnu reste: le coût du flux activant et peut être l'approvisionnement difficile pour un amateur.
Je voudrais avoir l'avis de soudeurs qui ont déjà essayés la soudure A-TIG en DC sur aluminium.
D'avance je vous remercie.
jpla En ligne le 22/01/2021 à 16:47 (85 messages sur soudeurs.com)
11/08/2005 18:44:41
Les procédés A-TIG sont récents, novateurs, prometteurs, etc. Mais la recherche et le developpement de ces produits représentent des volumes financiers significatifs.
Les sociétés qui développent des produits A-TIG ciblent clairement l'industrie.
Ça peut te donner l'impression d'être cher, même en échappant à l'achat d'un poste AC-DC.
Il y a d'autres fils sur ces questions dans ce forum. Fait une recherche.
mozart En ligne le 02/01/2016 à 14:23 (21 messages sur soudeurs.com)
22/09/2006 16:54:29
essaie deja de souder tes fines epaisseurs ,3mm environ ,avec de l'inarc6 ou 9 metle tungstene le plus vertical possible,fais attention l'energie est assez importante et tu ne vois que tres mal le bain mais c'est efficace
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
04/04/2010 10:08:05
bonjour on peut souder l aluminium en tig dc en utilisant comme gaz de protection de l helium aurevoir
05/04/2010 10:07:54
bonjour Gildas
j'aimerais savoir si votre message est une question'?
ou une affirmation!!
sinon, je suis dans la mesure de vous renseigner,ayant pratiqué cette méthode pendant quelques années dans des secteurs très pointus
salutations a+ mozart
05/04/2010 11:41:23
bonjour mozart suite a l achat d un poste le transpocket 1500 de marque fronius et qui soude a merveille grace a son systeme de resonnance intelligence et sur la publicitee jointe est indique qu il peut souder de l aluminium et suite a ma question posee a fronius france a ete repondue qu il pouvais souder en methode mma avec electrodes et en methode tig avec un gaz helium jai essayer avec electrode diametre 2.5 mm jai reussi a faire un cordon de soudure correct en tig je n ai pas essayer car je n ai pas de gaz donc c est une question en attendent confirmation a bientot merci
05/04/2010 18:14:32
re bonjour Gildas
je suis content de voir que vous avez un fronius,j'ai eu un 2600 pendant plusieurs années,ce sont d'excellentes machines,mais jusqu'à présent desservies par une torche très mal commode,
je peux vous donner quelques conseils sur l'utilisation du gaz et du tig
la technique est de bien utiliser la proportion de gaz,en fonction de l'épaisseur de métal jusqu'à < 10 j'utilisais de l'inarc9(70HE 30AR)
à partir de 10-12 mm,on peux utiliser l'hélium pur,cela s'adresse à l'industrie compte tenu du prix de revient du gaz,par contre,avec cette méthode,nul n'est besoin de préchauffer la pièce à souder,l'hélium créant une surchauffe et éliminant l'alumine,(s'il n'y en a pas trop)quant à la position,de la torche,il ne faut pas se faire de soucis,le tungstène(inox),peut être plonge dans le bain de fusion sans coller,,c'est d'ailleurs la base de la méthode il suffit d'amener le métal d'apport en continu régulièrement le souffle de l'arc créant un cratère de fusion
Ceci étant dit,autant l'hélium donne des possibilités étonnantes sur de grosses épaisseurs de métal,à condition d'avoir de la puissance,que la nécessite sur les soudures à plat en faibles épaisseurs,d'utiliser un support(martyr) afin de retenir le métal,pour moi(,pratique oblige),cette méthode est inutile en dessous de 3 mm,il vaut mieux revenir dans ce cas la en ac-dc ,argon pur
a+ mozart
kimki En ligne le 16/08/2021 à 14:45 (22 messages sur soudeurs.com)
30/09/2016 11:58:22
Bonjour à vous.
Je recherche des infos pour souder de l'alu en tig avec un tig DC...
Je vais faire des essais et vous tenir informés.
30/09/2016 12:28:35
pour un particulier oubliez d'entrée l'idée de souder avec de l'hélium pur, il n'existe qu'en grande bouteille et sous contrat de location et en plus c'est un gaz qui coûte horriblement cher, et en plus vous aurez de grandes difficulté pour l'amorçage en TIG;
@ifebo
pour les électrodes en tungstene, prenez juste des multistrike en diamètre 2.4. (en mode DC, elles doivent être affûtées, et pour le fin en mode AC vous pourrez ruser en les affutant un peu) Mais bien un poste AC/DC si vous comptez souder de l'alu. Quant au gaz de l'argon pur, vous pourrez faire avec en TIG, acier, inox et alu. Par contre fuyez ces petites bouteilles de gaz , c'est la ruine assurée. Pour vous donner des ordres de grandeurs, avec une bouteille de 2.3m3 ( m3, pas litre) vous aurez environ 3h1/2 d'autonomie de soudage, avec une 60l si vous mettez 7l de débit (c'est très peu vraiment à la limite de l'acceptable pour de petites soudures et avec une petite buse) et ben vous souderez pendant 8 mn !!!!!!!
Une 2.3m3 d'argon, cela s'achète dans les 330€ et la recharge coûte dans les 95€, ça fait mal mais c'est comme cela, seuls les frontaliers peuvent avoir des prix plus sympa en allant s'approvisionner en Allemagne. Si vous comptez souder beaucoup, il y a les 4.3m3 mais il vous faudra prendre un contrat. L'idée à retenir c'est que plus l'emballage est petit plus le prix du M3 de gaz est cher.
30/09/2016 15:14:23
IFEBO ....
Merci de ne pas faire du hors sujet dans un poste déjà ouvert.
Si vous avez des questions vous ouvrez une discussion merci
je supprime
Mathieu
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
