Sujet : [Résolu] soudage de l'aluminium 0.3mm
28/02/2005 11:18:16
Je recherche un moyen de souder en bord à bord 2 tôles d'aluminium d'une épaisseur de 0.3 mm.
05/03/2005 06:58:40
Nous avons posé votre question sur le forum de la SAF pour avoir des précisions techniques sur ce sujet :
http://www.net-promo.com/hebfor/saf/saf.cgi?numforum=6800&nbpage=1&sortmg=50&thread=240&read=629-0&session=4229654946ef0e61
Si vous avez d'autres éléments de réponse, il serait intéressant que vous les communiquiez sur ce forum pour notre info.
En espérant vous avoir aidé dans votre recherche.
11/04/2005 08:19:14
Pour cette application, le laser n'a pas fonctionné (en faite la soudure se fait mais ne tient pas dans le process de fabrication qui suit), la soudure tig à l'air d'être la méthode la plus convenable pour le soudage d'alu en 0,3mm moins cher et une installation moins encombrante, moins contraignante.
merci, A+
thierry930 En ligne le 06/04/2012 à 01:16 (4 messages sur soudeurs.com)
14/04/2005 05:50:43
0.3mm c'est vraiment fin !!! Je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider ou dire une bêtise... J'ai eu à souder de la tôle d'alu de 1mm pour un plancher anti-dérapant qu'on met dans les voitures de circuit et en fait j'ai réussi à braser avec un petit chalumeau, des baguettes et du flux décapant. Je l'ai fait des 2 côtés et ça tient pour l'instant, mais je n'ai pas tes contraintes !!
Bonne continuation
Thierry
lemarseillais En ligne le 05/04/2012 à 23:32 (2 messages sur soudeurs.com)
22/06/2007 18:45:46
lemarseillais Told :
bonjour vous pouvez assembler vos toles d aluminiumde 0.3mm sans aucune deformation et tres solidement sans flux ni decapant avec une simple torche de propane et la baguette marseillaise de soudure basse temperature 382°[feu]lasouduremarseillaise@lapopste.net ,pour cela il vous faudra travailler a plat,il faut vous entrainer sur deux vieilles toles et en respectant la technique fournie avec le mode d emploi vous serez surpris de la qualité du resultat c est la composition de la baguette marseillaise totalement differente des baguettes de nos concurents qui vous donne cette aisance de travail et ce tres beau resultat et si vous voulez arracher la soudure c est la tole qui lachera apres la soudure vous pourrez le poncer ,le meuler, le polir le vernir car la soudure dans le temps est plus foncée que l aluminium pour tout autre conseil technique [feu] tel 0667022129 le marseillais [feu] les baguettes se conservent dans le temps avec vous pourrez reparer les carters en alpax sans deformation,les radiateurs en alu cuivre ou laiton le duralumin,l alu 4g,braser du cuivre du laiton du bronze sans aucune deformation et un fini parfait vous pourrez aussi le rechromer sans defaut vous pourrez marier du cuivre et de l aluminium du laiton et de l aluminium [feu]lasouduremarseillaise@laposte.net la soudure marseillaise ets scatenato cc la mazenode bat x 359 bd mireille lauze 13011 marseille tel 06 67 02 21 29
Posté le 23 mai 2007 à 00:59:36
09/06/2012 20:05:44
À mon avis, le procédé de soudage le plus adapté pour le soudage aluminium de très faible épaisseur est le procédé TIG en courant continu DC sous gaz Hélium pur.
La polarité de la torche est normalement positive (polarité inverse) pour limiter la pénétration.
cdlafoli En ligne le 22/09/2013 à 08:34 (5 messages sur soudeurs.com)
10/10/2012 16:55:52
essayer le soudage laser avec fil d'apport alu
Envoyé par petitpouce
Pour cette application, le laser n'a pas fonctionné (en faite la soudure se fait mais ne tient pas dans le process de fabrication qui suit), la soudure tig à l'air d'être la méthode la plus convenable pour le soudage d'alu en 0,3mm moins cher et une installation moins encombrante, moins contrainiante.
merci, A+[lo]
romiaero En ligne le 16/11/2016 à 20:34 (38 messages sur soudeurs.com)
19/11/2012 19:17:48
bonjour,
il est tout a fait possible de ces deux tôles en bord a bord avec un poste t.i.g (j'en soude régulièrement a mon travail 0.4mm) par contre il faut impérativement faire des points touche touche puis souder avec une baguette la plus fine possible, sinon pour les réglages du poste en AC avec environ 20A au pointage et 14A environ voir moins lors de la soudure , bon courage a toi!
ps: De quel serie est alliage alu? serie 3000 4000 5000?
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
