Sujet : besoinde souder de lalu a l exterieur par temps froid
09/02/2012 19:07:49
Je voudrais un renseignement car j'ai besoin de souder un bateau en alu.
Il y a une fissure sur le bateau
Et j'ai besoinde la réparer
Mais la température extérieure est négative.
Faut t il prechauffer l alu avant de le souder pour pas qu'il ne fisure ?
C'est une soudure au mig
10/02/2012 03:30:32
Bonjour jerome01,
Tous les codes de construction interdisent le soudage des aciers et des aluminiums à température ambiante ou extérieure inférieure à 5 degrés celsius si la pièce à souder n'est pas préchauffée avant soudage pour limiter les risques de choc thermique et de refroidissement rapide.
Donc préchauffage (dégourdissage pour les anciens...) obligatoire (40 / 60°C) du joint et des surfaces avoisinantes de la pièce juste avant l'opération de soudage si la température extérieure est négative
Et maintien de cette température de préchauffage tout au long de chaque démarrage de l'opération de soudage.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
