Sujet : technique de soudage alu sur procédé TIG / 141
12/12/2011 14:06:44
Besoin de quelques conseils pour souder de l'alu, Couper et assembler les pièces, Réparations...
est ce qu'il est recommander d'éffectuer un léger ballayage comme sur de l'acier carbone ou de l'inox.
doi je descendre mon intensité au fur a mesure que la pièce a enmagazinée la chaleur. Je débute sur ce matériaux là et je prends toutes les techniques et les conseils que chacuns peu m'apporter.Je n'ai pas trop le temps de lire les tuto mes promis je le ferais, j'ai un chantier normalement dans la semaine et j'aimerais être opérationnel du moins faire mes preuves dans la profession.
cordialement.
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
12/12/2011 17:53:23
bonsoir vanneaux,
vous devrez apporter un soin particulier à la préparation de vos assemblages:
- dégraissage des pièces ET des baguettes de métal d'apport,
- meulage des bords à souder juste avant de lancer la sécquence ou à défaut amorcer votre arc et le balader sur la zone pour casser la couche d'alumine,
- toute préparation talon bloqué,
- consommables de découpe ou de meulage ( les disques) strictement dédiés à l'aluminium. pas de mélange avec des disques ayant servi sur de l'acier,
- le balayage n'est pas nécessaire, préférer des passes droites,
- la règle que vous appelez (40 Amp. par mm) peut convenir,
-abaisser l'intensité est possible, encore faut'il ètre équipé de la torche adéquate.
Et surtout restez zen! bonne chance
12/12/2011 19:47:49
Bonsoir bobléponge,
Tout dabord merci de ton aide c'est sympa.
- dégraissage des pièces ET des baguettes de métal d'apport,: avec acétone je suppose mets si ne dispose pas existe t il un autre moyen.
- meulage des bords à souder juste avant de lancer la sécquence ou à défaut amorcer votre arc et le balader sur la zone pour casser la couche d'alumine:
- un disque à meuler neuf fais l'affaire ou il faut absolument un disque spéciale.
:toute préparation talon bloqué: que veux tu dire sur talon bloqué
a oui j'oublie j'ai besoin pour un collègue qui passe ses qualifs un fichier doc , pdf , jpg ou n'importe qui explique en détail se que représente les symbole comme l'intensitée, l'évanouissement etc sur la facade d'un poste tig.
merki
13/12/2011 18:59:17
Bonsoir vanneaux,
- dégraissage des pièces ET des baguettes de métal d'apport,: avec acétone je suppose mets si ne dispose pas existe t il un autre moyen. L'acétone est trés efficace mais attention, il s'agit d'un produit trés volatile et inflammable. Il est préférable d'utiliser un dégraissant industriel de Type 9PR5 (Babbco) en aérosol, par exemple. Le dégraissage chimique est plutôt destiné aux assemblages à souder s'ils sont vraiment sales. Concernant les baguettes de métal d'apport, un coup de chiffon sec pourra suffire dés lors que vous prendrez soin de les conserver dans leur emballage d'origine.
- un disque à meuler neuf fais l'affaire ou il faut absolument un disque spéciale. Privilégiez les disques à lamelles pour ce type d'opération, les disques traditionnels étant trôp agressifs ( disque traditionnel pour les opérations de découpe). Ne mélangez pas les disques que vous utilisez pour l'alu avec les autres (acier...) et inversement au risque de polluer votre bain de fusion et vous retrouver avec des inclusions voire des soufflures.
Pour le dernier point, cherchez dans les articles techniques, prenez le temps de vous y plonger. Le soudage n'est pas une affaire d'improvisation!
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
