gong1 En ligne le 17/03/2016 à 08:53 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : fil de soudage aluminium
13/02/2011 16:32:57
Je suis a la recherche du meilleur fournisseur en qualité de fil de soudure aluminium sur le marché actuellement
Ayant fouillé le site et n'ayant pas trouvé de réponse auriez vous quelques noms de fournisseurs fiables a me fournir
Ceci concerne la construction navale aluminium en nuance 5083, 5086 et 6060 pour les profilés
Je cherche la Rolls Royce du fil aluminium si je puis dire!
En attendant votre réponse
D'avance merci.
13/02/2011 17:09:56
Bonjour gong1,
De mémoire et par le bouche à oreille, les fils aluminium étirés par SAFRA SPA semblent être les meilleurs au niveau de la qualité.
Nous avons même entendu dire que les grands noms du soudage s'approvisionnaient chez ce fournisseur italien de fil aluminium ...
Ce commentaire n'engage que nous.
A vous de nous confirmer ces informations.
La meilleure solution est d'approvisionner une bobine de 5083 et de 5356 chez chaque fournisseur européen, de faire un dépôt de métal fondu puis un contrôle radiographique du dépôt.
Celui qui présentera le moins de porosités sera certainement le meilleur au niveau de la compacité.
weldcut95 En ligne le 28/11/2019 à 08:04 (19 messages sur soudeurs.com)
13/02/2011 17:17:15
A ma connaissance, Alcotec est l'une des meilleures marques sur le marché mondial.
http://www.alcotec.com/us/en/products/index.cfm
http://www.alcotec.com/us/en/support/Alloy-Data-Sheets.cfm
Auparavant ratachée à Alcoa, cette société fait maintenant partie du groupe ESAB.
Bonne chance avec vos recherches.
13/02/2011 22:34:34
bonsoir,merci pour ces réponses rapide et vous ferai un retour d'expérience dés que possible! a bientot!
jm10 En ligne le 06/03/2024 à 14:22 (15 messages sur soudeurs.com)
14/02/2011 16:33:45
les fils aluminium SAFRA sont revendu en FRANCE par AIR LIQUIDE WELDING
SLTS
19/04/2011 16:49:17
Voila mon retour d'expérience concernant le fil alu
Les bobines que nous avions etaient des bobines bon marché si je puis dire
Environ 6 euros et des brouettes le kg, ce qu'ils nomment ''éco'' avec pour simple etiquette la nuance et le numéro de coulée
J'ai eu l'occasion de tester du fil de chez Lincoln Electric et de la marque Elga, déja grosse difference de packaging avec sachet anti-humidité dans chaque bobine pour Lincoln et etiquette claire et complete avec de surcroit les approbations du B.V. et de plusieurs organismes certificateurs mondiaux
Et bien y'a pas photos la difference est la
Le prix environ de 7.60 euros le kg, fluctuant suivant le court de l'alu.
Le probleme que je rencontrais sur mes bobines ''éco'' etant un mauvais décapage du fil apres l'aminage si je puis dire, résultat de la cire de laminage en abondance, donc encrassage de gaine et nombreuses porosités
Astuce, j'ai transpercé un bouchon d'oreille en mousse avec le fil juste en sortie de bobine avant les galets, se qui limitait l'encrassage de la gaine mais pas les porosités
Et je récoltais dans le bouchon une espece de filasse noire qui brule comme du plastique, pour avoir fait le meme test sur les nouvelles bobines je ne récolte que de la poussiere d'alu
Il n'y a pas de miracle, quand on veux de la qualité il faut mettre le prix!
En espérant que ce retour serve a d'autres
A bientot !
19/04/2011 17:05:52
Bonjour gong1,
Il est très important que les spécialistes du soudage se passent des combines et des retours d'expérience (le REX) pour consolider leurs connaissances et leurs pratiques.
Et nous tenons à vous remercier pour votre message de réponse très enrichissant.
domsoud56 En ligne le 25/01/2022 à 10:59 (89 messages sur soudeurs.com)
01/05/2011 06:19:20
Bonjour a tous,
Je suis d accord avec dusweld1
Le fil SAFRA SPA est de très bonne qualité.
Une petite astuce pour ne pas détériorer la gaine en téflon de la torche :
Il faut a l'aide d'une petite lime limer la pointe du fil avant de l'engager dans la gaine
Ce qui empêchera de faire des rayures et copeaux dans la gaine et de bloquer le fil d'apport dans la gaine
Et de faire une pelote de fil dans les galets .
Bonne journée.
Nawel JBILOU En ligne le 02/04/2013 à 20:22 (1 message sur soudeurs.com)
25/03/2013 14:13:24
Valk Welding spécialiste depuis plus plus de 50 ans dans les solutions de soudage en France et en Europe :
Je réponds certes tardivement à ce message. Cependant l'occasion pour moi de vous présenter nos activités en fils de soudage.
Fils massifs MIG / MAG
Le fil massif MIG / MAG peut être fourni sous différents types d’alliages : l'acier le plus couramment utilisé, l'aluminium, l'acier inoxydable courant ou à haute teneur en nickel, livrable sous forme de bobines et de fûts.
Baguette de soudage TIG
Les baguettes de soudage TIG peuvent être fournies sous différents diamètres avec de multitudes de types d’alliages souhaités : l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable courant ou à haute teneur en nickel. Les baguettes de soudage TIG sont marquées sur les 2 côtés avec codage AWS et sont livrées dans un emballage en carton de 5kg.
Le fil de soudure en fûts
Dans une perspective d’écologie, tous nos fils sont fournis dans un emballage Ecodrums entièrement recyclables, dans lequel le fil de soudage est enroulé de telle manière que nous pouvons garantir un déroulement sans torsion. Cela réduit significativement l'usure des tubes contact, permet une alimentation rapide, et augmente la précision du positionnement du fil.
Livraison rapide
Nous disposons d'un réseau de distribution européen qui nous permet de fournir les fils de soudage en stock, dans les 24 heures suivant la commande dans tous le Benelux et entre 2 et 3 jours dans toute la France.
Agrémentation :
Tous nos fils de soudage sont certifiés par des organismes de renom, dont le Technische Überwachungsverein (TÜV), Lloyds Register of Shipping, Deutsche Bundes Bahn (DB), Bureau Veritas, Germanischer Lloyd et le marquage CE, ISO 9001.
Alimentations de fil à Babcock & Wilcox Vølund
Valk Welding a récemment reçu une commande de la société Babcock & Wilcox Vølund pour la fourniture de 100 tonnes de fil de soudage à haute teneur en nickel NiCrMo-3 (aussi connu comme Inconel 625). Babcock & Wilcox Vølund va faire du rechargement des panneaux de refroidissement pour une usine de valorisation énergétique des déchets dans la région de Copenhague (Danemark). Les panneaux de refroidissement sont assemblés à partir de tubes en acier carbone qui sont recouverts sur une face d'NiCrMo-3, afin de les protéger contre les températures élevées et les acides à l'intérieur de la chambre de combustion.
www.valkwelding.fr
26/03/2013 07:31:10
En MIG aluminium, un des problèmes récurents est la présence de porosités dans la zone fondue.
Avec l'alu, la présence d'hydrogène est à proscrire et il faut donc faire attention à tout ce qui en contient: lubrififiant / huile, humidité (attention à la condensation sur tôle froide) etc...
Il est impératif que les pièces soient bien néttoyées, et, si possible, utilisez des gaines téflon, galets alu et tube contact alu.
Il faut souffler régulièrement et souvent (avec un air sec, ou à l'azote) la gaine pour éviter les problèmes de dévidage.
Il faut bien sur prendre un fil de bonne qualité et stocké à l'abri de l'humidité.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
