vince0211 En ligne le 11/01/2023 à 20:06 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide défaut soudure aluminium
11/01/2023 11:48:27
Je n'arrive pas a mettre des photos , sniffff
Je suis débutant en soudure aluminium, et pour une petite société , j'aurai besoin de souder du tube en 2 mm et 3 mm maxi . des cordons de maximum 50mm de long.
Je suis nouveau acquisiteur d'un poste Ipotools 200 DI qui pour moi fonctionne pas mal . (débutant je précise)
Mes réglage qui commencent a me donner satisfaction .
85 A
tungstène vert 1.6
Argon pur, 10L/mm
près gaz 3sec
Balance 30
Fréquence 95
Post gaz 4 sec .
J'arrive a faire du correct mais j'ai un cratère qui me gène a la fin . si je pouvais avoir votre aide .
Et si d'autres défauts vous sautent aux yeux , ben n'hésitez pas a crier  :-)
J'ai beaucoup de mal aussi sur les angles intérieurs , mais chaque chose en son temps .
Bien a vous
11/01/2023 12:50:22
Pour le cratère :
https://www.soudeurs.com/soudage-et-brasage-de-l-aluminium-et-alliages/3732-cratere-en-fin-de-cordon.html
Prégaz : 3 secondes c'est beaucoup, sauf si vous avez des mètres et des mètres avant la torche.
Electrode en tungstène pur diamètre 1.6mm pour souder du 2mm c'est la limite, pour du 3mm il vous faudra du 2.4mm.
Suivant l'état de l'aluminium balance 40-60%.
Bonnes soudures
11/01/2023 16:14:50
11/01/2023 16:15:36
Merci pour votre réponse , je viens de trouver pour les photos
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
