caco06 En ligne le 04/05/2021 à 16:57 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide quel poste mig pour aluminium
03/05/2021 08:28:59
bonjour, je n'ai pas réussit a trouver l'info sur le forum, qui répondrait a ma question, aussi je vous la pose en vous remerciant pour votre aide.
j'ai acheté un mig/mag/mma powermat 220t courant continu.très content de ce poste sauf qu'impossible de souder l'alu. est-il compatible au niveau du courant ? faut-il obligatoirement de la hf ou du pulsé.
j'ai essayé avec un spool gun + bobine alu + argon pur a 20l/mn et aucun résultat, cela fait comme si il n'y avait pas de gaz, or tout est correct dans le fonctionnement. je pense que mon poste n'est pas compatible pour l'alu, quel votre avis svp. merci
03/05/2021 12:44:10
Bonjour, personne pour me donner un coup de main avant que je ne mette mon matériel en vente ?
03/05/2021 15:06:57
sur le forum il y a grand spécialiste du MIG alu, c'est tungstène j'ai été fournisseur dans beaucoup de société ou il a exercer et je peux vous dire que c'est un virtuose, mais moi aussi j'ai une petite idée:
- vérifier tout le circuit d'argon du détendeur jusqu’à la buse de la
torche il doit y avoir une prise d'air et le mélange air+argon donne à peu prêt ce que montre votre photo
-vérifier la polarité qu'il y sur le fil car avec ce type de poste il est très facile de ce tromper (+ au fil donc - à la masse
03/05/2021 17:54:41
merci pour votre aide, oui le gaz sort très bien et sans prise d'air. le fil est au +.
faut il un mig particulier pour l'alu? je ne pense pas mais quel serait ce problème, j'ai pourtant soudé des années l'alu au mig et tig en entreprise mais je ne me suis jamais intéressé au matériel.grosse erreur de ma part
03/05/2021 17:56:10
je ne suis pas très alaise avec les forums, comment contacté "tungstene" merci
mecanix En ligne il y a 5 minute(s) (2074 messages sur soudeurs.com)
03/05/2021 19:07:07
salut
je ne soude pas l alu au mig mais au tig quand j ai des problèmes ça vient du type d alu ,alu au magnésium , 2017 ,etc
si ça peut aider
à défaut de connaitre la nuance procurez vous un morceau de série 6000 pour faire des essais
cdlt
tu tapes tungstene dans" rechercher un membre "c'est le premier avec une carrière longue comme le bras
03/05/2021 19:12:57
c'est de la tôle d'alu strié de 3mm mais j'ai également essayé sur un plat de 40*3 et c'est malheureusement pareil. merci quand même
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
