Rallyman84 En ligne le 16/10/2020 à 04:19 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Traitement thermique après soudage.
14/10/2020 10:32:53
J'ai un question concernant mon projet.
En recherchant sur le web, je n'ai pas forcément trouvé la réponse.
Je me lance dans la fabrication d'un cadre de VTT en aluminium et je souhaite utiliser du 6061 T6 pour les pièces que je vais souder au TIG.
Ma question et la suivante:
Est il nécessaire d'effectuer un traitement thermique après soudage sur ce type d'aluminium et si oui, quel serait la température et le temps d'exposition ?
En vous remerciant,
Riko38 En ligne le 23/06/2021 à 06:03 (124 messages sur soudeurs.com)
14/10/2020 17:33:44
Si vous ne faites pas de vieillissement artificiel après votre soudure et d'après la norme vous obtiendrez dans le meilleur des cas pour un vieillissement naturel du T4 en partant d'un 6061T6 donc il faut concevoir votre produit avec du 6061T4 ..
Maintenant pourquoi vouloir partir sur de L'alu? Pour debuter dans ce domaine on fait généralement ces armes sur de l'acier bien plus simple à souder ou travailler...
Je suis à mon second cadre réalisé  tout suspendu acier et je ne changerai pour rien ce métal magique.
15/10/2020 06:36:36
J'ai aussi réalisé des cadres en acier mais je souhaite cette fois ci le faire en aluminium.
Mon but c'est d'essayer de retrouver un état T6 après soudure, il est donc nécessaire d'effectuer un traitement thermique artificiel ?
15/10/2020 07:26:13
Oui obligatoirement
15/10/2020 07:42:49
Je ne trouve pas véritablement mais réponse dans d'autres postes.
Il s'agirait d'un traitement à 170° pendant 6h mais j'imagine que suivant la température et le temps d'exposition, le traitement est plus ou moins efficace.
Y aurait il un moyen de savoir précisément le traitement que l'on doit appliquer pour revenir à l'état T6?
15/10/2020 10:03:28
Je ne travaille jamais les aluminiums mais je suppose qu'il doit exister des abaques de traitement thermique pour cette nuance. Le tout étant de le trouver ou de la faire faire, mais dans ce cas, le prix sera loin d'être le même !
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
