Biribi88 En ligne le 19/09/2020 à 18:03 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Réparation d'un carter de boîte de vitesses en aluminium.
17/09/2020 22:16:45
Je fais appel aux connaisseurs en matière de soudure sur aluminium. J'ai un carter cassé de BV en aluminium d'une épaisseur d'environ 5 mm, que je tiens à réparer moi-même.
Je possède l'outillage nécessaire je pense, à savoir un poste GYS 160 en soudure à l'arc avec baguettes, et chalumeau oxygène-acétylène pour brasure.
Je ne sais pas lequel des deux utiliser pour me faciliter la tâche sur ce carter aluminium et surtout réussir à faire un travail le plus propre possible. Et en fonction du poste utilisé, quelles fournitures je dois me procurer ?
J'ai besoin de conseils car je soude souvent, et même en carrosserie, mais je n'ai jamais soudé sur aluminium, et je sais que ce métal est délicat à souder. Je n'ose pas essayer sans être guidé, voilà !
Alors un grand merci à ceux qui voudront bien m'éclairer sur ce sujet que j'aimerais bien maîtriser. Merci à vous !
Très cordialement. Biribi88
18/09/2020 07:40:56
Envoyé par Biribi88
Je serais tenté de répondre ni l'un ni l'autre. Il existe des électrodes pour souder l'alu en MMA mais leur mise en œuvre est particulière. Des spécialistes vous donneront certainement leur avis dans les messages à suivre. L'idéal est un TIG AC sous réserve que l'alliage d'aluminium en question soit soudable et que la porosité n'ait pas trop pollué d'huile le métal. Par ailleurs, la préparation mécanique de la pièce est essentielle.
Il serait bon de mieux décrire le travail à réaliser, en illustrant par des photos, afin de juger les impératifs de résistance et d'étanchéité et suggérer une méthodologie pertinente.
De mémoire, il existe une vidéo sur ce thème sur la chaine "weldingtipsandtricks.com" mais je ne suis pas en mesure de la retrouver pour le moment.
18/09/2020 08:03:33
,j'en ai déjà fait du carter et à par au tig AC (et ce n'est pas gagné d avance)je ne vois pas comment s en sortir
cdlt
tu peux commencer par faire des essais ,c'est ce que j avais fait en récupérant des carter cassés dans la poubelle  d un concessionnaire mais chaque modèle à sa propre composition chimique
18/09/2020 12:47:44
Votre message indique que, manifestement, vous n'y connaissez absolument rien au soudage de l'alu. Et ce n'est pas grave si ce n'est qu'il va falloir vous documenter si vous souhaitez réparer votre carter.
Le fait est que vous n'avez déjà pas le bon matériel. Il faudra vous fournir un poste AC/DC. Le soudage de l'aluminium en DC est réalisable avec un gaz Hélium, cependant un poste DC 160A ne devrait pas avoir un facteur de marche de beaucoup supérieur à 20% à puissance maximale. Imaginez donc souder 2 minutes par plage de 10 minutes à intensité maximale, sous réserve que cette intensité soit suffisante pour compenser le pompage thermique et venir fondre les 5mm d'épaisseur. Personnellement, je n'y crois pas.
Ensuite c'est probablement un alliage d'aluminium et non un alu d'une dont la soudabilité est connue, probablement une nuance propre au moulage ce qui par essence lui confèrera une soudabilité réduite. Il va falloir en savoir un peu plus sur cette nuance, certains aluminium ne sont pas soudables ou au prix élevé de leur tenue mécanique.
Savez-vous comment éliminer une fissure ? La préparation des pièces devra être tip-top et il faudra absolument empécher la propagation de la soudure sous réserve de la voir réapparaître sous peu et autre part dans la pièce.
Et puis pendant et après soudage, votre pièce va travailler sous l'effet de la chaleur, ça aussi il faut y penser...
Cela fait quand même beaucoup d'obstacles, le premier étant de déterminer la soudabilité de la nuance ou non...
Cdlt,
YannA
antgomez En ligne le 19/01/2025 à 14:07 (130 messages sur soudeurs.com)
18/09/2020 17:14:54
salut
pour info, chez vw, certains carters de boites sont en magnesium: bon courage pour souder comme novice !
juste une question, le carter est cassé, les pignons, non. Comme il faudra demmonter la boite pur souder, ce ne serait pas plus simple de trouver une boite hs avec des carters en etat?
a+
antoine
18/09/2020 22:45:01
en effet il faut aussi voir si c est juste un trou du à un choc ou si le carter est ouvert en 2
les tolérances d alignement des trains de pignons sont très juste ,idem pour les ponts
19/09/2020 18:02:00
Et surtout un grand merci à vous Tous pour vos avis et conseils. En fait il s'agit d'une BV de 1926 en aluminium (ou alliage ?) sur laquelle un morceau de la cloche d'embrayage a été cassé au niveau de l'axe de pédalier. Je pensais réalisé la réparation moi-même en "recollant " le morceau cassé, et vous me faites réaliser que la tâche n'est pas si simple que je le croyais. Déjà au niveau du matériel je n'ai pas ce qu'il faut. Et tout simplement je n'ai pas les compétences, ce n'est pas mon métier, donc je n'ai pas honte de le reconnaître.
Vos éclairages me sont donc très précieux et je vais tout simplement rechercher une vieille BV usagée avec un carter en état.
Et je vous remercie encore pour la sympathie avec laquelle vous m'avez fait éviter une véritable galère qui ne m'aurait mener à rien de bon !
Bien cordialement. Biribi88
19/09/2020 20:07:54
Merci pour votre retour et la philosophie avec laquelle vous admettez une réalité quelque peu décevante.
Gardez quand même l'ancien carter, un jour vous pourriez trouver un soudeur pour tenter la réparation...
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
