bugess En ligne le 26/01/2025 à 20:04 (21 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure jante alu
13/11/2019 14:03:25
Bonjour a tous je viens vers vous pour un probleme de tenue ou de compatibilité métal apport sur une réparation de jante ancienne d'un client on a préparé la fissure comme on a l'habitude de le faire sur nos interventions , puis soudure avec apport ER4043, intensité soudure 120A buse 10, debit gaz 10l j'ai été surpris par la couleur de l'arc, de couleur verte, donc je penche sur un aliage magnesium, si je me trompe pas le cordon est correct, mais apres refroidissement un craquement se fait entrendre, et un bon coup de marteau sur le debut du cordon fait sauter le métal rapporté !! avez vous un retour d'expérience sur se genre de probleme et que preconisez vous , a part de rebuter la jante ?? merci d'avance
13/11/2019 15:35:58
Bonjour ,il met arrivé la même chose ,mais c'était sur une pièce moulé.
Un alu non soudable!
C'est peut être votre cas...
http://ancien.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
13/11/2019 15:46:54
J'imagine qu'avant toute réparation d'une pièce aussi vitale pour la sécurité de tous, il doit être obligatoire de respecter une procédure certifiée (DMOS, CND, etc.) ?
Comment établir un DMOS sans connaitre précisément la nature du métal de base ? Quelque chose m'échappe...
13/11/2019 16:06:04
je suis d'accord avec votre résonement, par contre comment connaitre précisement la nature d'une piece sans aucun renseignement ni denomination, je me suis attaché a un DMOS que l'on utilise sur toutes nos réparations,  qui s'avere NC sur cette piece, d'ou ma demande d'aide pour établir un process fonctionnel pour cette nuance
13/11/2019 17:58:02
Je comprends mieux votre démarche.
Tous les retours dont j'ai pris connaissance sur des tentatives de soudures de jantes en alliages de magnésium font état de fissures périphériques et de cassures telles que vous en constatez.
J'imagine que sorti des fabricants renommés, il vous est difficile voir impossible d'identifier la nature exacte du métal.
Je crains qu'il soit impossible de garantir une réparation dans ces circonstances.
13/11/2019 21:34:45
je cherche deja un moyen de connaitre la nature du metal de base et avoir une approche quand au metal d'apport a utiliser , suite a quoi on lancera les tests de résistance voir traitement approprié
merci de votre aide
14/11/2019 08:56:21
Vous pouvez contacter un organisme proche de chez vous comme le CETIM qui vous proposera une prestation d'essai PMI afin de déterminer la composition chimique du métal.
Charge à vous ensuite de le retrouver dans les bonnes tables et d'élaborer le mode opératoire adéquat pour la réparation.
14/11/2019 20:40:06
quelqu'un a un moyen simple pour le renseigner sur la nuance de cette jante alu ?? test chimique ou mécanique ? la lueur ou couleur de l'arc en mode TIG  merci
14/11/2019 22:02:42
au tig je ne sais pas mais au chalumeau quand ça se colore en vert c'est du cuivre,
ça ne va pas t aider car si tu n arrives pas à refondre le métal de base je ne vois pas comment tu va réussir à mouiller le métal d apport
14/11/2019 22:14:46
effectivement j'ai pas fait attention si le metal de base se refond correctement avant rajout du metal d'apport, tu m'as ouvert ma lanterne
15/11/2019 19:03:11
je repasse pour un apercu de l'essai par fusion, preparation de la fissure
soudure par fusion 110A
reste a trouver un métal d'apport compatible , je pense ??
pour info, les copeaux de préparation brulent
15/11/2019 19:23:10
ton métal d apport c'est pour les alu 6...
j essayerai avec un AIMg5 ER5356 ,c'est ce que j utilise pour réparer les carters et autre
je précise je ne suis pas un soudeur expert en alu ,il y en a sur le site
c'est juste pour aider
cdlt
16/11/2019 15:15:03
OK MERCI pour ta réponse, je vais tester
par contre, quelqu'un a une adresse pour du métal apport style  AZ92A voir AZ61, pour un essai comparatif
16/11/2019 18:16:32
Envoyé par mecanix
j'ai essayé avec du 5356 , la fusion entre metal de base et d'apport n'est pas homogene, il va me falloir tester d'autre nuance , bon , mon fils est en formation soudure semaine prochaine, il va en profiter pour avoir de l'aide @+
Écrivez votre message ici
18/11/2019 12:30:51
Pour un test chimique, je l'ai dit : Voir avec un organisme disposant d'un appareil PMI. Pour une valeur ca ne devrait pas coûter trop cher surtout si vous pouvez apporter la jante. Et le point est fait en quelques secondes.
Des fois j'ai l'impression de pisser dans un violon.
Réparer une jante par soudage, procédé qui détériore le métal dans son état initial, sans connaître la nuance initiale, sans QMOS, sans soudeur qualifié, c'est présomptueux. Si vos essais au petit bonheur la chance fonctionnent mais que la jante se détériore suite à votre intervention, c'est votre responsabilité qui est en jeu. Qu'elle fissure à 15 à l'heure ou qu'elle éclate à 130km/h en faisant cinq morts.
Réfléchissez-y avant d'essayer de contourner le problème du métal de base. Si ça se trouve c'est une nuance non soudable, 4 des 7 familles d'alluminium ne le sont pas.
18/11/2019 18:04:40
on a perdu les photos mais dans la mesure ou le métal se refond correctement ce doit être soudable
à voir il s agit d une jante de voiture de collection ,c'est un milieu ou on est souvent dans le sauvetage
18/11/2019 20:24:09
effectivement sur les jantes actuelles la nuance est toujours annotée, l'intervention est sur une jante de collection, impossible a trouver pour la remplacer
18/11/2019 22:07:29
oui je creuse dans ma mémoire mais je n arrive pas à me souvenir de la voiture en question
du Fiat/lancia/alfa peut être
19/11/2019 12:03:07
LANCIA fulvia sport Zagato 1965, moteur v4 ouvert a 13°, carrosserie Zagato, entierement allégé en aluminium, le plaisir de bien faire a l'époque
19/11/2019 17:08:01
à ces italiennes ça nous auras fait tellement rêver
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
