Soudeuralu En ligne le 18/09/2019 à 06:44 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée il a été évoqué un problème de stabilisation moléculaire de l’aluminium.
13/06/2019 15:47:47
Nous sommes des chaudronniers spécialisés dans le travail de l'aluminium en tôles minces (3 à 6 mm).
Les radiographies de nos qualifications soudeurs ont montré de nombreux défauts de porosité.
Ce problème a été détecté dès l’automne dernier et semble s'atténuer.
Ce problème est survenu quelque soit le procédé de soudage (TIG ou MIG).
Nos Process n’ont pas subi de modification.
Nous avions aussitôt réalisé les investigations avec des contrôles radio sur des coupons soudés.
[*]Gaz de soudage
Nous avons utilisé du gaz bouteille au lieu du gaz de notre réseau : résultats NOK
[*]Produits d’apport
Nous avons utilisé d’autres métaux d’apport : résultats NOK
[*]Métal de base
Nous avons procédé à des préchauffages : résultats NOK
[*]Changement des tuyaux souples des postes à souder :résultats NOK
A l'occasion d'un échange avec notre fournisseur de métal d'apport, il a été évoqué un problème de stabilisation moléculaire de l’aluminium.
Ce phénomène pourrait se produire lorsque la tôle aluminium est soudée avant un délai minimum de 2 à 4 mois après la production des tôles.
Ce qui est notre cas.
Si certains d'entre vous connaissent ce phénomène, je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet et pour en savoir plus.
Pascal
13/06/2019 17:39:38
Bonsoir Soudeuralu,
Dans votre message vous ne parlez pas de la catégorie d’aluminium en cause série 1XXX, 5XXX, 6XXX ???
Je n’ai jamais entendu parler de cette stabilisation moléculaire de l’aluminium.
Je ne connais que le mûrissement ou maturation des ZAT, le vieillissement naturel (maturation) ou le vieillissement artificiel (revenu) des séries 6XXX pour des raisons de résistance mécanique et cela n’a aucune influence sur la compacité.
De plus après recherche, ce terme stabilisation moléculaire semble inconnu sur la toile.
Je serai très intéressé d’en savoir plus sur cette stabilisation moléculaire car effectivement les problèmes de soufflures sont redondants dans le soudage de l’alliage d’aluminium que ce soit en TIG ou en MIG.
La soudure aluminium ou alliage d’aluminium sans porosité est un mythe....
Et pour information j’ai plus de 80% d’échec sur les assemblages en bout à bout d’alliage d’aluminium série 5XXX à cause des soufflures sphéroïdales et des soufflures alignées que ce soit en 131 ou en 141...
Amicalement
13/06/2019 18:54:27
Il me semble avoir lu quelque chose de ce type sur un document édité par Pangas.
Je crois me souvenir qu'il y était évoqué une hysteresis de trempe..
13/06/2019 19:11:10
Bonsoir Soudeuralu,
Les seuls délais que je connaisse pour la stabilisation de l'aluminium sont de l'ordre de quelques jours, pour la maturation naturelle.
Vous évoquez le gaz, les métaux d'apport...
Dans les paramètres influençant les résultats de vos QS, je pense aussi au facteur humain.
Avez vous changé d'inspecteur ou d'organisme d'inspection récemment ?
La lecture d'une norme ainsi que sa mise en application sont sujettes à interprétation.
Et un jeune inspecteur aura plus facilement le petit doigt sur la couture du pantalon, par rapport à un ancien qui relativisera les résultats.
13/06/2019 19:41:10
Merci de vos retours !
Pour répondre à Dominique, nous utilisons de l'alu série 5000 (5754, 5086, 5083).
J'attends depuis plusieurs semaines des informations de la part de mon fournisseur de produits d'apport, c'est lui qui a évoqué la stabilisation moléculaire.
Pour l'instant, il m'a laissé sur ma faim ...
Concernant ce qu'écrit Tharkey, j'ai regardé sur internet les pistes indiquées sur les éditions Pangas et sur l'hystérésis de trempe, je n'ai encore rien trouvé en termes d'explications.
Pour éliminer le facteur humain, nous avons soudé les derniers coupons d'essai avec un robot de soudage très stable : résultats toujours non OK.
L'organisme de qualification est toujours le même, il est comme nous vis-à-vis du problème rencontré.
Pour éclairer SavoirFer, nous avons éliminés les causes qui auraient pu provenir du gaz de soudage et du métal d'apport puisque les résultats des essais réalisés ne montraient pas d'amélioration.
C'est la raison pour laquelle je cherche vraiment à m'expliquer le phénomène de stabilisation moléculaire de l'aluminium (utilisation d'aluminium trop "frais).
Pour confirmer que cette hypothèse est possible, nous avons soudés des coupons avec des chutes de tôles de plus de 6 mois et les résultats radio sont conformes !
Pascal
14/06/2019 06:35:50
Je ne suis pas du métier toutefois les termes "stabilisation moléculaire" et "hystérésis de trempe" ressemblent fortement à de "l'enfumage" verbal lorsqu'on n'a pas de réponse précise à un problème car cela sonne faux.
Les politiciens et les écologistes encore plus pratiquent beaucoup ce type de procédé : comme l'interlocuteur ne comprend pas le sens des termes cela met fin à la discussion.
Dominique a rappelé ce que toutes les documentations des fabricants d"aluminium, rappellent à propos des alliages trempants;
C'est bien connu dans le milieu aéronautique que pour plier un alliage d"aluminium des séries 2000 en particulier il faut soit prendre une nuance recuite ou recuire d'abord puis faire subir la trempe , plier la pièce dans les heures qui suivent car l'effet de la trempe ne se fera sentir qu'après un certain temps.
On parlerait de stabilisation cristalline je concevrais d'avantage car il s'agit dans ce cas de l'arrangement de la maille des cristaux d'aluminium ou de la taille des cristaux ou des deux.
Une des meilleures sources de documentation qui soit pour des cas comme cela c'est "la Technique de l'Ingénieur".
Le seul ennui c'est le prix de ces publications mais c'est inégalé.
On peut aussi aller chercher dans les catalogues de la bibliothèque du Congrès aux USA car ils ont en archive TOUTES les publications du monde et on peut acheter une photocopie d'un article.
Je l'ai fait autrefois.
14/06/2019 10:56:22
@Yann,
C'est vrai que pour ce qui est de l'enfumage, certains commerciaux savent faire..
Ils ne sont pas les seul d'ailleurs !
Cela dit, il me semble que "stabilisation moléculaire" ou "cristalline" avec un délai plus ou moins long "ou hysteresis de trempe" ou encore "maturation" sont assez proche dans ce que cela parait vouloir dire pour qu'on comprenne de quoi on parle, ou au moins que l'on sache si ce phénomène est bien a l'origine de ce qui préoccupe Soudeuralu.
Néanmoins, comme le diable se cache dans les détails, je suis d'accord avec toi, un vocabulaire le plus précis possible est toujours souhaitable.
La bibliothèque du Congres est un outil d'information inégalé!
Mais sans vouloir faire du chauvinisme, en France, on a quand même la BNF qui se débrouille très bien.
14/06/2019 19:16:02
J'ai reçu des informations aujourd'hui de mon fournisseur de métal d'apport.
Effectivement, comme une partie d'entre-vous l'a évoquée, la documentation qu'il m'a transmise porte sur la maturation de l'aluminium :
La maturation est un chauffage modéré.
Son but est de donner de la mobilité aux atomes pour leur permettre de former des précipités.
Durant une période de maturation à température ambiante (ou vieillissement naturel), cette solution solide se décompose pour former les zones GP.
Cette étape dure généralement plusieurs jours, et conduit à une augmentation notable de la dureté de l’alliage.
Je n'ai toujours pas d'explication entre l'utilisation d'un aluminium "en cours de maturation" et l'apparition de porosités dans les soudures.
En tout cas, merci à tous de vos retours.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
