Try4classic En ligne le 12/05/2019 à 17:42 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage de vieille culasse en alu au fil MIG
12/05/2019 05:38:35
J'ai un poste pro de marque GYS type Monogys 200-2CS. J'en suis très content en carrosserie et pour du mecano-soudé en 3-4mm d' épaisseur.
On me demande souvent si je ne sais pas souder des carters et vieilles (50-60ans) culasses en alu.
Hors GYS propose une torche avec gaine teflon pour l'alu (carrosserie et carter moteur). Pour le carter c'est du fil non enrobé Al Mg5. Qui a déjà testé ce procédé et avec quelle précaution? J'ai recu une culasse tres abîmée pour un essais. Je l'ai sablée pour qu'elle soit propre. Les culasses ne sont pas fissurées mais les passages d'eau sont bouffés par la corrosion.
12/05/2019 08:11:48
Bien qu'il ne s'agisse pas de soudure de réparation nécessitant une grosse résistance, je vous conseillerais plutôt le TIG.
Concernant le cas de la culasse en photo, il me semble que ce soit une culasse de moteur hors-bord. Dans ce cas, pas certain que l'alliage utilisé soit soudable, ensuite l'alu s’imprègne de sel qui le rend difficilement soudable.
Il faudra faire un essai pour le vérifier. En plus du sablage, il faut gratter un peu plus à la fraise carotte avant de recharger (le sablage peut laisser des grains incrustés). Un préchauffage peut aussi être nécessaire.
Merci aux spécialiste de corriger si j'ai dit des bêtises ;).
12/05/2019 09:35:52
en MIG il vous faudra de l'argon pur ( ce qui fait déjà une addition plutôt salée ) pour espérer souder de l'alu, quant à faire ce genre de réparation vous n'allez faire que des bousées .( le "sale" va vous dévier le bain de fusion ) Ces carters du moins ceux que j'ai fait sont soudables mais je les fais toujours en TIG, et même comme cela c'est toujours galère , le sel comme dit Locouam, mais aussi c'est du rongé par les phénomènes d'électrolyse il faut nettoyer avec une fraise sur une meule droite et s'y reprendre à plusieurs fois
12/05/2019 12:55:35
Ce sont des culasses de moteur 2T de DKW Qui est devenu dans les années 60 la société AUDI donc pas de sel mais de la corrosion du au refroidissemnt par eau...
12/05/2019 13:09:36
lorsque ce n'est pas soudable, en TIG à l'allumage de l'arc cela fait bleu en couleur d'arc, ^à pas la peine d'insister laissez tomber, car le reste de mon argument reste valable ( obligation d'utiliser de l'argon pur etc )
12/05/2019 14:22:46
Envoyé par Try4classic
Ce sont des culasses de moteur 2T de DKW Qui est devenu dans les années 60 la société AUDI donc pas de sel mais de la corrosion du au refroidissement par eau...
Pas de sel, mais pas de l'eau pure non plus, puisqu'il y a eu une corrosion électrolytique.
Les conseils et observations de Tungstène restent donc valables sur le risque de pollution du métal en profondeur.
Seul un essai avec une préparation parfaite vous permettra d'être fixé.
N'hésitez pas à nous tenir informé de la suite car c'est un sujet récurrent.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
