fredo50 En ligne le 22/03/2024 à 17:55 (62 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure mig noircie sur angle tube sur plaque
28/01/2019 17:45:47
j’ai un problème de soudure fort noir lors de soudure périphérique je ne vois pas d’ou vient le problème la pièce est propre ampérage ok ,débit de gaz bon aussi ,je ne vois vraiment pas d’ou vient le problème?
28/01/2019 17:56:17
Envoyé par fredo50
bonjour j ai un problème de soudure fort noir lor de soudure périphérique je ne vois pas d ou vient le problème la pièce est propre ampérage ok ,débit de gaz bon aussi ,je ne voit vraiment d ou vient le problème?
Veuillez parcourir SVP les sujets de discussion
http://www.soudeurs.com/soudage-et-brasage-de-l-aluminium-et-alliages/5250-nettoyage-du-noir-de-soudure-alu.html
http://www.soudeurs.com/soudage-et-brasage-de-l-aluminium-et-alliages/1040-le-noircissement-de-la-soudure-alu-mig.html
http://www.soudeurs.com/soudage-et-brasage-de-l-aluminium-et-alliages/304-pollution-lalu-suie-noire.html
Amicalement
28/01/2019 18:54:33
merci je ne trouvais pas les liens
29/01/2019 00:18:40
si c'est sur de l'alu en mode spray arc il faut raccourcir votre arc (même en mode synergique pour ne pas dire surtout en mode synergique ) car le problème que cause un arc long et bien pire que de la suie noire, il est fort probable que même si ce n'est pas visible, que vos soudures soient pleine en plus de porosités. Si vous ne me croyez pas faites une éprouvette en angle et cassée la dans le sens de la longueur pour en voir sur toute la longueur l'aspect et aussi si vous avez bien fondu aussi la racine . Il ne faut pas chercher en MIG à avoir l'aspect du TIG, que le cordon soit un peu rugueux ne mange pas de pain, par contre les défauts que j'ai évoqués sont eux très graves
29/01/2019 04:36:43
Envoyé par fredo50
j’ai un problème de soudure fort noir lors de soudure périphérique je ne vois pas d’ou vient le problème la pièce est propre ampérage ok ,débit de gaz bon aussi ,je ne vois vraiment d’ou vient le problème?
Il serait judicieux de préciser tous vos paramètres de soudage
Type et nuance de l’alliage d’aluminium du métal de base et d’apport
Epaisseur des pièces
Type et débit du gaz de soudage
Paramètres électriques
Type de courant lisse ou pulsé
Etc...
Amicalement
01/02/2019 15:32:01
c’est un cylindre de 40 mm de diamètre par 5 mm d’épaisseur sur une plaque de 8mm
Le cylindre traverse cette plaque au centre ,intensité +- 185-190 amp débit gaz +- 16l
La soudure est fort bosselée et irrégulière et fort noircie?
01/02/2019 17:37:15
Envoyé par fredo50
Bonsoir fredo50,
Vous ne répondez pas aux questions posées
Vous en êtes vous aperçu ?
Pour la nuance il faut deviner...
Pour le type de courant il faut deviner...
Pour le type de gaz il faut deviner...
Je sais je suis pénible avec mes questions mais un soudeur doit avoir un minimum d’informations pour comprendre la configuration
Une première chose votre débit de gaz (mystérieux...) est insuffisant si votre buse est un diamètre 16 mm
Bonne soirée
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
