Eterchifondodo En ligne le 07/09/2018 à 21:53 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Qualité de soudure d’un arceau en alu ?
07/09/2018 21:53:15
:confused:Bonsoir,
Je met ça ici, désolé d’avance si ce n'est Pas la bonne place.
ci-joint une photo d’un arceau en alu situé derrière un des 2 sièges d’un cabriolet produit en 2015 par un constructeur japonais.
Que pensez vous de ces soudures ?
Et du fait que l’arceau soit en alu ?
En cas de tonneau pensez vous réellement que les têtes du conducteur et du passager soient protégées efficacement ?
Mes questions vous paraîtront sûrement aberrantes et illogiques, un constructeur auto à l’aide De ses team d’ingénieurs fait des dessins des calculs et des crash test... mais je trouve les soudures tellement vilaines que je me pose la question.
L’avis des pros m’intéresse.
Merci a vous
08/09/2018 05:30:13
Bonjour Eterchifondodo ,
La qualité et la dimension de votre photographie ne permet pas de distinguer correctement les aspects de soudures
Dans ces conditions je m’abstiendrais de faire un quelconque commentaire
Veuillez replacer des photos de détail de chaque soudure SVP
Merci de votre attention.
08/09/2018 07:34:00
Comme Dominique, je ne donnerais aucun avis sur les soudure en me basant sur une telle photo. D'autre part, même si les soudures étaient parfaites, il me semble évident que ces arceaux ne peuvent être que purement décoratifs. Il existe une littérature abondante à ce sujet sur le net. Seuls les règlements de compétition imposent de telles protections réellement efficaces. Si toutefois vous voulez combiner esthétique et sécurité, il existe des solutions : Bethania Garage Inc. & Harddog Fabrication Home
08/09/2018 09:07:32
Ctrl et plus en même temps pour zoomer
effectivement les soudures ne sont pas terribles, c'est soudé au MIG , outre l'habileté et la qualité des réglables du poste en faisant ça au MIG il est très difficile de vraiment faire du bon boulot sur ce genre de truc. La bonne solution est de souder au TIG
Ceci dit pour avoir réparé beaucoup de moto, souvent il y a de quoi être surpris sur les châssis c'est du genre des soudures magnifiques sur le vraiment visible et grosse cavalerie sur ce qui ne voit pas trop.
08/09/2018 10:27:27
re ;)
mème réponse que Tungstène
la photo n'est pas assez précise mais bon c'est pas terrible on grossissant :(
cordialement Ricou26 :)
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
