Hiroiws En ligne le 05/07/2018 à 14:56 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème de fissure dans une soudure aluminium ?
11/06/2018 16:40:34
j'ai effectué une soudure bouchon sur de l'aluminium 6061 T6 épaisseur 5mm (perçage de 30mm) avec du 5083 H111 épaisseur 6mm comme latte support subsistante
170A, 21.6V vitesse d'avance 3.33 mm/s
avec comme fil d'apport weld'x MIG 5356
avec Ar 70%/He30%
soudure en 4 temps synergique hot start 30% ,évanouisseur -35%
mais la soudure est jugée non conforme car présence de fissures interne suite à l'examen macrographique
FISSURATION A FROID OU AUTRE ?
MERCI
11/06/2018 16:44:27
Bonsoir Hiroiws,
Il n’y a pas de fissuration à froid sur l’aluminIum
Pour moi c’est de la fissuration à chaud
Elle est certainement provoquée par l’utilisation de vos paramètres électriques
Pour cette épaisseur j’utiliserai plutôt de l’argon pur
Il ne faut pas remplir la soudure bouchon en une seule fois (bannir le colimaçon)
Le rapport largeur du cordon sur profondeur du cordon doit être supérieur à 0,7 (L/P > 0,7) pour éviter d'éventuelles fissurations à chaud.
11/06/2018 21:14:26
tu as mal lu Dominique le gaz utilisé est bien ce que tu dis 70% argon, 30 % hélium
11/06/2018 21:43:11
Vue la masse de métal en fusion que représente ce bouchon de D 30 x 5, je pense qu'il s'agit de retassures et fissures à chaud.
Le retrait doit être très important.
Ce sont les mêmes phénomènes que l'on trouve dans un cratère en fin de cordon.
Et votre "cratère" est énorme.
Je vous conseille de réaliser cette soudure en 2 ou 3 fois, en veillant à laisser descendre la température de la pièce à 150°C entre passes.
12/06/2018 03:54:01
Oups je devais être trop fatigué hier soir !
J’ai corrigé mon message de réponse
Désolé
Bien amicalement
14/06/2018 09:01:40
bonjour je vous remercie pour votre réactivité j'ai donc prévu de le faire en 2 passes merci et très bonne continuation
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
