proracingfr En ligne le 28/01/2018 à 11:59 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Poste à souder TIG Weldbach ampero 225 AC/DC
28/01/2018 11:54:57
bonjour,
je possède un poste à souder Poste à souder TIG Weldbach ampero 225 AC/DC, je joins en pièce jointe la photo du cadran( il faudrait enregistrer l'image pour pouvoir zoomer et donc mieux voir ).
Le poste possède de nombreux réglages, je souhaite donc davantage informations sur celui ci (comme clean scope, clean width)
En ce moment je suis sur la soudure aluminium au TIG (electrode vert 2 mm , aluminium d'apport 2 mm, épaisseur a souder 1 voir 2 mm). Nous pouvons voir la fonction pulse, je souhaiterai savoir si il faudrait le parametrer convenablement, ou mettre en off (enfin savoir un réglage pour le mettre en off) pour pouvoir réaliser mes soudures.
Dans l'attente de réponses, je vous remercie d'avance.
Bonne journée Bon dimanche :D:D
28/01/2018 17:44:08
Les réglages "clean" concernent la balance en mode AC et plus particulièrement les proportions de la phase de décapage dans une alternance.
Quant aux réglages de mode pulsé, pulse width permet de régler la proportion du temps "chaud" dans une alternance. Il suffit de mettre la fréquence à zéro pour supprimer le mode pulsé.
Je vous conseille vivement de lire ces articles qui expliquent tout cela :
http://www.soudeurs.com/site/definition-dun-arc-electrique-et-des-differents-types-de-courants-de-soudage-utilises-528/
http://www.soudeurs.com/site/quel-type-darc-electrique-utilise-en-soudage-tig-de-laluminium-et-de-ses-alliages-315/
ZIGGOMAT En ligne le 19/01/2020 à 15:56 (31 messages sur soudeurs.com)
17/01/2019 11:01:41
N'avez vous pas la notice de celui-ci ?
elle donne les informations sur l'incidence des réglages.
En soit rien de bien compliqué sur se poste hormis le fait du clean scope, clean width qui sont deux fonctions qui pour mois font la même chose ( c'est la balance en mode AC pour le cleaning ) l'un le fait sur la période ( temps en phase positive vs temps phase négative) l'autre sur l'intensité ( ampérage en phase positive vs ampérage phase en négative) .
Sachant que le plus couramment trouvé sur les postes et utilisé est le width . Sur ce poste, il faut savoir que un réglage de 0 représente du 50/50 donc pour un clean de 40% ( valeur de départ fréquemment utilisée puis à ajuster au besoin ) il faut mètre ce paramètre à +10 pour l'autre laisse le à 0.
il y a peut être une différence à l'usage entre le width et le scope cleanning mais pour cela je laisse les PRO répondre, car cela me dépasse.
Comme te le conseil Locouarn, les principes de soudure alu tig reste les mêmes , reste juste à interpréter ces réglages sur ce poste.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
