Sujet : Information Voici les erreurs les plus souvent commises lors du soudage TIG/141 de l'aluminium
29/12/2016 09:23:01
Il faut beaucoup de concentration et d'expérience pour souder l'aluminium et ses alliages en TIG.
Si vous avez eu du mal à le faire, voici les erreurs les plus souvent commises pendant le soudage TIG/141 en aluminium.
1 - Le manque de propreté des pièces, du métal d'apport... et du soudeur est un facteur fréquent de défauts en soudage TIG de l'aluminium.
Il faut stocker l'aluminium à l'abri des poussières, de l'humidité, des corps gras, des projections d'acier. Il faut nettoyer strictement ses pièces avant soudage et utiliser des outils dédiés à l'aluminium.
Sous peine de retrouver ces impuretés, sous formes d'inclusions, de soufflures... et à termes de graves faiblesses dans les assemblages
2 - Le diamètre incorrect de l'électrode de tungstène trop faible est une erreur fréquente du débutant.
Les soudeurs amateurs peuvent oublier à quel point l'électrode de tungstène peut souffrir à 200 ampères en courant alternatif,
Cela provoque évidemment une défaillance et une explosion de l'électrode de tungstène!
3 - Les soudeurs débutants utilisent souvent le mauvais diamètre de fil de métal d’apport.
Donc, ils utilisent un petit diamètre de fil d’apport qui fond avant même que le bain de fusion se fasse.
A l'inverse, un trop gros diamètre de fil d’apport peut perturber le flux du gaz de protection et diminuer la chaleur du bain de fusion.
4 - Les soudeurs débutants oublient souvent d'utiliser le réglage de la balance et de la haute fréquence.
Cela finit par faire décrocher le courant de soudage à faible ampérage puisque le courant alternatif perd la plupart de ses demi-cycles.
Si le bruit de votre poste ressemble à un moteur diesel, vous devez ajuster ces réglages.
5 - Les soudeurs amateurs aiment souder avec un angle d’inclinaison de torche de soudage élevé.
Ceci conduit à la fusion du métal d'apport, refroidit le bain de fusion et influence la protection gazeuse.
Donc évitez d'incliner trop votre torche de soudage!
6 - Une erreur fréquente lors du soudage Tig de l’aluminium est d'utiliser une brosse avec poils en acier au carbone pour nettoyer l'aluminium plutôt qu'une brosse métallique en acier inoxydable.
C'est une directive de base qu'aucun soudeur amateur ne devrait jamais oublier.
7 - Les soudeurs débutants utilisent souvent un arc de soudage trop long lors du soudage de l’aluminium.
C’est-à-dire que la torche est tenue trop haut par rapport au bain de fusion.
Vous devez trouver le juste milieu où l'arc n'est pas trop proche ni trop loin du bain de fusion.
8 – Il est préférable en courant alternatif d’utiliser une électrode de tungstène avec 2% de lanthane (extrémité bleue) en remplacement du tungstène pur (extrémité verte)
De plus cette électrode avec lanthane fonctionne bien en courant continu.
9 - L’extrémité de l’électrode de tungstène doit s’arrondir. Toutefois cette boule ne doit pas être excessive sinon elle diminuera l’efficacité de l’arc.
La boule doit rester la plus stable possible.
Si la boule se met à trembler ou à tourner il faut changer de diamètre.
10 - L'utilisation d'une buse céramique ou Pyrex de soudage trop petite provoquant des manques de protection, ( d'ailleurs l'emploi d'un diffuseur de gaz est plus que judicieux, )
11 - Il est inutile d’utiliser un débit d’argon trop important par rapport à la buse de soudage.
Un débit d’argon de 8 litres par minute pour un diamètre intérieur de buse de 8 mm est suffisant.
12 - Une électrode de tungstene pas assez sortie de la buse ce qui entraîne un arc trop long (on doit pouvoir voir l'extrémité et avoir le bout de l'électrode à 1 mm du bain de fusion.)
29/12/2016 10:41:28
Bonjour Dominique,
Une liste très intéressante, que j'aimerais utiliser dans mes cours et que j'aimerais étoffer avec ce numéro 10, qui pour moi est le numéro 1 :
10 - Le manque de propreté des pièces, du métal d'apport... et du soudeur est un facteur fréquent de défauts en soudage TIG de l'aluminium.
Sous peine de retrouver ces impuretés, sous formes d'inclusions, de soufflures... et à termes de graves faiblesses dans les assemblages.
29/12/2016 11:10:28
Bonjour SavoiFer,
J'ai rajouté le libellé de l'erreur de ton message en numéro 1
J'ai reclassé les neuf autres erreurs
Nous avons 10 erreurs référencées
Merci pour le commentaire.
Tu peux utiliser cette liste pour tes cours.
29/12/2016 11:11:06
A cette liste on peut aussi rajouter, souvent une buse trop petite provoquant des manques de protection, ( d'ailleurs l'emploi d'un diffuseur est plus que judicieux, ) et aussi une tungstene pas assez sortie ce qui entraîne un arc trop long (on doit pouvoir avoir le bout de l'électrode à 1 mm du bain de fusion.
29/12/2016 11:19:59
Bonjour tungstene,
J'ai rajouté tes deux références d'erreurs à la liste
Nous avons maintenant 12 erreurs listées.
Bien Cordialement,
29/12/2016 21:12:23
Il y a aussi l'erreur de l'intensité de soudage trop peu élevée , je bosse dans une boite d'aero et j'ai entendu dire 30 Ampères par mm pour de l'alu ... aie ...
Sinon quels type de produits utilisez vous pour nettoyer pièce et métaux d'apport ? acétone ?
Mathieu
29/12/2016 23:37:42
c'est un peu ce que je disais à Savoir Fer, sur l'alu on ne peut pas raisonner qu'en A par mm,car beaucoup de chaleur se dissipe dans la pièce à cause de la grande conductibilité de l'alu
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
