villo En ligne le 16/05/2016 à 07:28 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Projet jante voiture : souder entre eux du 6061 T6 et de l'AG3?
11/05/2016 11:37:28
J'ai un projet de modification de jante voiture pour utilisation circuit. Dans ce cadre, je souhaiterais faire souder un voile (6mm d'épaisseur) en AG3 sur une partie centrale usinée en 6061 T6.
J'ai consulté ce forum qui donne de bonnes indications sur les apports à utiliser avec le 6061 T6 mais je souhaite bénéficier de votre expérience sur la compatibilité à souder ces 2 nuances entre elle .
Si vous ne voyez par de contre-indication à l'emploi de ces 2 matières entre elles, Quid de la résistance finale selon vous? Avez-vous des conseils sur le traitment pré ou post soudage à effectuer pour maximiser la résistance méca et réduire le risque de fissure?
En vous remerciant par avance pour votre contribution.
Olivier
11/05/2016 20:27:14
Pourquoi ne pas utiliser de la tôle en 6061T6 la résistance serait bien meilleure, l'AG3 (5754) est un alliage pour la chaudronnerie qui a une résistance moyenne.
Et pour le calcul ce sera le plus faible a prendre en compte.
14/05/2016 11:16:44
Merci pour ta réponse yannng22?
Ce serait effectivement plus simple mais les voiles de jantes respectent des formes bien spécifiques pour le maintien du pneu et je pars d'une gamme de voile existants pour lesquels je ne peux pas choisir la matière.
15/05/2016 14:02:22
Ces 2 alliages ne posent pas de soucis particuliers, j' utilise de l' Almg5. (Standard)
La préparation est très importante , chanfrein , grattage, dégraissage.
16/05/2016 07:28:11
Merci pour ta réponse.
Je vais donc avancer sur le projet....
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
