docteurey En ligne le 27/10/2016 à 08:06 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : porosités dans les soudures MIg Alu
05/04/2016 14:03:26
qui a des renseignements concernant des porosités lors du soudage MIG alu ?
05/04/2016 15:53:40
j'ai beaucoup donné entre autres avec du 7020, la ruse est tout en restant en spray arc, de corriger la synergie pour avoir l'arc le plus court possible, il faut faire des éprouvettes, trait de meule longitudinal , et casser le bidule pour vérifier l'absence de soufflure et la compacité du métal. En règle général si on cherche à se faire plaisir pour avoir un aspect du TIG, le plus souvent à l'intérieur du cordon c'est la catastrophe et le pire c'est que cela ne se voit pas (même avec un ressuage) sans faire une texture
05/04/2016 16:27:51
docteurey vous avez oublié de vous présenter à la communauté des membres du site
http://www.soudeurs.com/presentations-des-membres-du-site.html
L'aluminium est la matière la plus difficile à souder en MIG comme en TIG lorsqu'il y a des contrôles non destructifs imposés comme la radiographie ou le ressuage coloré.
Les tolérances dimensionnelles des défauts sont trop serrées et disproportionnées à la qualité recherchée
15/04/2016 08:07:56
L'utilisation de gaz à base argon est requise, mais l'adjonction d'hélium dans l'argon permet de diminuer significativement les porosités, à condition d'avoir 50% d'hélium (Helion 5 chez Linde).
15/04/2016 15:36:20
Bonjour, comme Tungsten je dirais qu'il faut un arc très court, c'est très important, faire attention à l'angle de torche, préféré les vitesses d'avance rapide et ne pas essayer de charger trop à chaque passes. Un léger préchauffage au décapeur thermique pour sécher les pièces, nettoyage soigneux de l'alumine. Souder avec un mélange riche hélium éventuellement.
15/04/2016 23:22:47
sur le 7020 pour les pièces que je faisaits le préchauffage était interdit
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
