loveless En ligne le 03/02/2024 à 22:25 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Demande conseils sur assemblage à la flamme d'un portail alu
28/11/2015 13:40:16
Je désire réaliser un portail alu, je ne possède pas de TIG mais un bi gaz OA.
J'ai lu beaucoup de choses sur l'assemblage à la flamme de l'alu mais la je dois dire que je ne sais plus à quel saint me vouer, entre soudage (video INA 1953), soudo-brasage et brasage basse température (durafix etc..).
Quelqu'un pourrait il me dire comment je dois procéder, quelle technique utiliser quelle baguette et quel flux, en sachant que cela se fera sur de l'alliage 6060 ags T6 de 2mm d'épaisseur.
D'avance merci pour vos réponses et vos conseils.
Loveless
28/11/2015 19:03:11
C'est un sujet redondant que le brasage d'un alliage d'aluminium dans lequel personne n'a su donné une réponse parfaite sur ce forum.
Ma réponse sera à l'antipode de votre équipement.
Raisonnablement, pour la fabrication d'un portail il est recommandé d'utiliser un TIG AC sous gaz inerte ou un MIG sous gaz inerte.
Toutefois il faut le matériel et l'expérience manuelle nécessaire surtout sur une épaisseur de profilés de 2 mm.
Je n'ai aucune expérience dans l'utilisation de la brasure basse température aluminium (type ALIA 382 ou DURAFIX) et encore moins sur la solidité de l'ensemble.
Les vidéos sont très convaincantes sur la facilité de mise en oeuvre et la solidité de ces brasures miracle.
Je vous invite à faire des essais sur pièce martyre afin de vous forgez une opinion.
Réalisez des essais de textures pour évaluer la résistance de votre brasure basse température.
Et faite un retour d'expérience ici afin d'apporter votre solution définitive.
29/11/2015 17:39:47
Bonsoir Dominique,
Et merci pour la rapidité de la réponse.
Samedi j'ai fait un tour des magasins de bricolage.
J'avoue avoir été surpris lorsque j'ai trouvé des baguettes électrodes enrobés pour procédé 111, de marque DIALL diam 3,2 pour souder du 2 au 8 mm.
En théorie je maitrise mieux ce procédé que la flamme mais ce fut une catastrophe, des trous partout, je ne comprends pas soit je m'y prends très mal ou c'est le produit qui n'est pas bon?
J'ai continué mes recherches et j'ai trouvé des baguettes flammes de chez Rothenberger ROLOT 604 température d'utilisation 480 degrés.
Les débuts ont été laborieux, des trous dans l'alu, la baguette qui fait des boulettes, mais au bout de la 3ème baguette ca devient mieux, j'arrive à avoir quelque chose qui ressemble à une soudure mais il y a quand même de la déformation. En ce qui concerne la déformation cela tient peut être au manque d'épaisseur de l'alu, 2mm c'est peut être pas assez?
Par contre en terme de solidité je n'ai pas assez de recul, les tests que j'ai pu faire sur l'étau on l'air concluant, mais est ce suffisant ?
Je pense que je vais rester dans ce procédé pais peut être tester d'autres produits.
Pour le moment voila pour mon retour d'informations.
Loveless
29/11/2015 17:46:02
J'ai oublié dans mon précédent message de vous dire de fuir les électrodes enrobées spéciales aluminium.
Ces électrodes sont réservées uniquement à la réparation d'urgence sur des épaisseurs de 3 mm minimum et demandent une habitude et une méthodologie dans l'utilisation
C'est à dire qu'il faut par exemple casser l'extrémité de l'enrobage de l'électrode pour assurer l'amorçage.
La soudure réalisée est de piètre qualité visuelle.
Plusieurs messages sur le forum ont été initiés sur le sujet
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-arc-ee-mma-smaw-111-forum/1660-probleme-de-soudure-alu-avec-electrodes-enrobees.html
29/11/2015 17:50:25
Bonjour Loveless:)
pouvez vous montrer quelques photos de vos essais ? avec la flamme
même si ce n est pas parfait
d avance merci :)
30/11/2015 16:58:52
Désolé je ne peux pas montrer de photos car j'ai trop martyrisé les éprouvettes en faisant des tests d'arrachements.
30/11/2015 18:11:36
re
au prochain test alors en martyrisant un peu moins l éprouvette:cool:
pour que l on puisse voir quelque chose
d avance merci
30/11/2015 19:59:34
bonsoir,
"réaliser un portail alu" je ne comprend pas le but final du portail et alu ? (rien d'agressif, juste ?) l'alu à une limite élastique très base et du "6060 ags T6 de 2mm"...
autrement en dehors du tig et du mig (fil) il faut être maitre de la flam et du fondant (trop dure pour un non pro) il faut un métal d"apport très adapté à la flamme (qui fond bien avant le support) le tout sur du 2mm :( ça se voir bien sur la soudure sur cannette alu.
je le redit "rien d’agressif" ;) juste pas facile à réunir et à réaliser !
peu être une loc sur un tig ac ou mig :) (et la aussi pas si facile !)
ou une refonte du projet avec de l'inox et du mma...
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
