Marcelo70 En ligne le 26/11/2015 à 17:15 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Fonte d'aluminium
25/11/2015 21:06:43
Bonsoir les pros,
J'ai le support moteur d'un combiné à bois qui est cassé.
Celui-ci ayant au moins 25 ans, l'on ne trouve plus de pièces.
Dont je voudrais essayer de le ressouder, quelle est la meilleur méthode?
Merci d'avance
26/11/2015 16:07:22
A priori au TIG sous argon en mode AC et en employant de préférence de l'AS 5 comme métal d'apport.
Cependant dans les alliages à base d'aluminium, il y en a quelque uns qui ne sont pas soudables.
Si lors de l'amorçage en TIG l'arc prend une couleur bleue, c'est cuit, pas soudable.
Théoriquement on pourrait aussi le faire en MIG mais ça craint, les alliages de fonderie contiennent beaucoup d'impuretés, cela va jusqu'à vous dévier le bain de fusion, même en TIG, il faut souvent se reprendre à plusieurs fois, et recreuser avec une fraise mise sur une meule en bout, jusqu'à à avoir du métal sain
26/11/2015 16:14:28
Merci à notre membre tungstène pour sa fidélité et sa participation active sur ce forum.
Autre message sur le thème Fonte d'aluminium :
http://www.soudeurs.com/metallurgie-du-soudage-et-soudabilite/10924-question-posee-soudure-au-tig-culasse-en-fonte-d-alu.html
26/11/2015 16:19:47
A priori au TIG sous argon en mode AC et en employant de préférence de l'AS 5 comme métal d'apport. Cependant dans les alliages à base d'aluminium, il y en a quelque uns qui ne sont pas soudables. Si lors de l'amorçage en TIG l'arc prend une couleur bleue, c'est cuit, pas soudable. Théoriquement on pourrait aussi le faire en MIG mais ça craint, les alliages de fonderie contiennent beaucoup d'impuretés, cela va jusqu'à vous dévier le bain de fusion, même en TIG, il faut souvent se reprendre à plusieurs fois, et recreuser avec une fraise mise sur une meule en bout, jusqu'à à avoir du métal sain
26/11/2015 16:20:27
Envoyé par Marcelo70
Bonsoir les pros,
Merci d'avance
Bonjour Marcelo
maintenant que vous avez votre réponse
il serait temps de penser à votre présentation en suivant le lien en dessous
d avance merci
cordialement Ricou26;)
26/11/2015 16:20:39
Merci Tungstène pour ta réponse!
27/11/2015 13:37:18
Juste une petite précision, la "fonte d'aluminium" n'existe pas!!!
il s'agit souvent d'alliage alu a forte teneur en silicium avec un moulage au sable (aspect grossier) ce que rend la soudabilité très mauvaise, et comme le dit tungstène la teneur en impuretés est aussi importante quelquefois.
Il s'agit de la série 4000 suivant la norme euro.
Quand il y a du cuivre c'est impossible a souder
27/11/2015 14:44:34
Envoyé par yanng22
Juste une petite précision, la "fonte d'aluminium" n'existe pas!!! il s'agit souvent d'alliage alu a forte teneur en silicium avec un moulage au sable (aspect grossier) ce que rend la soudabilité très mauvaise, et comme le dit tungstène la teneur en impuretés est aussi importante quelquefois.
oui LA FONTE D ' ALUMINIUM n existe pas c est un abus de langage ça signifie une coulée d aluminium
comme en chauffage les radiateurs fonte d aluminium ce sont des éléments de radiateur coulé il n y a pas un mélange de fonte( alliage ferreux) et d aluminium pour constituer le radiateur :D
27/11/2015 18:26:27
bonsoir,
si le tig ne conviens pas à l’alliage ?
il y a aussi la fonderie et l'usinage !
https://www.youtube.com/watch?v=M95bhPrDwA0
https://www.youtube.com/watch?v=bLv0k0FpsYw
il faudrait une photo pour voir la difficulté/complexité et savoir aussi pourquoi le support à cassé (mauvaise conception, choc...)
l'estimation du prix du moteur ?
il est sans doute possible de le remplacer...
Adonis57 En ligne le 25/03/2020 à 11:59 (4 messages sur soudeurs.com)
06/07/2016 13:52:26
Déterrage de topic,
Je ne sais pas si Marcelo a réussi à refaire son carter, mais un vieux soudeur que je connais s'amuse beaucoup à souder des carters de moteurs de moto, souvent des alliages réputés "non-soudables" (Alu-silicium).
En plus des conseils donnés ci-dessus, son grand truc est de préchauffer les pièces à 250°C environ.
Il a une espèce de four fait avec un fond de tonneau, une grosse résistance de four thermostatée, et il adapte un bout de tôle comme couvercle, ne laissant que la pièce à souder en contact avec l'air chaud du four.
Il ne faut pas trop de fuites autour, car sinon chaud-chaud le soudeur [;oP
Il soude au TIG avec la pièce en permanence à 250°C, et ça passe hyper bien.
Sinon un aide avec un chalumeau par l'AR de la pièce ça marche aussi, un pyromètre pour voir si on ne monte pas trop haut.
Je n'ai pas sa technique, mais il a entre-autre, assemblé deux carters de Royal Enfield pour en faire un bi-cylindre, la coupe passe par le milieu du vé, et des roulements de vilo.
06/07/2016 14:40:44
ce que vous décrivez ce n'est par pour le soudage des alus de fonderie, mais pour le soudage des fontes qui craignent les chocs thermiques dû à la soudure et les effets de retrait du métal déposé lors du soudage
06/07/2016 14:54:39
Oui mais c'est pourtant bien des carters ALU qu'il soude comme cela et effectivement cela facilite beaucoup le soudage, et évite les criques.
06/07/2016 21:10:45
les alliage d'alu silicium généralement employés sont soudables, mais pas ceux ayant dans les 13% de silicium qui sont dénommés alpax , le métal d'apport préconisé est de l' AS5, mais même en mettant de l' AG5 cela le fait, les alliages contenant de l'antimoine ou du cuivre ne sont pas soudables aussi, en fait la combine pour voir si c'est soudable ou pas est d'amorcer dessus, si l'arc prend une couleur bleutée, c'est râpé, vous allez avoir une fusion, mais suivie d'une destruction complète de l'alliage. Donc c'est du soudable ou pas, le préchauffage n'apportant strictement rien, ou alors seulement à compenser dans une certaine limite un poste dont la puissance serait insuffisante
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
