Sujet : Question Posée Soudage tig garde corps alu epaisseur 3mm
02/08/2015 15:31:57
Bonjour à tous
Une question aux spécialistes de la soudure TIG de l'alu.
Je dois réaliser pour mon usage personnel un petit garde corps en alu avec du profilé de type 80 X 40 ep 3mm.
Je vais faire plusieurs coupes à 45 degrés pour le cadre et par la suite je mettrais des profilés au milieu écartés de 90mm environ.
D'après vous pour cette épaisseur un cassage des angles ou chanfrein est il nécessaire ?
Sur les fiches techniques ils préconisent un écartement de 0.5mm ...
Je souhaite par la suite blanchir les soudures sur les coupes à 45 degrés.
Enfin pour limiter au mieux les déformations je compte travailler en pulsé électrode de 2.4 ; mise à part un bon bridage , que me conseillez vous pour limiter au mieux les déformations ?
le garde corps fera 1000 X 800mm et sera thermolaqué.
Mathieu
02/08/2015 17:53:34
Bonsoir Mathieu54,
Beaucoup de soudeurs soudent la tôle aluminium de 3 mm à bords droits avec cassage de l'angle à l'envers du joint avec un jeu entre tôles de 0 à 1 mm maxi.
Il faut un grattage mécanique des zones adjacentes pour éliminer l'oxyde d'alumine superficiel.
L'intensité de soudage en courant alternatif est de 100 ampères en moyenne.
Un gaz argon pur est parfait en TIG pour cette épaisseur.
La protection gazeuse envers n'est pas obligatoire mais je la recommande fortement.
Il faut souder vite avec un métal d'apport de diamètre 2,4 mm ou 3,2 mm.
Il faut un contrôle parfait de la température de chauffe en cours de soudage pour éviter l'effondrement.
03/08/2015 11:00:28
merci beaucoup
Mathieu
03/08/2015 21:44:02
+1 pour le petit chanfrein envers:D
Envoyé par Dominique
Bonsoir Mathieu54,
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
