Sujet : Proposition Meuleuse d'angle équipée d'un disque de fraise scie
05/04/2015 18:03:18
Voici le matériel affiché sur la page Facebook Weldlicious pour gouger une pénétration avant reprise envers d'une soudure en alliage d'aluminium.
05/04/2015 19:59:14
Bonsoir Dominique
Il s'agit ici d'une lame de scie circulaire au carbure pour la coupe à sec des aciers :) Cela existe aussi en diametre 125 mm.
Une fraise scie est la plupart du temps en acier HSS , aux vitesses de rotation des meuleuses elle éclaterait sur le champs :)
Mathieu
05/04/2015 21:11:59
Cela ressemble fortement à un poisson d'avril, non ?
J'imagine mal l'utilisation d'un truc pareil à la main...
05/04/2015 21:52:13
Non je ne pense pas a un poisson d'avril
Un gougeage mécanique est préférable a un abrasif qui peu laisser quelques grains que l'on retrouvera a la radio :)
Pour la lame on devine les pastilles carbure, peut être une lame destinée a la menuiserie aluminium....
Pour un préparation avant soudage un grattage (lame de cutter ou autre) pour éliminer l'alumine est préférable a un ponçage avec un disque a lamelle bourré d'abrasif et de colle!!!!!!
06/04/2015 06:34:34
Non ce n'est pas une blague.
Je l'ai vu de mes propres yeux dans un chantier naval de bateaux avec coques en alliage d'aluminium 5083 et 6060.
Dans ce chantier l'outil pneumatique était comme une grosse défonceuse avec un réglage de la profondeur de gougeage
Et je peux vous dire que cela faisait un travail parfait
La largeur de la rainure était de 7 mm et la profondeur d'attaque était de 0,5 à 1 mm à chaque passage
L'empreinte de gougeage était en forme de goulotte
A chaque passage de l'outil vous étiez capable d'analyser la compacité de la soudure fraisée manuellement comme sur une macrographie ou une texture.
http://www.soudeurs.com/soudage-et-brasage-de-l-aluminium-et-alliages/1860-disqueuse-dent-pour-le-gougeage-des-reprises-envers.html
06/04/2015 08:04:05
Je ne mets aucunement en doute les intérêts du procédé.
J'émets juste des doutes sur la capacité d'un opérateur à maitriser un tel outil sans dispositif (guide) limitant la profondeur de passe.
Par la même occasion, je me demande comment un tel instrument peut - dans l'état - satisfaire à la législation SST.
06/04/2015 09:36:05
Bonjour à tous
je suis un peu de l avis de Locouarn
comme c est présenté sur le premier poste de Dominique
en manuel en tenant simplement à deux mains la régularité du gougeage ne doit pas être précise
si ça bloc danger après tout dépend le la puissance de la machine avec l air comprimé
avec une électrique un système de blocage avec non redémarrage sans avoir relâché l interrupteur me semble de rigueur
dispositif assez rependu sur les nouvelles machines
pour les gants la aussi il ne faut pas bricoler pour les yeux et visage la cagoule car ça envoi des copeaux( ça se plante bien ) pas de la limaille
06/04/2015 11:41:57
Le problème avec ce système , utilisant une machine stationnaire pour la coupe des metaux avec lame carbure
C'est que ce genre de lame n'aime pas les chocs du tout !! et ca a tendance à reculer lorsque cela rentre dans la matière.
Donc dangereux et risque de pastilles qui décollent ...
Mathieu
07/04/2015 07:42:18
J'ai un montage comme celui-là. C'est très efficace, mais un peu dangereux. A ne pas mettre dans toutes les mains.
07/04/2015 20:00:26
En regardant la première photo de plus près, force est de constater que les dents ont un angle de coupe absolument neutre, c'est à dire perpendiculaire à la surface usinée. Dans ces conditions, même si l'outil n'en reste probablement pas moins dangereux, il n'engage pas de lui même dans le métal.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
