Sujet : Question Posée Quelle est pour vous la meilleure préparation de chanfrein pour souder un tube alu?
20/04/2014 17:42:20
Bonsoir à tous,
A mon tour de vous poser une question...
Quelle est pour vous la meilleure préparation de chanfrein pour souder avec réussite un tube bout à bout à pleine pénétration en alliage d'aluminium type 6060 T6 en position fixe axe vertical et axe horizontal ?
J'attends avec impatience vos propositions
Si vous pouvez étayer vos propos avec un croquis ou une photo ce sera la cerise sur le gâteau.
20/04/2014 17:59:24
comme l'alu diffuse beaucoup la chaleur il faut être plus ouvert que sur l'acier: 90° me semble un bon angle (2 fois 45°), quand au talon, cela dépend de l'épaisseur disons entre 1.5 et 2mm
20/04/2014 18:31:38
Bonsoir Tungstène,
Merci pour votre proposition technique qui rejoint complètement celle d'un de mes collègues
À votre avis, il faut mettre du jour entre les deux manchettes de tubes ou bien vous soudez talons bloqués sans jeu ?
Mon collègue soude ses tubes talons bloqués.
Pour information, c'est du tube diamètre 60,3 x 5,5 mm.
21/04/2014 09:24:27
mettre du jour a un gros inconvénient qui vient de la formation d'alumine côté pénétration, avec du jour vos points seront pénétrés, lors du soudage cela va vous faire des "plis" dans votre pénétration (cela ne va pas se "remélanger").
Lors du soudage des alus avec pénétration, il faut vraiment faire gaffe à bien gérer tous les arrêts, il faut les anticiper en accélérant pour faire remonter doucement la pénétration.
Un arrêt net va engendrer une piqûre côté pénétration, et là encore cela ne pas se remélanger lors de la reprise, mais si vous repartez d'1 cm ou plus en arrière.
J'ai essayé d'expliquer du mieux que j'ai pu, j'espère que vous avez pigé
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
