duck76 En ligne le 22/11/2023 à 09:32 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure tig de l'acier noir
19/09/2013 10:57:26
Pour éviter d'avoir a décaper l'acier (pas de l'inox, de l'acier noir) avant la soudure, est il possible de le souder au TIG en AC comme on le ferai pour l'alu?
poust En ligne le 19/02/2020 à 14:04 (2 messages sur soudeurs.com)
24/01/2014 12:44:04
Le soudage des acier au tig se fait seulement en courant continu DC la meilleur chose à faire est d’éliminer la calamine ou rouille par meulage avec des disques à lamelles.
L’aluminium quand a lui se soude en effet en courant alternatif AC, celui-ci passe une fois au plus une fois au moins se qui permet de cassé la couche d’alumin.
Certains poste de dernière génération propose un courant mixe pour l’allu.
La meilleure chose à faire c’est de faire un test pratique et vous verrez le résultat.
Salutations
24/01/2014 13:51:48
salut poust
tu peux aussi souder en courant alternatif sur de l'acier
je le répète toujours enlever la calamine avant de souder
04/02/2014 11:15:38
Salut Pasor,
Je vais dans ton sans pour se qui est de la calamine comme je l’ai aussi stipulé dans ma réponse.
Maintenant peut tu me dire pour quelles applications tu utilise le courant alternatif pour l’acier à savoir que l’arc sera plus instable que le courant continu et que le tingstène se détériore plus rapidement et forme la fameuse boule en bout de tingstène.
Je ne vois pas trop l’intérêt ????
Merci de ta réponse et bonne journée.
04/02/2014 16:45:05
bonjour poust
oui ta raison
dans ma réponse je parlais pas forcement du TIG
Edit Modération
sauf que le titre du sujet c'est : soudure Tig de l'acier noir
precisoud En ligne le 26/09/2024 à 15:04 (12 messages sur soudeurs.com)
17/04/2019 11:59:20
La calamine a une température nettement supérieure à l'acier ( c'est de l’acier carbone ) ... donc beark il faut la retirer .
17/04/2019 17:51:26
S'agissant de soudures de tubes "radio", je déconseille fortement l'usage de disques à lamelles pour blanchir un tube avant soudage au TIG.
Le disque à lamelles se "nourri" de la calamine, l'oxydation, la graisse... et les restitue sous forme de pellicule plus ou moins transparente qui occasionne un fort risque de soufflures.
Je lui préfère le disque à ébarber classique qui éjecte toutes ces pollutions...
... Et qui vous coûte nettement moins cher à l'achat, en productivité et en réparations de défauts !
17/04/2019 20:37:28
Concernant la soudure des tubes (mais aussi les tôles), il existe un autre moyen d'éviter toute pollution.
Reste le prix de 3200 $, mais selon l’argumentaire commercial, le temps de réalisation serait beaucoup plus court.
Malheureusement pas applicable dans tous les cas, notamment en position ?
https://www.youtube.com/watch?v=ts3IDM9w4pE
P.S. Voir aussi la vidéo de Jody Collier ICI.
18/04/2019 19:13:10
Bonjour Locouarn,
Pas convaincu par cette machine RIDGIT B-500 : 4000 euros, avec le pack d'inserts consommables à 400 euros.
Une chanfreineuse qui ne réalise pas le talon (méplat).
L'ensemble à l'air difficile à régler, fragile et très lourd (24 kg).
J'ai fait acheter par l'ICAM une machine française, la COFIM TU5 P (pneumatique) qui pèse 15 kg et réalise les talons (17 kg en version électrique).
Elle peut simultanément dresser le tube, chanfreiner, réaliser le talon et ...délarder !
Des tubes de 2" à 8" jusqu'à 20 mm d'épaisseur.
Elle tourne beaucoup en formation depuis plus d'un an, mais je n'ai pas encore changé les plaquettes à 8 faces.
Le sujet de cette discussion étant "La soudure TIG de l'acier noir", on peut observer dans la vidéo de Jody Collier :
- Le meulage avec meuleuse en bout et outil à lamelles à 3' 55"
Un outil qui accumule les pollutions et les re-dépose sur le tube.
- Un outil gadget pour marquer les axes du tube à 6' 34
On fait la même chose avec un niveau et un mètre.
- Un clamp de positionnement du tube à 7' 20"
Un excellent outil d'accostage en tuyauterie.
- La tenue de la torche folklorique à 8' 50"
De quoi se griller les doigts, mais cette tenue permet de limiter les tremblements (si on sucre les fraises).
Avec cette torche à valve, on doit avoir des problèmes d'amorçage (pas de HF), et de retassure (pas d'évanouissement).
- le soudage en talon aiguille (sans méplat) pose des problèmes de soutien du bain même en soudage à plat à 9' 20"
Surtout avec un métal d'apport de 3,2 mm qui demande une forte intensité alors que le talon se fait la malle à cet ampérage, comme on le voit nettement sur la vidéo (9' 35").
J'aurais voulu voir ça au plafond.
Pour ce tube un talon d'au moins 2 mm est nécessaire.
18/04/2019 19:59:25
Mon but n'était pas de faire la promotion de la machine Ridgid, mais du principe.
Nous avons (encore) en France d'excellents industriels, comme COFIM, qui réalisent des outils remarquables !
J'ai souvent pu le constater lorsque je cherchais des machines pour des besoins très spécifiques.
Merci pour ton analyse très constructive de la vidéo.
19/04/2019 20:00:22
Toujours dans le film de Jody Collier à 8' 48"
Je crois que je viens d'apprendre une nouvelle façon d'allumer mon arc sans HF.
Le soudeur déclenche son arc sans toucher la pièce avec sa pointe de tungstène, mais par un contact de son métal d'apport avec l'électrode et la pièce.
A confirmer à l'atelier.
Quelqu'un connait-il cette technique ?
19/04/2019 20:42:46
n'utilisant que la HF pour amorcer , je ne me suis jamais posé la question de comment faire sans. Mais je reconnaît que l'astuce semble interressante. Les Amerlocs nous étonnerons toujours.:)
19/04/2019 21:29:09
Il fut un temps où la Hf n'existait pas , un temps où pourtant on faisait déjà des centrales nucléaires pourtant, pour amorcer on se faisait un petit collier avec une plaquette de cuivre ,mis autours du coup avec une ficelle , on posait la plaquette sur la pièce pour la mettre à la masse en la mainteant avec la buse , puis l'arc établi il suffisait de décoller légèrement la buse pour que la plaquette cavale et commencer alors la soudure
20/04/2019 09:52:14
Il fut un temps où la Hf n'existait pas , un temps où pourtant on faisait déjà des centrales nucléaires pourtant, pour amorcer on se faisait un petit collier avec une plaquette de cuivre ,mis autours du coup avec une ficelle , on posait la plaquette sur la pièce pour la mettre à la masse en la maintenant avec la buse , puis l'arc établi il suffisait de décoller légèrement la buse pour que la plaquette cavale et commencer alors la soudure
Bonjour à tous:)
comme Marco je trouve cette technique d'amorçage très bien ( pour les torches à valve sans hf évidement:D)
bien mieux que le coup de la plaquette de cuivre de Tungstène
cette plaquette de cuivre risque de se pourrir à force d'amorçages successifs
le métal d'apport Tig est propre lui
amicalement Ricou26:)
on en apprend tous les jours:D
20/04/2019 10:16:54
re;)
je viens encore de constater une chose sur la vidéo :)
beaucoup disent et je ne suis pas le dernier moi aussi : le Multi procédé ce n'est pas la panacée .
Sans savoir pour qui travail ce soudeur sur la vidéo mais je pense que ce n'est pas un rigolo:)
il utilise un Lincoln Power MIG 210MP justement un poste Multi procédé
il fait la première passe au TIG et les suivantes au MAG
un seul appareil pour son ouvrage sur l'acier
POWER MIG(R) 210 MP(R) Multi-Process Welder TIG One-Pak(R)
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
