Sujet : Question Posée Taille de buse de torche TIG ?
25/06/2017 10:44:55
J'ai farfouillé un peu sur le net mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à ma question.
J'aurais voulu en apprendre plus sur l'influence de la taille de la buse (avec et sans diffuseur à grille) sur les caractéristiques d'une soudure.
En d'autres termes, au delà de la protection gazeuse, changer de diamètre de buse change t'il par exemple :
la stabilité de l'arc ?
ou la pénétration?
la chaleur du bain ?
Bien à vous
25/06/2017 15:22:17
Bonsoir Tharkey
le diamètre de la buse est choisi normalement en fonction de l intensité de soudage et respectivement le diamètre de l électrode Tungstène
pour la chaleur du bain ça ne va pas changer grand chose à part si on utilise un mélange argon hélium :);)
pour le débit de argon c est bien évidement 1 litre par millimètre de diamètre de buse
pour le diffuseur grillagé c est pour avoir une protection gazeuse meilleur du fait de la grille qui évite les turbulence mais ça tu le sais déja
avec un diffuseur grillagé on peut sortir la Tungstène de 1 cm jusqu a ( 2 cm source ESAB ) du bout de la buse ce qui pour moi facilite la vision du bain
image 1
image 2
PS
pour rendre à César ce qui lui appartient
j ai tiré les deux images au dessus du lien ESAB suivant
Proc\351d\351_TIG guide de soudage 2007V3 - Guide_pratique_interne_procede_TIG.pdf
25/06/2017 22:03:09
l'idée est de protéger un bain de fusion, donc la buse est proportionnelle à sa taille de celui ci, donc cela varie en fonction de l'intensité mais pas seulement, le métal que l'on soude a aussi son importance, à épaisseur égale sur de l'alu par exemple le bain sera plus important que sur de l'acier ou de l'inox.
Mais pour le soudage du titane là c'est encore une autre affaire, car il faut aussi protéger l'arrière du bain, la partie qui vient d'être souder, on emploi pour se faire des système de trainard devant assurer cela.
26/06/2017 06:09:44
Je rejoins tout à fait Ricou sur ce résumé et surtout sur le document de référence qui doit être le livre de chevet de tout débutant en TIG.
Je me permets de préciser que l'on choisi en premier le diamètre du tungstène en fonction de l'intensité, puis la buse dont le diamètre en mm est 4 fois le diamètre du tungstène.
Toutefois, les buses sont repérées par un N° correspondant au diamètre en 1/16e de pouce (env. 1.6 mm). Exemple une buse N° 7 = 7 x 1.6 = 11 mm.
26/06/2017 14:17:55
Bonjour Tharkey,
changer de diamètre de buse change t'il par exemple la stabilité de l'arc ? ou la pénétration? la chaleur du bain ?
Ce sont d'excellentes questions dont je ne parle à mes stagiaires que lorsqu'ils ont atteint un bon niveau de pratique du TIG.
Je n'ai jamais vu aborder ces questions en technologie du soudage, mais ce sont des constats que j'ai pu faire durant ma carrière "dans la vraie vie" comme dirait W, et que j'ai validés dans mon métier de formateur.
Je fais varier le débit de gaz en fonction de l'importance que je veux donner à la pénétration.
Deux effets :
- Plus il y a de gaz, moins il y a de pénétration. Je pense que le gaz refroidi le bain.
- Un débit de gaz important provoque aussi un effet de "surf" du bain de fusion qui est poussé devant l'arc avant que la pénétration ne soit effective.
Jouer sur le débit de gaz permet d'affiner plus précisément ses paramètres qu'avec la seule intensité.
Pour s'en convaincre, il suffit de souder le classique tube inox D 48 x 2 mm en corniche (PC), en pleine pénétration, avec inertage.
Le choix du débit de gaz à la torche en fonction du diamètre de la buse, est un bon point de départ.
Avec une intensité autour de 45 ampères, on fait varier le débit de gaz à la torche de 4 à 15 l/mn, et on pourra observer de grandes différences de pénétration.
En revanche je n'ai jamais constaté de modification de la stabilité d'arc en changeant le débit de gaz.
Un autre élément très important pour jouer sur l'importance de la pénétration, c'est l'angle d'affûtage de l'électrode.
De 90° pour une forte pénétration mais une moindre stabilité d'arc.
A 15° (!) pour une faible pénétration et une très bonne stabilité d'arc, mais aussi une plus grande fragilité.
Cette fragilité peut être diminuée en utilisant la fonction "montée" du cycle de soudage.
Cet affûtage très fin est intéressant par exemple lorsque l'on soude la passe de finition sur un tube acier fin (4 mm), afin d'éviter d'effondrer la passe de pénétration.
Le diffuseur à tamis permet aussi des finitions de meilleur aspect sur les tubes acier (pas de silicates), car moins de turbulences.
Je choisis toujours le diamètre de buse le plus important possible, indépendamment du diamètre de l'électrode, pour une protection du bain plus large (surtout en cas de balayage), et pour bien couvrir aussi l'extrémité du métal d'apport afin qu'elle ne brûle pas.
Je réserve les buses étroites pour des problèmes d'encombrement.
26/06/2017 14:50:37
dans les astuces d'affutage, avec des affutages à 15° un tout petit plat fait sur la pointe améliore beaucoup la stabilité de l'arc aussi
26/06/2017 16:37:29
Bonsoir à tous:)
SavoirFer dit : Plus il y a de gaz, moins il y a de pénétration. Je pense que le gaz refroidi le bain.
je suis bien d accord avec toi:)
pour un particulier comme moi ou Locouarn qui payons le gaz de notre poche car les soudeurs pro employé sur un chantier ne le paye pas
s écarter de 1 litre ( ou doubler ) par millimètre de diamètre de buse c est une bêtise onéreuse que je ne ferais pas:D
par contre en soudure aluminium je suis un peu moins économe en gaz:D surtout sur le post gaz
j aime bien voir ma tungstène 2.4 briller lorsque je la regarde à la fin de ma soudure :D
je prends des buses pour diffuseur grillagé numéro 8 diamètre intérieur 11.5 millimètres
je tiens les 12 litres minutes ça me conviens parfaitement pour les épaisseurs d aluminium que je soude rarement en dessous 3 millimètres
26/06/2017 17:24:49
Je vous remercie tous pour ces éclaircissements.
Je ne m'étais jamais écarté de la règle "la taille de buse défini le débit de gaz" jusqu’à je bosse dans l'environnement hyper bruyant de l'atelier de ma boite ou il est impossible de se fier au son pour savoir si le débit de gaz est bien réglé.
En m'installant a ce poste inconnu pour moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'un bonhomme avait réglé son débit bien trop fort et j'ai commencé à souder comme ca. (PH tube inox 153 pleine péné inerté, !évidemment!).
J'ai trouvé que mes "sensations":rolleyes: de soudage étaient différentes.
J'ai d'abord mis ça sur le compte du poste tig avant d'avoir des soupçons sur les effets du débit de gaz sur le soudage.
Je ferai mes petites expériences avec ça.
Un paramètre de plus à régler !;)
Bien à vous.
26/06/2017 18:27:05
Cette question a déjà été abordée sur ce forum :
soudage tig diametre des buses ceramique
choix de la buse en soudage tig
Bien Cordialement,
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
