Zealot En ligne le 14/02/2019 à 11:23 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Débit Argon, flexibilités de réglage ou non?
08/06/2018 10:54:42
Voila, je suis en formation actuellement, et j'attaque la soudure TIG en position, pour l'exemple je parlerai d'une pièce en FW PF angle intérieur sur tole de 3 mm.
Un des collègues stagiaire, qui à fini le programme, et qui est le cador de notre session m'invite à régler le débit d'argon à 15 L/min pour une buse de 8, de manière à pouvoir sortir le tungstene généreusement (10 mm voire plus), afin de godiller avec un angle de buse très ouvert (environ 45°).
Tout ça avec une éléctrode affutée en double cône, bref un premier angle à environ 15°, puis la pointe avec un angle plus obtu à 30° environ. (je ne sais pas si je suis clair là)
Je suis plutôt sceptique sur sa technique, qui donne toutefois un rendu visuel très propre, et qui est facile à exécuter.
Ma question est donc:
- y'a t'il une grosse incidence sur la soudure, le bain de fusion etc... avec un tel débit de gaz?
- D'autre part, partant du fait qu'un tungstène affuté à 15° avec un long cône permet d'avoir un arc plus large, qu'un tungstene avec un cône court affuté à 30° permet d'avoir un arc plus fin et précis, quid de cette façon d'affuter en double cône?
Merci d'avance pour vos réponses!
A bientôt.
Yann En ligne hier à 09h51 (1681 messages sur soudeurs.com)
08/06/2018 11:07:02
Pour moi ce ne sont pas les conseils d'un collègue (débutant aussi) que je suivrais mais les indications proposées par le professeur chef de stage. Il a en principe beaucoup plus d'expérience que ses élèves stagiaires.
08/06/2018 13:38:51
En ce qui concerne vos interrogations:
Pour ce qui est du débit de gaz relativement important que vous relevez, je dirais qu'une augmentation du débit d'argon tend a rendre (a intensité égale) le bain plus "froid".
Également, les soudeurs qui pratiquent la godille utilisent un débit de gaz généreux parce qu'ils inclinent beaucoup la torche.
Cet angle de torche, ainsi que le mouvement qui y est associé surtout s'il est rapide, provoquent des turbulences en bout de buse.
Une augmentation de débit d'argon permet, d'une certaine manière, de réduire l'impact délétère d'un angle de torche plutôt hors norme.
Vous parlez toutefois d'un stick out de 10 mm; l'angle de torche doit plutôt être inférieur a 30 degrés, a mon humble avis.
Pour ce qui est de l'affutage en double cône, il semble que cette technique d'affutage ait le même effet que le léger méplat qu'il est recommandé de pratiquer pour un affûtage " classique".
On obtient ainsi un arc plus stable, plus "assis" comme dirait tungstène;) , moins tourbillonnant dans les descentes et montées d'intensité.
Bien a vous !
08/06/2018 13:49:41
ce n'est pas trop compliqué il suffit de tester, 2 tôles de 3 mm pointée en angle cela se fait fastoche , essayez d'une façon d'une autre .
En ce qui concerne le débit de gaz vous n'indiquez pas si vous utilisez un diffuseur ou non, avec diffuseur la protection est meilleure , quant à souder à la godille pour cette épaisseur vous devriez faire une gorge de 3 mm cela fait bien peu de largeur pour pouvoir godiller
10/06/2018 09:44:32
Un débit de 15 l/mn, n'apportera rien à la qualité de votre soudure et fera exploser le budget gaz de l'AFPA qui n'a vraiment pas besoin de cela en ce moment (revenez à 8 l/mn !).
- Avec ce débit et l'inclinaison de votre torche, vous risquez un effet venturi en aspirant de l'air sous la buse, et donc des soufflures.
- Avec la forte inclinaison de votre torche, vous allez faire fondre votre métal d'apport avant la pièce, et créer une boule en fusion en bout de baguette qui va se coller sur l'électrode.
- Pour l'affûtage de l'électrode, à votre niveau d'expérience, je doute que vous puissiez voir (ou qu'il soit important de voir) la différence avec un autre affûtage.
En revanche il aurait été intéressant de connaître l'intensité et le diamètre de baguette utilisés.
Et que vous nous postiez des photos de vos réalisations, ou de celles de votre ami Monsieur Le Cador.
10/06/2018 18:40:58
Egalement, quand vous dites buse de 8, parlez vous de mm ?
10/06/2018 18:53:52
oui, mais de mettre dans du 10 mm de buse avec un diffuseur cela fait plus partout, sans mettre des débits exagérés de gaz , en fait la faute la plus fréquente est de ne pas maintenir son métal d'apport tout le temps dans le cône protecteur du gaz ( je suis partisan de l'apport goutte à goutte du métal d'apport alors qu'il est très fréquent de voir des soudeurs laisser leur métal d'apport constamment dans le bain de fusion, ce qui est à mon avis préjudiciable pour faire une bonne pénétration) .
10/06/2018 19:41:44
Envoyé par Tharkey
Le numéro inscrit sur la buse représente le diamètre en 1/16".
Une buse N° 8 fait 8 x 1,6 soit 12,8 mm de diamètre.
Une buse N° 7 fait 7 x 1,6 soit 11,2 mm de diamètre
Une buse de 8 mm de diamètre est donc la N° 5.
Je ne suis pas certain que cela soit très clair dans la question...
Pour sortir davantage l'électrode (en angle interne par exemple), il est plus efficace d'utiliser un diffuseur à tamis que d'augmenter le débit de gaz pour les raisons déjà exposées par SavoirFer.
10/06/2018 19:57:18
@Locouarn,
Zealot ne dit pas s'il exprime la dimension de la buse ou le numéro marqué dessus; en outre, les "godilleurs" prennent souvent une grosse buse afin de faciliter leur geste.
11/06/2018 06:06:52
Envoyé par Tharkey
@Locouarn, Zealot ne dit pas s'il exprime la dimension de la buse ou le numéro marqué dessus
Bonjour Tharkey, :)
C'est exact, ce n'est pas clair et c'est pourquoi j'ai émis des doutes sur sa façon d'exprimer la dimension :p .
12/06/2018 16:29:08
Je reviens tardivement, beaucoup d'orages et pas d'internet chez moi...
Je répondrais un peu en vrac à tout ce qui à été dit, je travaille avec un poste SAF FRO Admiral 350W, et les torches sont équipées de diffuseur (à tamis où non, là par contre, je ne sais).
Concernant la pièce dont je parlais (FW PF intérieur), j'ai utilisé une baguette de 2,4 mm à 100A au début de la soudure, puis je suis descendu progressivement à 95 A au fur et à mesure de l'avance et de la chauffe de la pièce.
Concernant la buse, j'exprimais la valeur en pouces, 8/16 donc 1/2 pouce, vu qu'on parle toujours comme ça en formation je pensais que c'était la norme? Et du coup oui, j'utilise ce diamètre pour pouvoir godiller plus facilement, mais je suis preneur de tout vos avis.
Après différents essais, et discutions avec les formateurs, je suis redescendu à 10L/min, j'ai rentré un peu le tungstène et ça fonctionne très bien, même si au visu, je n'arrive pas trop à voir de différences, je prendrais en photo deux pieces avec les deux réglages (+ ou - de gaz, inclinaison, sortie du tungstène) demain.
Quand à l'affutage, dans la mesure où je vois clairement la différence, au moins visuellement, et que le bain de fusion n'a pas le même comportement d'un cas à l'autre, il me semble pertinent de comprendre ce qu'il se passe, ne serait ce que pour choisir l'affûtage qui me convient le mieux en situation de formation.
Merci de vos réponses.
juju75013 En ligne le 24/07/2018 à 07:42 (3 messages sur soudeurs.com)
10/07/2018 18:24:28
quel type de tungstène utilises tu, quel diamètre ?
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
