Sujet : Question Posée Soudure tuyauterie inox étanche pression 100bars
27/05/2010 09:07:39
J'ai besoin d'un conseil
Je dois souder au TIG 2 embouts Swagelok 1/8'' (embout fileté) sur un tube 3/4'' ep 2mm longueur 100mm.
J'ai effectué une passe avec metal d'apport dans un 1er temps, après test 100 bar cela fuit (de petites goutellettes se forme sur le pourtour de la soudure).
J'ai effectué une seconde passe plus chargée, avec plus d'intensité avec inertage azote. Toujours le même problème.
Que faire ?
Merci d'avance.
30/05/2010 06:18:43
Bonjour freak2706,
Je ne comprends pas bien ta configuration.
Un croquis de la préparation de soudage serait utile.
Tu rencontres certainement un problème de dilatation par point bloqué.
Ta pièce se déforme et force sur ta soudure à faible section qui est emboitée sans jeu possible.
Sinon, tu as un problème de compatibilité métallurgique des matières inoxydables (raccords et métal d'apport).
Salutations.
06/06/2010 14:36:14
Possible que le métal de base avec le métal d'apport ne soient pas compatible.
Si non, pour ma part, je ferai un 1ère passe SANS métal d'apport, puis une (ou plusieurs) passe(s) avec métal d'apport.
Laisser un mini de 2mm (vissez puis dévissez d'un tour).
Merci de nous dire si une des solutions ont été un succès.
07/06/2010 05:27:44
Merci pour vos réponses, j'ai pour l'instant mis mes essais de coté (surplus de boulot oblige) mais je devrais rattaquer rapidement!
Je vous tiens au courant, merci !!
arsenic En ligne le 18/07/2015 à 19:59 (5 messages sur soudeurs.com)
14/07/2015 07:47:06
La soudure des raccords Swagelok est un travail qui doit se passer sans problème, j'en ai fait des tas sans la moindre difficulté, le métal est souvent du 316 et se soude que c'en est une merveille. Je n'utilisais jamais de métal d'apport, si j'inertais c'était à l'argon. Je soupçonne une contamination, soit du métal d'apport soit des pièces, par des résidus plus fusibles, poussières de ponçage ou autres. Les raccords neufs sortis de leur emballage sont propres, mais ceux qu'on nous fait réutiliser nécessitent parfois un sérieux décapage!
Salutations
14/07/2015 09:17:13
Bonjour Arsenic :)
merci pour votre réponse
on attend désespérément le retour d expérience de freak2706 depuis 5 ans :(
David7374 En ligne le 22/06/2020 à 06:01 (25 messages sur soudeurs.com)
22/12/2017 08:32:54
Je sais que le poste date un peu, mais j'ai une question sur ce genre de tube
On m'a demander de la soudure pour rabouter des tubes en 16 mm inox Swagelok ils sont prévu pour du 300 bars es ce que le soudeur doit avoir une licence particulière ou un soudeur qualifié peut la réaliser ?
Yann En ligne aujourd'hui à 12h25 (1682 messages sur soudeurs.com)
22/12/2017 13:13:04
Envoyé par David7374
Pourquoi ne pas utiliser un simple raccord union ? Quelques tours de clé et le tour est joué. C'est démontable et réutilisable de très nombreuses fois sur place.
23/12/2017 04:58:51
Envoyé par Yann
Bonjour ce qui est le cas actuellement
Le client m'a fait cette demande car il y a une longue distance entre le générateur et la cuve a alimenter.
Je pensais même lui proposer une plus grosse section plus standard style tube inox 316L 1/2 pouce pour avoir des coudes et autres a souder
Donc je repose ma question quelle condition de qualif pour de la soudure sur des réseaux inox 300 bars, un soudeur qualifié avec HLO45 inox est il habilité à le faire ?
23/12/2017 07:24:35
Bonjour David7374
Bien sur qu’un soudeur qualifié selon NF EN ISO 9606-1 de 2013 ou NF EN ISO 9606-1 de 2017 sur du tube inoxydable diamètre 13,7 mm épaisseur 1,5 mm en TIG / 141 en HL045 peut entreprendre ce travail
Il faut juste vérifier à l’arrière du certificat que la signature du certificat date de moins de 6 mois.
26/12/2017 10:21:46
Merci pour la réponse
Je ne suis pas très calé en technique de soudure, qui définit quand il faut un qualification spéciale ?
Le client ou le donneur d'ordre avec le cahier des charges ?
26/12/2017 13:16:19
L’exigence de qualification du personnel soudeur est souvent stipulée dans le cahier des charges ou dans le cahier des conditions techniques
C’est le donneur d’ordre et rédacteur du cahier des charges qui est à l’origine de l’exigence
Par principe toute personne qui exécute des travaux de soudage à l’arc électrique sur des pièces qui nécessitent un degré de sécurité important doit être qualifiée.
26/12/2017 20:58:09
Pour information un tube diamètre 21.3x2 c'est 236 bars a 20°c et en épaisseur 2.6 326 bars. Ce sont les pressions maxi de service , pas d'éclatement.
Le soudage des tuyauteries "haute pression" ne nécessite aucune licence particulière selon la loi . Comme le stipule Dominique , c'est a la demande du client.
Cela ne vous dispense pas d'être responsable en cas de défaillance........
J'ai déjà soudé des tuyauteries de faible diamètre soumises a une pression de 700 bars, sans aucune license et cela n'a pas poser de soucis.
Il faut être sur de son travail et le réaliser dans les règle de l'art.
26/12/2017 22:43:39
Merci pour toutes ces infos
Toutes mes soudures sont faites par des soudeurs qualifiés
Je suis personnellement plus tuyauterie que soudure
Mais maintenant je suis un peu obligé de m'y intéresser
27/12/2017 16:28:27
@yanng22 pour des récipients sous pression il y a une sacrée réglementation et des certificats de conformité à obtenir , plus une plaque signalétique à apposé, cela m'étonnerait que l'Apave, ou le bureau Véritas accepte de réceptionner un travail fait par des soudeurs non agréés
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PRESENTATION_CCI_22-24-09-2015.pdf
27/12/2017 20:58:16
Tungstene, on parle de tuyauterie simple pas d'appareils soumis a la pression régis par le codap, d'appareil de stockage CODRES, de conduite forcée CODETI (tuyauterie type pipeline , raffinerie, transport de gaz, tuyauterie vapeur de gros diamètre ou d'air comprimé (considéreé comme un réservoir) )
Dans le cas des appareils a pression, pour la réception il faut en effet présenter un dossier comprenant les notes de calcul, DMOS, QMOS , ETC... qui est assez complet.
Un controle par épreuve sous pression peut être effectué pour une tuyauterie sans faire appel a un organisme spécialisé, il suffit de réaliser un PV d'épreuve .
Le PDF de la CCI de mon département (la honte!!) a été rédigé par une personne qui n'a jamais utilisé le moindre document du SNCT ni travaillé dans l'industrie, et pense surement que les chaudronnier fabriquent des chaudrons magiques.
Ce document comporte des erreurs (c'est grave pour un document officiel) notamment a propos du contrôle des tuyauteries. Les seuls appareils contrôlés chez mes clients sont les chaudières, les cuves des compresseurs , les autoclaves, les barillets de vapeur, les réservoirs a pression en général.
Dans tous les cas les tuyauteries sont déconnectées de l'appareil lors de l'épreuve ......
Donc pour les tuyauteries, elles doivent être réalisées suivant les règles de l'art et rien d'autre.
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
