glaviouse En ligne le 05/04/2012 à 23:00 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche infos sur soudage TIG tole inox avec latte cuivre
06/05/2010 05:14:44
Je suis à la recherche d'information sur le soudage de toles inox (304L) de faible épaisseur (6mm en soudage à plat et 4mm en soudage vertical montant).
Ce soudage serait réalisé en TIG avec protection endroit gaz et protection envers par le mise en place d'une latte amovible en cuivre. (Cette latte ne comprend pas de systeme d'injection de gaz envers ).
Je suis intrigué par ce procédé et notamment par le risque de pollution de l'inox par le cuive en intergranulaire.
Quelqu'un a t'il de l'experience dans ce domaine ?
Quelles precautions sont à prendre ?
Quels avantages par rapport au soudage sur latte en céramique ?
Tous les codes et normes autorisent ils ce type de soudure ?
Merci d'avance.
06/05/2010 16:54:18
à mon avis ce ne sont pas des lattes en cuivre mais en céramique qui doivent être utilisées. Je n'ai jamais entendu parler de lattes de cuivre pour souder...?
06/05/2010 17:06:38
Le soudage sur latte support en cuivre en contact avec le bain de fusion a été abandonné depuis plusieurs années au profit du soudage sur latte support céramique.
Il reste encore les bancs de raboutage des machines de soudage automatique qui utilisent des lattes en cuivre à l'arrière du joint soudé pour assurer la protection envers et le refroidissement sans contact avec le bain de fusion pour éviter toute contamination par inclusion métallique de cuivre.
Beaucoup de codes de construction utilisés dans l'hexagone interdisent l'utilisation de latte support en cuivre pour le soudage.
06/05/2010 22:43:23
Afin d'argumenter sauriez vous me dire quels codes interdisent le soudage sur latte cuivre.
Je n'ai pas trouvé d'info sur ce point dans l'ASME et dans le RCCM, je n'ai trouvé que la remarque suivante :
La latte support doit etre dans un materiau compatible avec le materiau de base ( composition chimique en particulier )
Ps: pour info si nous n'utilisons pas de céramique, c'est que la configuration est complexe notamment de nombreux noeuds de soudage.
OC75 En ligne le 09/09/2022 à 15:35 (23 messages sur soudeurs.com)
10/09/2019 07:13:08
On parle souvent de risque de pollution par le cuivre dans le bain de fusion, mais je n'ai pas encore trouvé la conséquence de cette pollution.
La norme NF EN ISO 5817 qui régie les défauts de soudage des aciers, distingue le défaut N°2.11 "Inclusion de cuivre" (Référence 3042 suivant ISO 6520-1) des autres types d'inclusion, et ne tolère aucun défauts dans les 3 niveaux D, C et B.
Quelqu’un aurait-il des informations sur les conséquences de cette pollution des aciers par le cuivre (corrosion,....)
Par avance merci
10/09/2019 07:28:23
Dans cette problématique, je pense qu'il ne faut pas seulement penser au cuivre lui-même mais aux oxydes sous forme pulvérulente qu'il peut développer et qui vont se mêler au bain.
Un nettoyage de la latte peut en outre se révéler complexe du fait de la toxicité de ces oxydes.
10/09/2019 11:36:43
De mémoire,
Le cuivre ayant un coefficient de diffusion thermique fort et un point de fusion faible risque de se ségréger avec les éléments d'impureté et provoquer des phénomènes de fissuration à chaud lors du soudage.
Après soudage, les oxydes de cuivre pouvant emagasiner beaucoup d'oxygène pourraient provoquer localement des phénomènes d'oxydation.
Après je pense que d'autres seraient plus callés que moi sur le cuivre, je ne le travaille pas au quotidien et mes connaissances remontent maintenant à quelques années !
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
