aerosoudeur En ligne le 05/02/2014 à 17:35 (30 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure aéronautique ou aérospatiale norme EN ISO 24394 : 2008 ?
19/01/2010 17:07:09
Bonjour tout le monde,
Je voudrais savoir si il y a quelq'un qui connait les épreuves de qualifications pour cette norme ISO 24394:2008 ?
20/01/2010 17:07:08
Bonjour ,
Selon la norme NF ISO 24394 de juillet 2009, il y a six types d'assemblage de qualification de soudeur ou d'opérateur :
TP1 - bout à bout sur tôles
TP2 - angle de tôles
TP3 - bout à bout de tubes (Ø < ou égal à 26 mm)
TP4 - piquage de tube sur tôle
TP5 - piquage posé de tube sur tube support
TP6 - soudure d'angle sur pièce moulée
Les positions de soudage de l'assemblage de qualification sont ceux de la norme ISO 6947 :1990
- PA, PC, PE, PF pour le bout à bout - BW-tôle
- PA, PB, PC, PD, PF pour l'angle - FW-tôle
- PA, PC, PF pour le bout à bout -BW-tube
- PB, PD, PF pour l'angle - FW-tube/tôle
Pour chaque position de soudage correspond un domaine de validité.
Il y a 6 groupes de matériaux de qualification :
Groupe A : Aciers non alliés et faiblement alliés
Groupe B1 : Aciers austénitiques fortement alliés sans durcissement par précipitation, alliages de nickel et alliages de cobalt
Groupe B2 : Aciers austénitiques fortement alliés à durcissement par précipitation, alliages de nickel et alliages de cobalt à durcissement par précipitation
Groupe C : Titane et alliages de titane, niobium, zirconium et métaux réactifs
Groupe D : Alliages d'aluminium et de magnésium
Groupe E : Matériaux non cités dans les groupes A à E
Le domaine de validité de l'épaisseur soudée en bout à bout est de 0,67t à 4t (t= épaisseur qualifiée).
Un contrôle de l'acuité visuelle du soudeur selon ISO 8596 est demandé.
Un examen théorique du soudeur ou opérateur est obligatoire selon cette norme.
20/01/2010 19:41:26
Je vous remercie pour la réponse.
Excusez moi je voudrais vous demander ...
Que ce que ca veut dire dans les positions BW-FW?
Et l'épaisseur 0.67T - 4T'
T c'est pour thickness'
En bref je veux me certifier dans cette norme pour travailler sur les composants aéronautiques
Eest ce que vous pouvez me conseillez une licence de base pour commencer?
Par exemple :
Matériaux GROUPE D-C-B2,Epaisseurs 1-3MM,Quelles positions'
BASIQUE En ligne le 02/10/2021 à 06:41 (1 message sur soudeurs.com)
14/02/2013 10:10:05
que cherche tu exactement
21/07/2013 16:46:05
Le site Soudeurs.com possède maintenant un article technique sur cette norme NF EN ISO 24 394 de qualification pour l'aéronautique.
http://www.soudeurs.com/site/qualification-des-soudeurs-pour-l-aerospatiale-selon-la-norme-nf-iso-24394-de-juillet-2009-684/
vbzt44 En ligne le 10/04/2024 à 14:41 (10 messages sur soudeurs.com)
11/10/2018 14:11:12
merci pour cette réponse,
Quelle est la différence entre le TPX puis le TP concernant la norme ISO24394:2012
A quoi correspond la position PF
merci par avance
11/10/2018 16:11:19
Bonsoir vbzt44,
Avez vous lu l'article technique ci-dessous : ?
Qualification des soudeurs pour l'aéronautique/ l'aérospatiale selon la norme NF ISO 24394 de juillet 2009
[*]éventuellement «X» pour un essai spécial de qualification (voir 4.8).
X = essai spécial de qualification
La position PF est la position verticale montante sur tôle bout à bout, tube bout à bout ou tôle d'angle
tungstene En ligne le 24/12/2024 à 18:18 (4600 messages sur soudeurs.com)
11/10/2018 19:01:07
on est pas qualifié POUR une norme mais selon cette norme. J'en ai passé une pour Matra pour souder les gouvernes de leurs missiles en tôle inox structure nid d'abeille , j'ai été qualifié pour cela pas pour autre chose en norme aéro , on ne peut pas passer un truc qui nous qualifierait pour tout les possibles de la norme
12/10/2018 07:02:55
Envoyé par Dominique
Bonsoir vbzt44,
Bonjour Dominique,
merci pour votre retour rapide,
J'ai pris connaissance de la norme que vous avez évoquée cette norme a évoluée ==> NF ISO 24394 : 2012, il me reste quelques interrogations:
- Quelle est la différence entre la position PE et PF la norme ne définie pas clairement les différentes positions, avez-vous le détail de chacune des positions
- concernant l'essai spécial "X" le piquage est-il considéré comme un essai spécial, quelle est la différence avec le TP5
merci par avance
- - - Mise à jour - - -
merci pour ces infos
12/10/2018 09:38:48
12/10/2018 20:23:38
Bonsoir vbz144
Merci de me rappeler que les normes évoluent trop vites et pas toujours nécessairement ...
Vous avez ce message ci-dessous sur le forum pour les positions de soudage :
Les positions de soudage codifiées selon NF EN ISO 9606-1 : 2013
Vous avez sur le site le lien ci-dessous :
http://www.soudeurs.com/site/la-codification-des-positions-de-soudage-selon-la-norme-europeenne-nf-en-iso-6947-2011-a-432/
24/10/2018 14:45:58
merci pour votre retour, pouvez-vous me communiquer la norme ISO 14343-2010
je suis en audit c'est le stress total la :)
24/10/2018 16:15:54
Quand vous êtes audité, il faut éviter de stresser.
L'auditeur ce qu'il regarde, ce n'est pas ce que vous savez faire mais comment vous le faites !
C'est tout un ensemble ,organisation, ordre ,propreté, rigueur, paramètres mesurés, qualification,compétences.
Gardez à l'esprit que l'audit se fait du début à la fin et je rajouterais même quand vous êtes parti.
Dans quel état vous avez laissé les lieux....
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
