J'ai une petite pièce en acier visiblement bas carbone (1085 ou 1095) que je souhaite renforcer en la doublant d'un bout de tôle. Le tout assemblé au TIG.
Pour le doublage je dispose, au choix, de chutes en 304L ou de chutes en acier carbone de construction standard.
Je n'ai aucune exigence quant à la protection contre la corrosion.
Ma question concerne le choix à faire entre 304L et acier carbone pour ce faire, et sur le choix du métal d'apport :
- Si je double avec une tôle en 304L, je pensais souder au 316L (je n'ai pas de 308 ou 309), car je supposais que la faible teneur en carbone voire l'absence de celui-ci dans le 316L et dans le 304L permettrait une dilution cohérente dans le bain de fusion mélant acier bas carbone, 304L et apport en 316L.
- Si je double avec de la tôle ayant un taux de carbone inf. ou égal à 2% env., je pensais souder au sg2 (AWS A 5.18 ER 70S-6), ce qui me semble correct et plus économique. Mais quid de la différence de teneur en carbone entre les deux pièces et le métal d'apport ?
Mes hypothèses sont-elles correctes ?
Si oui lequel de ces deux scénario me conseilleriez vous, sachant que je préfère privilégier la qualité (résistance mécanique) plutôt que le coût ?
Si non, auriez-vous des suggestions concernant le choix de la tôle de doublage et du métal d'apport pour la souder sur la pièce en 1085 ou 1095?
Merci à vous 😊
